#421
Сообщение validuser » 03 фев 2015, 21:06
Azimuth му-а-ха-ха. -)
#422
Сообщение Stranger21 » 03 фев 2015, 21:13
Лучшеб сказали , марку диода на котором падение 0.3-0.4 вольта обеспечивается )
А то 0.5-0.7 как счас многовато .. 14.5 зимой почти не появляется ) 14.6 обычно )
зато зверь Зеленый ! всегда !
P-^
Решение на одном транзюке , мне пока не понравилось , то что видел я ...
Решение то что сделал я на МК и срелешкой ... Гуд .. но мне лениво ) ... потом как нибуть .. когда светло будет на улице уже )
#423
Сообщение Azimuth » 03 фев 2015, 21:20
Stranger21 писал(а):... потом как нибуть .. когда светло будет на улице уже )
Понимаю, есть более серьёзные дела..., а плавное вкл. БСФ потерпит. Не вопрос.
#424
Сообщение validuser » 03 фев 2015, 21:22
Azimuth писал(а):Дюша в ближайшее время найдёт решение по плавному включению...
Готовое решение есть давно, но курс нынешней валюты не позволяет купить. :(
#425
Сообщение Azimuth » 03 фев 2015, 21:37
%- В этом решении "нано" микросхема применена или другие детали из космической отрасли? Если всё импортное, тогда это объяснимо.
Последний раз редактировалось Azimuth 03 фев 2015, 21:45, всего редактировалось 1 раз.
#426
Сообщение validuser » 03 фев 2015, 21:44
пффф, stablization chip is LT1083
output voltage adjustable: 1.2-20V (Max 30v), max working current 7.5A, with soft start function.
просто вставляем в разрыв БСФ и готово, делов на 20 мин с пивком. P-^
#427
Сообщение Das ist » 03 фев 2015, 21:46
validuser писал(а):пффф, stablization chip is LT1083
В таких случаях ссылку приводят с фото на девайс, я вот ниче не понял)
#428
Сообщение validuser » 03 фев 2015, 21:46
Stranger21 писал(а): марку диода на котором падение 0.3-0.4 вольта обеспечивается )
да ни вопрос, только ты не указал на какой ток? как пример
NSR0320: Schottky Barrier Diode, Low Forward Voltage, 1.0 A, 20 V
падение 0,25v
#429
Сообщение validuser » 03 фев 2015, 21:47
Das ist писал(а):В таких случаях ссылку приводят с фото, я вот ниче не понял)
Я давал ранее линк, не помню в этой теме или нет.
#430
Сообщение Azimuth » 03 фев 2015, 22:05
Да согласен, ценник за девайс сразу остановил...Он даже без корпуса с защитой, хотя бы, IP44.
#431
Сообщение Stranger21 » 03 фев 2015, 22:10
Да нет там тока .. мелкий тоесть ... Измерительный вход же у нас есть специальный )
Чето подобрал ... русский какойто наверное ... коричневый с желтой полосой ) )
Получилось чуть меньше чем было со стабилитроном 5.1 вольт . Завтра на горячую посмотрю ... счас на холодную было так - 14.9 До замены , 14.7 после замены )
Без диода вроде 14.4 ...
#432
Сообщение Kandalf » 03 фев 2015, 22:17
Так, народ, спрошу, за 1000 р готовое решение плавное в корпусе родного реле никому не надо? Или я попутал и зажрался? Бонусом вырубание при выкл зажигания. Только 2 провода подцепить.
Лежит не нужное, надоело кто бы знал.
Изучаю, я сейчас вспомнил, вы ж хотели, не?
Серег, на шоттки вроде малое падение, не?
#433
Сообщение Azimuth » 03 фев 2015, 22:25
Kandalf писал(а):готовое решение плавное
На форуме есть оно, где посмотреть?
#434
Сообщение Kandalf » 03 фев 2015, 22:32
Ща момент
#435
Сообщение Kandalf » 03 фев 2015, 22:39
Красный провод втыкается под предохранитель 7.5
Черный под ножку реле вентилятора.
#436
Сообщение Azimuth » 03 фев 2015, 22:46
...а это реле вместо штатного...верно?
На авто почему не хотите ставить?
#437
Сообщение Kandalf » 03 фев 2015, 22:52
Да, прямо в штатное ближнее. Те клеммы что на проводках я делал, чтобы нарастить провода и пустить внутри блока предов.
А у меня уже есть. Только то, что на фото - под штатное тойотовское минусовое управление, а до этого я собрал на реле с плюсовым управлением, для чего с помощью реле инвертировал наш минус на плюс. В общем получилась веселая такая конструкция из разноцветных проводов и реле, показал жене, она забраковала то, что на фото, сказала старое веселее выглядит. Как-то так...
Последний раз редактировалось Kandalf 03 фев 2015, 22:55, всего редактировалось 1 раз.
#438
Сообщение Дюша » 03 фев 2015, 22:54
Дюша писал(а):придумал тут на досуге, все легко и просто, любой сделает,
Сделал сегодня на левую лампу БСФ, получилась лучше, чем на правую. Разница между ними в самом реле, справа советская, слева импортная герметичная. Давайте недельку потестю и отпишусь. Надо импортное второе реле искать, они лучше.
#439
Сообщение Дюша » 03 фев 2015, 23:10
Не буду я томить Вас, вот схема. Может кто еще захочет замутить.
Использовал в качестве соединителя коннекторы ранее куплены, не было никаких изменений штатной проводки.
#440
Сообщение Kandalf » 03 фев 2015, 23:18
Грамотно.
Сейчас этот форум просматривают: Google Adsense [Bot] и 11 гостей
