ON-Vladislav
Место нахождение: г.Азов РО
Сообщение ON-Vladislav » 26 янв 2013, 15:21
осенью перегорела лампа ближнего света(оригинальная), искал замену, и вот нашел: PHILIPS 9006PRB1 Лампа HB4 12V 51W P22d PREMIUM +30% Blister. горит абсолютно так же как родная))) нареканий никаких нет P-^
Сообщение 48RONIN » 26 янв 2013, 19:21
Мануал: В блок фарах атомобиля применяются:
лампа дальнего света - галогеновая типа НВ3 мощностью 60Вт;
лампа ближнего света- галогеновая типа НВ4 мощностью 51Вт;
Thinker писал(а):Опять я не понял, ксенон эффект, это галогенки с эффектом ксенона?
Ну да. Это галогеновые лампы под ксенон,которые можно ставить в и ближний свет, и в дальний и в противотуманные фары. Эти лампы под ксенон являются самыми приближеженными к реальному цвету 4300К и 5000К.
mytoyota
Архивариус Клуба
Сообщение mytoyota » 26 янв 2013, 19:28
Сообщение от участника mytoyota Igor512008
48RONIN, Всё это приближение от лукавого, т.к. если мне не изменяет память, то у галогена максимально 2300 к.
Сообщение 48RONIN » 26 янв 2013, 19:31
Igor512008 писал(а):Всё это приближение от лукавого
Наверно так оно и есть, потому и пишут "ПОД КСЕНОН" или цвет света приближен к 4300К и 5000К.
Thinker писал(а):Может подскажете, где взять инфу, а-то задолбаю всех
Инфа
mytoyota
Архивариус Клуба
Сообщение mytoyota » 26 янв 2013, 19:34
Сообщение участника mytoyota Vladislav99
Thinker писал(а):
grandis писал(а):Я себе поставил Филипс Ксенон эффект
Это полное название Phillips BlueVision Xenon Effect.
Есть еще трехцветные Philips NightGuide DoubleLife:
Выверенные в соответствии с рекомендациями ученых, трехцветные галогеновые лампы, предназначены для наиболее эффективного освещения дороги,
там и тогда, когда это более всего необходимо.
1 - Яркий белый свет (зона безопасности прямо перед автомобилем)
Обеспечивает на 50% больше света и освещает дорогу на 10 - 20 метров дальше, чем стандартные лампы, что дает Вам возможность видеть лучше и дальше.
2 - Холодный белый свет (зона придорожной информации)
Улучшает видимость дорожных знаков и препятствий вдоль обочины и тем самым снижается время для реакции водителя.
3 - Мягкий белый свет (зона комфортной видимости со стороны водителя)
Снижает уровень дискомфорта для встречных машин и помогает водителю сконцентрировать внимание на дороге.
OSRAM Cool Blue, GENERAL ELECTRIC Superblue.
Есть еще NARVA RANGER POWER:
Лампа стандартной мощности с повышенной светоотдачей. Обеспечивает повышенную яркость освещения на расстоянии 75м на 30%. Разновидности: Н1 (48330), Н4 (48878), НВЗ (48016), НВ4 (48012), НВ5 (48029)
Тесты ламп H4 с отзывами правда старые
Тест ламп Н4 головного света
Еще можно посмотреть
Плюс про Narva RPW
Osram Cool Blue
Сообщение 48RONIN » 26 янв 2013, 19:49
Igor512008 писал(а):если мне не изменяет память, то у галогена максимально 2300 к.
А вот ещё немного теории подтверждающей высказывания форумчан:
Цветовая температура ксенона - это характеристика источника света, определяет ощущаемый глазом цвет. Каждому цвету соответствует своя температура, измеряемая в Кельвинах. Глаз человека лучше всего видит при дневном свете.
Цвет ксенона представляет собой модель, которая говорит, как должен быть нагрет газ внутри колбы, чтобы лампа светила тем или иным цветом. На выбор множество производителей предлагает ассортимент из трех основных видов цветовых температур:
4300 Кельвинов - "Бело-Молочный"
5000 Кельвинов - "Белый"
6000 Кельвинов - "Голубой кристалл"
Чем выше температура, тем больше она будет отдавать в голубой свет, а чем меньше, тем в желтый.
Так же есть такая зависимость, что чем Выше температура ксенона, тем меньше яркость излучаемого света.
