Подключение обходчика иммобилайзера
Сообщение St88 » 29 окт 2013, 23:50
Парни, подскажите как добраться до фишки серого цвета (AE2), для подключения обходчика. Что для этого необходимо снять/разобрать?!
Вот его размещение на схеме:
Re: Подключение обходчика иммобилайзера.
Сообщение St88 » 30 окт 2013, 09:57
никто не ковырялся в том районе?! )))
Может хоть направите где в тех доке поискать?...
Сообщение Das ist » 30 окт 2013, 10:26
St88 писал(а):Вот его размещение на схеме:
Бггг, с монитора фоткал чтоль?
Разбирай
ВЕРХНЯЯ ПАНЕЛЬ ПРИБОРОВ (для моделей с кузовом типа "седан") > СНЯТИЕ
Сообщение St88 » 30 окт 2013, 14:55
Спасибо. Фотки делал не я, такие мне прислали.
А кто ещё подскажет, если не на разъёме искать два провода IMO/IMI, а в каком либо доступном месте (на щитке реле)?! Кто силён в схеме проводке, куда потом идут провода с этого разъёма по салону?! Цвет проводов розовый и зеленый.
Вот схема разъёма (один конец идет под капот, а вот куда второй??!):
http://s33-temporary-files.radikal.ru/4 ... 693455.jpg
Сообщение Das ist » 30 окт 2013, 17:13
St88 писал(а):а вот куда второй??!):
Дык вроде указано- с А50(10,11) на АЕ2(17,18) далее на Е21(ЭБУ электронного ключа зажигания) и Е22(Блок идентификационного кода)
Сообщение Дюша » 30 окт 2013, 17:32
St88 писал(а):Спасибо. Фотки делал не я, такие мне прислали.
Приведенная фото для моделей с системой посадки и запуска.
Последний раз редактировалось Дюша 30 окт 2013, 20:53, всего редактировалось 1 раз.
Сообщение St88 » 30 окт 2013, 20:21
Дюша писал(а):Приведенная фото для моделей с системой посадки и запуска.
У меня или у Стаса?.
Сообщение Das ist » 30 окт 2013, 20:43
St88 писал(а):У меня или у Стаса?.
А ты типа не Стас? :-))
Хотя я тож не понял на какой))
Сообщение Дюша » 30 окт 2013, 20:53
:-)) Поправился.
Сообщение St88 » 30 окт 2013, 22:07
Как считаете, проще добираться до Е21-Е22?!
Сообщение St88 » 03 ноя 2013, 21:41
Подключился к разьёму АЕ2! Безключевой автозапуск работает.
much_beer
Автомобиль: ->
Место нахождение: Кузбасс
Сообщение much_beer » 11 авг 2015, 04:03
Похоже, предстоит искать точки подключения IMO/IMI.
Чтоб добраться до AE2 - надо снять торпеду, так же есть эти точки в разъемах Е21-Е22.
Про торпеду выше есть техдок, кто ее снимал - сильно геморно? Может нюансы какие есть &-()
Ближе этих точек нет, правильно?
Сообщение Kandalf » 11 авг 2015, 04:19
Торпеду не особо, воздуховоды все, приборку, панель с кнопками, бардачок. Открутить боль где правая подушка. Особо не сложно.
much_beer
Автомобиль: ->
Сообщение much_beer » 11 авг 2015, 04:46
Т.е., без вариантов, чтоб подключить IMO/IMI, торпеду скидывать, ближе их нигде нет?
Сообщение Kandalf » 11 авг 2015, 11:43
Хз скорее всего, не копал.
much_beer
Автомобиль: ->
Сообщение much_beer » 26 авг 2015, 06:02
Разъем АЕ-2 (18-ти пиновый разъем белого цвета).
18-й пин - imo - светло-зеленый (или черный)
17-й пин - imi - розовый
Все верно?
Сообщение СерEGA » 26 авг 2015, 11:42
Панель скидывал, зафотал, может пригодится.
much_beer
Автомобиль: ->
Сообщение much_beer » 26 авг 2015, 12:10
Толстые провода - там не постоянный плюс, случайно ))
much_beer писал(а):Разъем АЕ-2 (18-ти пиновый разъем белого цвета).
Все верно?
Благодарил (а): 62 раза
Сообщение validuser » 26 авг 2015, 12:57
much_beer писал(а):Толстые провода - там не постоянный плюс, случайно
Постоянный плюс - белый толстый провод в салоне с водительской стороны в левой части колена. :)
ps там где преды, я к нему автохолодильник цеплял кстати, удобно.
much_beer
Автомобиль: ->
Сообщение much_beer » 26 авг 2015, 14:11
Это я знаю, мнеб такой же, но под торпедо
