Alex68
Автомобиль: 2011
Re: Лампы ближнего света
#161
Сообщение Alex68 » 01 окт 2014, 23:27
Дюша писал(а): От Който фары начинают мутнеть
Некогда искать, на Дроме есть отзыв одного владельца который поставил Осрам и у него расплавилась фара. Фотки были, я как раз выбирал себе лампы и это сильно повлияло на выбор.
#162
Сообщение Дюша » 01 окт 2014, 23:35
Верю, смотря какие поставил, я же говорил про заявленную штатную мощность.
#163
Сообщение Stranger21 » 02 окт 2014, 06:59
А вот я всем и пытаюсь донести ... что Които = не высокотехнологичные лампы , а просто лампы бОльшей мощности чем штатные с измененной цвето-температурой, что ЧЕТКО видно на видео что я нашел . Видно как они светят синим , и как МЕНЬШЕ освещают , чем Найты.
Зачем платить 1200р , за лампы бОльшей ваттности , когда тотже Маяк и прочий китай по 200р такие продает?
Уш лучше отдать 900р за найты раз в год , иметь при этом паспортную ваттность , не иметь проблем изза нее с фарой , напряжением , и прочими делами . И при этом получить хороший свет.
ИМХО!
Найты Н4 у меня на 2105 работали около года с небольшим ... при цене 600р - нормально! Конечно когда как Нарва или тотже маяк , работают практически вечно ... это аргумент ) но со свечкой ездить - не аргумент.
Кстати - ролик про лампочку которая горит 100 лет все видели ? Очень интересное повествование )
VBIF
#164
Сообщение VBIF » 02 окт 2014, 09:32
Stranger21 а как же быть с ПТФ? У меня Koito White Beam III H-11 и в ПТФ стоят, кстати рекомендованной мощности, 55Вт, именно эта мощность ламп указана для ПТФ в мануале. Тоже увеличенная мощность?
Кстати, супруге в ее машину тоже купил такие лампы, правда тип ламп Н4. Мощность их не выходит за рамки допустимых, 55Вт/60Вт, они тоже неправильные?
#165
Сообщение Дюша » 02 окт 2014, 10:28
Вопрос как бы не мне адресован, постараюсь сказать словами продавана. На коробке Който пишут как положено, но чтобы они светили чуть ярче делают спираль покороче, соответственноделаем выводы, закон Ома никто не отменял, уменьшение сопротивление ведет к возрастанию тока, и соотвественно возрастает мощность потребления, возрастает температура и т.д. последствия. Конечно это не в пропорциях, это может на кикие-нибудь десатки-сотни градусов (ИМХОтеп), но осадочек-то остается. В общем Който не стараются применять новые технологии.
#166
Сообщение St88 » 02 окт 2014, 10:33
ну написать то они могут чё угодно, надо провести точные замеры штатных ламп и киото, потом посчитать мощность. зная напряжение питания и потребляемый ток в момент замера.
#167
Сообщение Stranger21 » 02 окт 2014, 11:19
Дюша , меня понял .. остальные не все наверное ...
Ждем замеров Тока.
Имхо - които не стоят тех денег что просят. Они должны быть дешевле Найтов.
То что на Н11 и Н4 написано такая же мощьность , это еще раз говорю что не говорит о том что она такая - Как раз в статье (почему не переносят сюда посты? ) было измерено които Н4 и обычная - Обычная по току уложилась в нормы , Които же выходит вместо 55 около 64 ват имеет ...
так что ... упс как говорится
Отсюда и бООльшой срок службы - чеб ему не быть то большим если это Обычная лампочка на 64 вата ? .... будет работать долго ...
urga014
Место нахождение: 77
#168
Сообщение urga014 » 02 окт 2014, 14:43
Дюша писал(а):Один раз все можно, потом на замену фар. От Който фары начинают мутнеть, они имеют чуть большую ваттность и соответственно температуру. "Мой" продаван ламп сильно не рекомендовал их. Только на российские тазики со стеклом и железом.
Alex68 писал(а):Некогда искать, на Дроме есть отзыв одного владельца который поставил Осрам и у него расплавилась фара. Фотки были, я как раз выбирал себе лампы и это сильно повлияло на выбор.
Дюша писал(а):Верю, смотря какие поставил, я же говорил про заявленную штатную мощность.
