Re: Лампы ближнего света
#181
Сообщение validuser » 12 ноя 2014, 20:25
Артем853 IPF HB4/3 XY93 YELLOW 2400K хорошие жёлтые лампы.
#182
Сообщение Kandalf » 12 ноя 2014, 22:04
Желтые же для противотуманок лучше, не?
И непонятна строка
Благодаря наличию ксенона, находящегося под сильнейшим давлением в колбе, лампа обладает удивительным потоком яркости.
#183
Сообщение validuser » 13 ноя 2014, 16:02
Kandalf писал(а):Желтые же для противотуманок лучше, не?
В ближний так же можно, НО я не пробовал.
Артем853
Автомобиль: Corolla
Место нахождение: Казань
#184
Сообщение Артем853 » 17 ноя 2014, 23:42
Подскажите пожалуйста как правильно должны стоять лампы ближнего и дальнего света? На дальнем вроде фишка одевается сверху,а на ближнем?
#185
Сообщение Дюша » 17 ноя 2014, 23:56
Снизу.
Re: Головной свет
#186
Сообщение Дюша » 18 ноя 2014, 00:00
Не раз замечал, при нормальном уровне ламп БСФ, стоит включить ДСФ, последние светят выше дороги на деревья, приходиться чуть опускать фары корректором. Соответственно переключаясь взад на БСФ, приходится фары поднимать корректором. Так у всех или только у мну? Сегодня ездил в село, так замучался крутить.
Артем853
Автомобиль: Corolla
#187
Сообщение Артем853 » 18 ноя 2014, 00:00
Ну значит все правильно поставил,хотя честно сказать фишка сверху удобнее. Поставил всетаки жёлтые лампы lynx
Re: Головной свет
#188
Сообщение Kandalf » 18 ноя 2014, 00:22
Хз, у меня дальний прямо, но ближний низковато. Наверное так же.
#189
Сообщение Das ist » 18 ноя 2014, 06:01
Артем853 писал(а):Поставил всетаки жёлтые лампы lynx
Как светят ночью, фото будет?
#190
Сообщение validuser » 18 ноя 2014, 09:58
Das ist писал(а): фото будет?
+1 И какие конкретно лампы поставили?
#191
Сообщение Das ist » 18 ноя 2014, 10:02
validuser писал(а):+1 И какие конкретно лампы поставили?
Ага, все клещами надо вытягивать. Если уж писать о том, что сделал какую то модификацию, прикладывай фото. И меньше сообщений будет для усвоения, и форуму легче.
Re: Головной свет
#192
Сообщение Алексеич » 18 ноя 2014, 10:09
Kandalf писал(а): но ближний низковато
Тоже наверное можно чуток приподнять ближний,хотя вроде нормально,а то встречки моргать начнут,с дальним порядок,всё заводское и настройки и лампочки.Корректор не трогаю вобще,всегда стоит на ноле.
Re: Головной свет
#193
Сообщение exxittus » 18 ноя 2014, 10:16
Дюша писал(а):Так у всех или только у мну?
ближний поднять и все вместе моторами откорректировать
Re: Головной свет
#194
Сообщение Алексеич » 18 ноя 2014, 10:42
Дюша писал(а):Не раз замечал, при нормальном уровне ламп БСФ, стоит включить ДСФ, последние светят выше дороги на деревья
А не кривые ли это лампы?А то сейчас полно всяких, сделанных не понятно где.
Артем853
Автомобиль: Corolla
#195
Сообщение Артем853 » 18 ноя 2014, 10:55
Ребята с телефона ничего скинуть не могу лампы LYNX12251Y yellow Япония,по факту тот де осрам
Re: Головной свет
#196
Сообщение Kandalf » 18 ноя 2014, 11:00
exxittus писал(а):ближний поднять и все вместе моторами откорректировать
Разве ближний и дальний отражатели не спаяны в единый конгломерат?
Re: Головной свет
#197
Сообщение exxittus » 18 ноя 2014, 11:33
Алексеич писал(а):А не кривые ли это лампы?А то сейчас полно всяких, сделанных не понятно где.
Обижаете, начальник.
Мы на Osram +90% гоняем, туфты не ставим.
У меня в Авике лампа H7 черти-как поставлена была. И светила куда попало.
Воткнул, закрепил корректно и появилась галка на воротах.
Кстати, галка на Королле более выраженная, чем на Авике, границы четче, пучёк внятнее.
На дороге - пока не сравнивал.
Re: Головной свет
#198
Сообщение Алексеич » 18 ноя 2014, 11:39
exxittus писал(а):Обижаете, начальник.
Я всё про вас знаю и про установленные лампы тоже :),может они китайская подделка,стоит вставить родные и проверить куда будут светить .Н7 многие умудряются поставить кверх ногами,но там только одно правильное положение,широкий ус должен ложиться в своё место ,оно строго наверху.Наши королловские лампы поставить в другом положение я понимаю не возможно?
Re: Головной свет
#199
Сообщение Дюша » 18 ноя 2014, 11:43
Ближний и так приподнят, еще на ТО-0 просил, сделали, стало намного лучше и при полной загрузкеБСФ можно опустить и на пустой хорошо приподнять метров на 50-60 вперед, аж встречка мигает. Если еще приподнять, то при загрузке может встречке не понравится, но я подумаю над этим предложением, манюсенький запасик думаю есть. Отражатели у нас БСФ и ДСФ одной панелью, лучше бы дальний был стационарно и с подрегулировкой отверткой по высоте.
Лампы стоят хорошие, БСФ Осрам, ДСФ еще родненькие, заводские.
Алексеич писал(а):Наши королловские лампы поставить в другом положение я понимаю не возможно?
Бесполезно.
Re: Головной свет
#200
Сообщение exxittus » 18 ноя 2014, 11:44
НВ4 с байонетом, накосячить сложно.
У меня Н7 просто косо сидела в цилиндрическом гнезде, спираль не в фокусе.
С НВ4 такое точно не проходит.
Не думаю, что китайцы подделывают OSRAM.
