Re: Головной свет
#241
Сообщение Kandalf » 30 дек 2014, 22:10
Надо бы у себя тоже проверить на всякий.
А может изначально плохой контакт -> выше темпа?
Re: Головной свет
#242
Сообщение Stranger21 » 30 дек 2014, 22:57
ДюшаЧто за девайсы такие ? , номера ? .. и самое главное - какое назначение ?
Китайцы спецально под свои 100ват лампы сделали ?
Re: Головной свет
#243
Сообщение Дюша » 30 дек 2014, 23:27
Stranger21 писал(а):ДюшаЧто за девайсы такие ? , номера ? .. и самое главное - какое назначение ?
Это наши, на ТАЗы ставится ,но на какие без понятия, в автолабазе увидел, писано на НВ4 ,точно такие же на НВ3 есть. Новеров нет.
В поиск забил
удлинители для авто фар
, а Гугля выдал
https://www.google.ru/search?tbm=isch&q=удлинители%20для%20автофар&gws_rd=ssl#newwindow=1&tbm=isch&q=%D1%83%D0%B4%D0%BB%D0%B8%D0%BD%D0%B8%D1%82%D0%B5%D0%BB%D0%B8+%D0%B4%D0%BB%D1%8F+%D0%B0%D0%B2%D1%82%D0%BE+%D1%84%D0%B0%D1%80&spell=1&facrc=_&imgdii=_&imgrc=BMecqRNjRV7PUM%253A%3BvmKwfb8g2oJqvM%3Bhttp%253A%252F%252Fimg.dxcdn.com%252Fproductimages%252Fsku_147285_1.jpg%3Bhttp%253A%252F%252Fwww.dx.com%252Fru%252Fp%252Fh11-male-to-female-wire-harness-sockets-extension-cable-for-car-headlamp-foglight-147285%3B600%3B600
Целиком копировать ссыль и вставить в стоку браузера.
Re: Головной свет
#244
Сообщение Kandalf » 30 дек 2014, 23:29
Такие удобно, когда лампы менять, чтобы не елозить рукой за фарой
Re: Головной свет
#245
Сообщение Дюша » 30 дек 2014, 23:33
Вот такой на Авео ставил, там тоже проблема была Изображение
Посмотрю как будет, а то и эти прикуплю.
Дюша писал(а):НВ3 есть
Re: Головной свет
#246
Сообщение Kandalf » 30 дек 2014, 23:45
Тоже возьму
Re: Головной свет
#247
Сообщение validuser » 31 дек 2014, 08:05
В такой переходник для продления жизни ламп вместо "плавного пуска" лучше поставить последовательно диод на 8А. Будет примерное падение напряжения на 0,5В - 0,6В что благоприятно скажется на продолжительности работы ламп.
ps Я на 2109 так делал и кстати стояли NB +90% и отработали они у меня более 3 лет и кстати так и продал с ними (с рабочими лампами) P-^
Re: Головной свет
#248
Сообщение Stranger21 » 31 дек 2014, 08:07
Таки в чем смысл?
Ставим лампу "Мощьнее" и понижаем питание чтобы сделать ее слабже ?
Нет , Уш , плавный пуск надо мутить .
Или на штатные лампы Утолщить проводку просто ) чтоб 14.5 было прям на лампе )
Re: Головной свет
#249
Сообщение validuser » 31 дек 2014, 10:33
Stranger21 писал(а):Таки в чем смысл?
Продлить жизнь ламп. Вот и весь смысл. И да, так оно и работает если ты не в курсе. :)
Re: Головной свет
#250
Сообщение Дюша » 31 дек 2014, 10:57
Парни все верно и то и то продлит срок службы ламп, но стоит ещё обратить внимание на один момент, что примерно через год нить выглядит сильно выгоревшей, на ней много каверн, соответственно светоотдача у неё падает, прчность самой нити тоже. Соглашусь, что это на глаз не заметно, но факт остаётся фактом. Поэтому мой путь такой, лампы напрямую и с плавным включением-выключением.
Re: Головной свет
#251
Сообщение validuser » 31 дек 2014, 11:00
Дюша писал(а):лампы напрямую и с плавным включением-выключением
Да, и это правильно Но цена вопроса? мой вариант совсем совсем бюджетный, с прогнозом на 2015 год.
Re: Головной свет
#252
Сообщение Kandalf » 31 дек 2014, 11:59
Стоп, а вот плавное вЫключение для ламп не есть гуд. Читал где-то.
Re: Головной свет
#253
Сообщение Stranger21 » 31 дек 2014, 18:42
Плавное включение - гдето я схемы давал ссылки же ? на 1 транзисторе 4905 полевик вроде
Ну там включение только . Подумать над выключением тоже.
Про то что плохо - читал . НО ДС в роли ДХО работают многомногомного лет на всех моих машинах . И нет проблем
А там пишут типо встяхивается нить и скидывает нагар )
чето типо такого.
Re: Головной свет
#254
Сообщение Дюша » 01 янв 2015, 00:42
Kandalf писал(а):вЫключение для ламп не есть гуд.