Штатный ксенон, который ставится непосредственно на заводе имеет цвет свечения ксенона - 4300 Кельвинов. Если Вы устанавливаете ксенон с целью максимально добиться лучшей видимости мы Вам советуем ставить ксенон с цветом 4300К. При установке ксенона с цветовой температурой 5000К потеря в яркости минимальна, около 100-200 люмен. Поэтому многие устанавливают среднее по цвету - 5000К.
При цвете свечения ксенона 6000К показатель освещенности сильно падает, и в плохую погоду (дождь, снег, слякоть) освещения будет не хватать.
Какая температура ксенона лучше?
Всем своим покупателям мы советуем выбирать между двумя цветовыми температурами ксенона: 4300К и 5000К. При установке ксенона выше этих цветовых температур Вам не будет хватать яркости на дороге.
Сообщение 48RONIN » 26 янв 2013, 19:55
bags писал(а):а какие у нас в габаритах лампы стоят(если можно фотку)?
Бесцокольная W5W мощностью 5Вт
bags
Сообщение bags » 26 янв 2013, 19:57
купил значит на ближний доволен, светит по ЦВЕТУ как ксенон 5000К.:
Фары все таки регулировать после надо, левая фара см на 5 светит выше правой, отсюда вопрос как регулировать, че крутить?
Сообщение 48RONIN » 26 янв 2013, 20:16
bags писал(а):вопрос как регулировать, че крутить?
bags писал(а):это блок фара точно не короллы!!!!!
Блок-фара Ауриса, но думаю понять где на нашей фаре регулировки для каких плоскостей будет не сложно. Единственное, что могу дополнить, у Короллы вращение регулировочного винта проводится при помощи крестовой отвертки в отличии от шестигранника Ауриса.
bags
Сообщение bags » 26 янв 2013, 20:31
Мож кто подскажет от земли как высчитать растояние и не от 3 метров, а от одного от стены?
Вот нашел неплохой рисунок для ПТФ, мож кому пригодится.
Сообщение 48RONIN » 26 янв 2013, 20:32
bags писал(а):Сфотайте на расстоянии 1 метра от стены свой свет от ближнего и ПТФ. И скоко от земли. Повторюсь на расстоянии 1 метра(не меньше).
bags фото выложить нет возможности, но при расстоянии от стены до номера 1м самый яркий пучок ближнего если смотреть днём находиться от земли на расстоянии 69см, выше чёткая граница темноты.
mytoyota
Архивариус Клуба
Сообщение mytoyota » 26 янв 2013, 20:38
Сообщение участника mytoyota ParovoZ:
Купил Koito Whitebeam III. 1 183 руб. за пару.
Вчерась поставил. Вроде светят и, однозначно, лучше одной оставшейся штатной лампы (вторая погорела неделей ранее). Штатки 3,5 года отходили.
Цвет у които белый с голубоватым оттенком, как по табличке тут в теме. Похоже на правду, что почти под 4200К цвет. Освещение посуху плотное, комфортное. Жду луж.
Габариты страшно желтыми кажутся на их фоне и дальний, придут скоро филипсы синие на габаритки. Думаю над диодами люмен на 30, а филипсы в номер.
Чтобы было проще при установке около правой фары снял горловину бачка. она на клипсине маленькой и вставлена в бачок. Крепится за счет выемки по кругу на трубке. С вращением можно вытянуть и также воткнуть.
Жгут проводов пришлось разъединить, все внатяжение смотаны в кучу и мешают манипулировать проводом к ближнему. Лампу проще сначала вставить, а потом подключить провод, а не наоборот как в инструкции.
Аналогично слева, только там снял патрубок воздухозаборника.
Благодарил (а): 520 раз
Сообщение Карп » 26 янв 2013, 20:48
Поставил вот это..
Sergio
Место нахождение: Кемерово
Сообщение Sergio » 26 янв 2013, 21:08
Dimon4168 писал(а):Цвет колбы ни на что не влияет, я проверял
нет, неправда ваша :) цвет колбы - это светофильтр. белый цвет дает голубой светофильтр, синий и фиолетовый - соотвественно более синий, нежели белый. Но желтизну и красноту голубые и синие фильтрыв отсекают оба. Желтые светофильтры отсекают красноту, лампы светят желтым цветом.
Не нужно покупать совсем безродный китай и думать что свет будет яркий, белый и пушистый. у нормальных производителей цвета выдерживаются четко.
Dimon4168 писал(а):А почему тогда дешевые синие лампочки светят желтым а дорогие белым или синим?
потумучто цвет светофильтра нужно выдерживать :) это на вид и на глаз они все голубые да синие. на самом деле интенсивность окрашивания очень важна и именно она дает при свечении нужный цвет. поэтому и стоят такие лампы дороже, потомучто не просто там их суют в банку с синей краской как китайцы, а разрабатывают специальные составы для окрашивания, проводят замеры по свечению итд... ну и конечно за бренд тоже берут, это ясно и естественно.
