#321
Сообщение validuser » 16 янв 2015, 14:40
Эх , жалею что не успел хапнуть китайскую платку DC/DC с soft start-ом на ток до 8А, цена до подорожания была 900 руб штука, пара 1800 р
там всё просто, ставим в разрыв питания прямо перед фарой на лампу БСФ, а теперь цена космо. :-(
#322
Сообщение exxittus » 16 янв 2015, 16:00
validuser писал(а):Эх , жалею что не успел хапнуть китайскую платку DC/DC с soft start-ом на ток до 8А, цена до подорожания была 900 руб штука, пара 1800 р
Линк есть на девайс?
#323
Сообщение validuser » 16 янв 2015, 20:02
exxittus писал(а):Линк есть на девайс?
Есть.
#324
Сообщение Дюша » 16 янв 2015, 22:25
Kandalf писал(а):Единственное, теперь без заж-я моргают только дальние. Но при желании это можно исправить. Я задел оставил.
И не надо, режим мигания очень опасен быстрым перегоранием ламп, если ДСФ еще не так важен, то без БСФ не айс, поэтому можно и не переделывать.
С другой стороны, не помню за собой, чтобы на не заведенной авто мигал светом.
#325
Сообщение Kandalf » 16 янв 2015, 22:36
Я вообще хочу сделать такую фигню, типа моргнул - включился ближний на 30-40 сек, проводи домой который. Типа короткий мырг - моргнул дальний, подержал секунды 2 - включился на 30 сек ближний.
А может и нет, может куплю от ауриса правый подрулевой и навешу на его режим заднего дворника проводи домой от старлайна.
Последний раз редактировалось Kandalf 16 янв 2015, 22:38, всего редактировалось 1 раз.
#326
Сообщение Stranger21 » 16 янв 2015, 22:37
Проводи домой можно сделать от сигналки ...
Почти во всех есть функция ...
#327
Сообщение Дюша » 16 янв 2015, 22:52
Kandalf, чтобы в Вашем случае загорались габариты вместе с БСФ при включении зажигания надо сделать так: Перекинуть местами выводы 8 и 13 на подрулевом левом переключателе и установить диод в левой фаре между лампой БСФ и габаритом, как на фото во вложении. Таким образом включение габаритов и головного света на рычаге поменяются местами. Чтобы включить габариты принудительно на стоянке надо будет просто повернуть выключатель на позицию головной свет. Правда при мигании головным светом фар, будет мигать и весь габарит.
#328
Сообщение Kandalf » 16 янв 2015, 23:03
Хмм, любопытно, спасибо. Прикину.
То есть будет такая логика, при вкл заж-и в положении выкл оно выкл (ну только дхо горят), на габариты - габариты и ближний (габариты питаются от ближнего), на ближний так же, только они уже от своего питания.
Соответственно при выкл заж-и габариты только при положении ближний.
Какой диод поставить? На сколько? И что если коммутацию сделать не в фаре (туда замучаешься лезть), а в блоке предов? Там есть провода на габариты?
Получается единственный минус - при зажигании не сможешь включить только габариты.
Хмм, у меня сейчас в отношении этого смутная идея, с полевиком, типа запрет на горение габаритов, когда идет с подрулевого сигнал на ближний (все равно от диода питаются), но когда отключу его, габариты разрешены. Может даже подрулевой не надо будет перекоммутировать. Пока только наметки.
А еще фотодиод поставить на управление, получится вообще автосвет. Только возможность отключать его сделать. На тот же аурисовский правый подрулевой.
#329
Сообщение Дюша » 16 янв 2015, 23:34
-) У Вас кто потом авто купит? Это надо будет еще один мануал писать. -)
Kandalf писал(а):Какой диод поставить? На сколько?
Надо считать всю нагрузку на габаритах. Наверное какой-нито тунельный.
Kandalf писал(а):И что если коммутацию сделать не в фаре (туда замучаешься лезть), а в блоке предов?
Надо смотреть косы проводов. От БСФ идет от блока пердов в мототсеке, провода для габаритов от блока предов в салоне.
Kandalf писал(а):Получается единственный минус - при зажигании не сможешь включить только габариты.
Ага.