Stranger21 писал(а):Про то что плохо - читал
Аргументируйте, нигде не читал и не слышал про такое.
Re: Головной свет
#255
Сообщение Kandalf » 01 янв 2015, 00:50
Если найду - выложу. Насколько помню - обычным лампам типа домашних - пофиг, а вот галогенки страдают, что-то там на нити то ли не оседает, то ли наоборот оседает.
Последний раз редактировалось Kandalf 01 янв 2015, 02:12, всего редактировалось 1 раз.
Re: Головной свет
#256
Сообщение Stranger21 » 01 янв 2015, 01:38
Не помню где . В радио , или зарулем ...
Суть Мифа - в момент пуска , происходит сброс нагара , и при полном раскалении нити , вольфрам испаряется с нее , после выключения - обратно осаживается .
Если делать полнакала - то не будет запускаться процес - испарение/осаживание обратно . И колба помутнеет .
А нить станет тонкой и сдохнет .
Ну кароче как то так ... давно было ) сказки разные пишут ...
Re: Головной свет
#257
Сообщение Kandalf » 01 янв 2015, 02:13
Я не электронщик, не в курсе этого всего, поэтому верю в сказки))
Re: Головной свет
#258
Сообщение Изучаю » 01 янв 2015, 11:38
Лампы штатные. За 95 т.км. не помню вроде заменил 3 лампы передних габаритов и одну лампу ближнего с правой стороны. Фары включены всегда.
Re: Головной свет
#259
Сообщение Дюша » 01 янв 2015, 12:54
Добавление в буферный газ паров галогенов (брома или йода) повышает срок службы лампы до 2 — 4 тыс. часов. При этом рабочая температура спирали составляет примерно 3000 К. Световая отдача галогенных ламп достигает 28 лм/Вт.Иод (совместно с остаточным кислородом) вступает в химическое соединение с испарившимися атомами вольфрама. Этот процесс является обратимым — при высоких температурах соединение распадается на составляющие вещества. Атомы вольфрама высвобождаются таким образом либо на самой спирали, либо вблизи неё.Добавление галогенов предотвращает осаждение вольфрама на стекле, при условии, что температура стекла выше 250 °C. По причине отсутствия почернения колбы, галогенные лампы можно изготавливать в очень компактном виде. Малый объём колбы позволяет, с одной стороны, использовать большее рабочее давление (что опять же ведёт к уменьшению скорости испарения нити) и, с другой стороны, без существенного увеличения стоимости заполнять колбу тяжёлыми инертными газами, что ведёт к уменьшению потерь энергии за счёт теплопроводности. Всё это удлиняет время жизни галогенных ламп и повышает их эффективность.Ввиду высокой температуры колбы любые загрязнения поверхности (например, отпечатки пальцев) быстро сгорают в процессе работы, оставляя почернения. Это ведёт к локальным повышениям температуры колбы, которые могут послужить причиной её разрушения. Также из-за высокой температуры, колбы изготавливаются из кварцевого стекла.
Новым направлением развития ламп является т. н. IRC-галогенные лампы (сокращение IRC обозначает «инфракрасное покрытие»). На колбы таких ламп наносится специальное покрытие, которое пропускает видимый свет, но задерживает инфракрасное (тепловое) излучение и отражает его назад, к спирали. За счёт этого уменьшаются потери тепла и, как следствие, увеличивается эффективность лампы. По данным фирмы OSRAM, потребление энергии снижается на 45 %, а время жизни удваивается (по сравнению с обычной галогенной лампой) [11].Хотя IRC-галогенные лампы не достигают эффективности ламп дневного света, их преимущество состоит в том, что они могут быть использованы как прямая замена обычных галогенных ламп...
На всякий случай, повторю: даже в полнакала - лампа нагревается больше, чем на 1000С, а галогены (пары йода, брома и т.п.) работают уже на 250С. Так шта, не получится наоседать вольфраму на колбу при свечении нити.
Re: Головной свет
#260
Сообщение Дюша » 01 янв 2015, 20:53
Дюша писал(а):Температура ламп Осрам +90 и +110 явно выше штатной, на сколько не ведомо. Почему так говорю, на штатных вроде как не подгорают изоляторы клемм, поэтому купил вот такие переходники в керамическими изоляторами Российского производства. Для наглядности один разобрал, буду внедрять. Сами клеммы мама сделаны добротно, прижимное усилие хорошее.
Поставил сегодня НВ+110, светят на обочину еще лучше. Такое ощущение, что лучше, чем на дорогу. Заодно влепил переходники. Двояко как-то про них можно сказать, с одной стороны правую лампу легче менять, допразъем в стороне и разьединить легче, что не скажешь про левую сторону, но отстегнув разъем левого переднего поворотника места становится больше. и Второй момент, штатные разъемы у нас из твердого пластика наподобии эбонита, вроде как жаропрочные. Лампы НВ+90 положены в резерв, нити на них целые, но вызженные, колбы прозрачные.
Сравнивая две лампы +90 и +110, крайняя имеет более темный синий налет полос, светофильтр для снижения ультрафиолетого света, кмк.