Stranger21 писал(а):Найты Н4 у меня на 2105 работали около года с небольшим ... при цене 600р - нормально! Конечно когда как Нарва или тотже маяк , работают практически вечно ... это аргумент ) но со свечкой ездить - не аргумент.
VBIF писал(а):Stranger21 а как же быть с ПТФ? У меня Koito White Beam III H-11 и в ПТФ стоят, кстати рекомендованной мощности, 55Вт, именно эта мощность ламп указана для ПТФ в мануале. Тоже увеличенная мощность?
Вброшу свои пять копеек (хотя не хотел). У меня в королле установлены на ближнем лампы IPF X82
HB4-12v 65w с температурой светового потока 5000K, они светят как лампы мощностью 140w. На дальнем свете установлены X92 HB3-12v 65w с температурой светового потока 5000K 140w они светят как лампы мощностью 140w. Устанавливал весной 2012 года. Стекла фар не потускнели и не оплавились. Светят гораздо лучше чем штатный Осрам сильвания.
На Хайлендере ближний свет реализован с помощью светодиодных ламп и линз.
#169
Сообщение Stranger21 » 02 окт 2014, 14:47
urga014 Ваши лампочки стоят около 3000р ?????!!!!!
urga014
#170
Сообщение urga014 » 02 окт 2014, 14:55
Stranger21 писал(а): Ваши лампочки стоят около 3000р ?????!!!!!
Они стоят своих денег. Я уже наступал на более дешевые грабли ввиде корейских MTF. Корейцы прослужили всего 6 месяцев.
#171
Сообщение Stranger21 » 02 окт 2014, 14:57
urga014 А вы нигде не делали Фото-Видео отчетов , как они светят в сравнении со штатным хотябы ? ....
urga014
#172
Сообщение urga014 » 02 окт 2014, 15:02
Stranger21 писал(а):А вы нигде не делали Фото-Видео отчетов , как они светят в сравнении со штатным хотябы ?
Нет, нет делал. Нет нормальной фотоаппаратуры.
#173
Сообщение validuser » 02 окт 2014, 20:12
Подскажите пожалуйста реально ли узнать каталожный номер (если таковой имеется) вот таких ламп, хочу заказать в автодлоке или экзисте.
urga014
#174
Сообщение urga014 » 02 окт 2014, 21:13
validuser писал(а):реально ли узнать каталожный номер (если таковой имеется)
А что, просто купить в интернет магазине не судьба?
#175
Сообщение Stranger21 » 02 окт 2014, 21:18
urga014 Отвечу ... "несудьба"
Вот я им - не доверяю ... совсем ... не нравится мне это ...
Друг вот только что , так как заказать в автодоке нельзя , купил гдето в инет маназине Хабы на спортаг . Ну и что ? приехали , а из них отломаные зубчики выпали ... вроде договорился на возврат и замену ... за чьи счеты пересылы не знаю ..
#176
Сообщение validuser » 02 окт 2014, 21:38
urga014 писал(а):не судьба?
Судьба, но во-первых у меня скидка будет дешевле, а во-вторых если что не так отправляй назад за свой счёт как обычно а это доп расходы.
urga014
#177
Сообщение urga014 » 03 окт 2014, 00:03
validuser писал(а):Судьба, но во-первых у меня скидка будет дешевле, а во-вторых если что не так отправляй назад за свой счёт как обычно а это доп расходы.
Врятли вы купите их в экзисте или автодоке. Нормальные лампы.
kantroler
Автомобиль: TOYOTA corolla 2008 1.6 МКПП
Место нахождение: ОРЕНБУРГ
Re: Xenon! Ксеноновое оборудование производства MTF light
#178
Сообщение kantroler » 30 окт 2014, 08:52
А что "лучше" для ПТФ - ксенон MTF light или диоды MTF light, и дело не в стоимости, а в плане что будет сильнее греть стекло на ПТФ.( 4500К )
Заранее спасибо. {^}
Sergio
Место нахождение: Кемерово
Благодарил (а): 8 раз
#179
Сообщение Sergio » 30 окт 2014, 18:43
kantroler Диоды стекло практически не греют, с ними оно чуть тепленькое. радиатор у диодных ламп сзади, снаружи. Ксенон греет стекло меньше галогена, но все равно греет.
Артем853
Автомобиль: Corolla
Место нахождение: Казань
#180
Сообщение Артем853 » 01 ноя 2014, 10:13
Ищу дампы жёлтого цвета(как правильные птф)