Сообщение Thinker » 26 янв 2013, 21:13
Как регулировать простые фары, посмотри вот здесь,
ПРОЦЕДУРА РЕГУЛИРОВКИ НАПРАВЛЕНИЯ СВЕТА ФАР
Регулировку ксенона, не знаю.
mytoyota
Архивариус Клуба
Сообщение mytoyota » 26 янв 2013, 21:19
Сообщение члена клуба mytoyota Lelik:
Итак, поехали.
Поставил новые лампы Koito Whitebeam III в ближний свет фар, соответственно цоколь HB4. Куплены в Автодоке за 1140 руб. за комплект из 2 ламп, срок поставки был 7 календарных дней.
Изначально были сделаны фото на лампах Sylvania, которые были установлены до замены, вроде это родные лампы, но точно не уверен. Потом замена и снова сессия съемки. При замене были сняты фартук, слева – пластиковый патрубок воздухозаборника, справа – горловина бачка омывателя, все без гемморойно, быстро и этого более чем достаточо. Старался делать съемку с одиновых мест до и после, фото сделаны в вечерне-ночное время, в местах где нет искуственного освещения. Фото как то не очень получились, но что есть выкладываю.
Слева фото на лампах Sylvania, справа на лампах Koito Whitebeam III.
Действующая дорога, фото с места водителя, фотик на руле.
Дорога в парке, фото с места водителя, фотик на руле.
Дорога в парке, фото с улицы, фотик около средней стойки.
В процессе замены,
Левое фото: слева Sylvania, справа Koito, расстояние от фары до стены 3 м.
Правое фото: слева и справа Koito, расстояние от фары до стены 3 м.
После установки, проверил регулировку света фар, чуть поднял по вертикали - на максимальное значение. С расстояния 3 метра (по техдоку) регулировать вертикаль нормально, а вот по горизонтали не получается правильно выставить. Потом пришлось уже с расстояния 25 м (опять же по техдоку) провести корректировку, пучки света фар уходили в сторону от нужного направления (оба вправо), что не было видно при первоначальной регулировке на расстоянии 3 м.
Итог: свет стал «мощнее», белее, но точно не голубой и даже нет голубых оттенков, но почему то ожидал большего. Сегодня выпал снег, лампы дают необычное освещение на снегу, не привычно. В общем доволен, посмотрим сколько проживут и как буду работать в мокрую погоду. Габариты немного отличаются, но уже с растояния 2-3 метра этого не заметно, менять их не буду.
Промежуточные испытания. Выпавший снег тает, дорога мокрая, без луж и без глянца на поверхности, асфальт темный, и как раз на одном из участков объездной не было освещения, вокруг тьма... Все субъективно:
1. Фары светят лучше чем было на штатных, освещенности явно больше, но конечно чуть хуже чем на сухом асфальте.
2. Упала дальность по сравнению с сухим асфальтом, не очень значительно.
3. Не бликует, возможно потому что поверхность асфальта без явного глянца (нет избытка влаги).
Фотика не было с собой.
ON-Vladislav
Сообщение ON-Vladislav » 27 янв 2013, 01:21
voldemar писал(а):
ON-Vladislav писал(а):осенью перегорела лампа ближнего света(оригинальная), искал замену, и вот нашел: PHILIPS 9006PRB1 Лампа HB4 12V 51W P22d PREMIUM +30% Blister. горит абсолютно так же как родная))) нареканий никаких нет P-^
А что родная хорошо горит?:)
нормально горит, дискомфорта не вызывает, никогда не возникало желания вытащить работающие лампы и выкинуть, а вместо них поставить что то по-мощнее или по-дороже... да, стоит попробовать другие лампы и почувствовать разницу, и сделать выводы. И потом может скажу, что родные не светят *--* но пока буду ездить на этих. :)
gazonch1k
Сообщение gazonch1k » 28 янв 2013, 14:00
rinat ravilovich писал(а):типа такие. Изображение Изображение
заказал себе Който в атодоке цена вопроса 930р,ради интереса взглянул в екзисте, дак у меня глаза на лоб полезли 1640р разница почти в 2 раза.....
gazonch1k
Re: Лампы ближнего света
Сообщение gazonch1k » 11 фев 2013, 21:53
Ставил, ли кто-нибудь дальний свет,но чтоб по оттенку был как на ближнем кото 3 ????