Kandalf писал(а):Хмм, у меня сейчас в отношении этого смутная идея, с полевиком, типа запрет на горение габаритов, когда идет с подрулевого сигнал на ближний (все равно от диода питаются), но когда отключу его, габариты разрешены. Может даже подрулевой не надо будет перекоммутировать. Пока только наметки.
Рисуйте, посмотрим.
#330
Сообщение Kandalf » 16 янв 2015, 23:48
Что гольф мой, наколхоженный по самое не могу, что тойота, везде дотянусь. А про купят... Ну лет 10 мы еще поездим на ней, а там посмотрим:)
Ок, нарисую, главное самому чуток устаканить все))
Рассказал жене о планах, она сказала сделать себе катапульту))
#331
Сообщение Дюша » 18 янв 2015, 00:15
Все таки НВ+90% красотааа :-\/ , ехал сегодня из деревни после 20-00, обочина правая, обочина левая, два прожектора в даль, все гармонично и просто. Хочется даже прибавить газу. На обгоняемых жалко смотреть было, плетутся еле еле, свет желтый на 10-15 метров, при выравнивании авто мой свет перебивает и бьем нааамноооогоооо дальше и белым. Нее, парни, +90 это сила. Меняю без доплаты кому надо.
#332
Сообщение Kandalf » 18 янв 2015, 00:27
Надеюсь 110 не заменит 90 и выпускаться они будут параллельно.
Последний раз редактировалось Kandalf 18 янв 2015, 00:33, всего редактировалось 1 раз.
#333
Сообщение Дюша » 18 янв 2015, 00:32
Буду завтра шерстить лабазы на предмет остатков НВ+90%.
#334
Сообщение Kandalf » 18 янв 2015, 00:33
В автопитер.ру несколько комплектов есть.
#335
Сообщение Дюша » 18 янв 2015, 00:39
Нее, я туда пока не собираюсь. -)
#336
Сообщение exxittus » 18 янв 2015, 01:39
Дюша писал(а):Все таки НВ+90% красотааа :-\/ , ехал сегодня из деревни после 20-00, обочина правая, обочина левая, два прожектора в даль, все гармонично и просто. Хочется даже прибавить газу. На обгоняемых жалко смотреть было, плетутся еле еле, свет желтый на 10-15 метров, при выравнивании авто мой свет перебивает и бьем нааамноооогоооо дальше и белым. Нее, парни, +90 это сила. Меняю без доплаты кому надо.
Тоже сейчас от друга ехал по колхозным тропам.
Темно-как у афроамериканца в ж.., снега нет.
0 градусов
110км/ч, дорога сухая.
Фары светят ооооочень далеко, помогаю корректором.
Поток света - сила Осрама.
Переставил ему пружину на пневматике на могучую.
Лупит-я те дам, на 35мм в сухой сосновый брусок с 6-7метров.
Заодно и "зимний шашлычок". Он особенно вкусен
Последний раз редактировалось exxittus 18 янв 2015, 21:08, всего редактировалось 1 раз.
#337
Сообщение Kandalf » 18 янв 2015, 02:07
Андрей, тут такое дело
Офис: Автопитер - Владимир
Телефоны: 8 (4922) 36-90-48
#338
Сообщение validuser » 18 янв 2015, 13:36
Я что то подзабыл а дальний свет корректором тоже регулируется? :ymblushing:
#339
Сообщение Дюша » 18 янв 2015, 13:44
validuser писал(а):Я что то подзабыл а дальний свет корректором тоже регулируется? :ymblushing:
Да, они одним целым с БСФ.
#340
Сообщение Дюша » 18 янв 2015, 13:54
Kandalf писал(а):Андрей, тут такое дело
Благодарю. Они и в Коврове оказывается есть, но цена в 2143 рэ меня пугает http://www.autopiter.ru/Shop/Main/Produ ... earchtext=Автолампа+HВ4%2F9006+%2851%29+P22d%2B90%25+NIGHT+BREAKER+PLUS+%28EUROBOX%2C+2шт%29+12v+Osram, я пока не готов отвалить за них такую сумму денег. Да и к тому же это спикулятивная цена, эти лампы уже не выпускают, идут распродажи складов ( это мне сказал продаван моих НВ+110%, у него прайсы пришли от Осрама, там только +110 и что цена на них с февраля поднимется еще на 15%).
