Приборная панель Оптитрон, показометры
Re: Приборная панель Оптитрон, показометры
Сообщение Thinker » 11 ноя 2013, 12:27
Дюша писал(а):Остается сделать тоже самое для показометра уровня топлива.
А мы ждем.
Сообщение Дюша » 11 ноя 2013, 14:53
Thinker, знаю, мало сейчас катаюсь. :) В баке 42 л.
Сообщение Thinker » 11 ноя 2013, 15:39
Дюша писал(а):В баке 42 л.
Откуда такая точность?
Я иногда даже примерно не могу сказать сколько в баке бензина.
Сообщение Дюша » 11 ноя 2013, 15:44
У меня стоит оттарированный БК Мультик http://www.multitronics.ru/products/vc731/ .
Сообщение St88 » 11 ноя 2013, 15:54
ну он также считает остаток по среднему расходу, как и штатный...
Сообщение Дюша » 11 ноя 2013, 16:08
St88 писал(а):ну он также считает остаток по среднему расходу, как и штатный...
Это вопрос или утверждение?
Сообщение St88 » 11 ноя 2013, 16:15
Дюша писал(а):Это вопрос или утверждение?
вопрос. Но мне кажется можно приравнять к утверждению... или нет, и у него какой-то отдельный мех. счётчик есть?
или вы основываетесь на сопротивлении с датчика уровня топлива?! Тогда тут уже другой вопрос, как вы его калибровали?! вы ведь не снимали полностью бак, сливались весь бензин, а потом вливая по 1 литру, смотрели изменения...?! или ?
Сообщение Дюша » 11 ноя 2013, 22:35
Раз вопрос отвечаю. В инструкции писано, что можно установить по одному из трех параметров, цитата из руководства "средний на 100 км, средний на 10 км, средний установленный вручную". Какой у меня стоит не помню, т.к. оно мне не нать, я смотрю на остаток топлива.
Сообщение Дюша » 11 ноя 2013, 22:46
St88 писал(а):1.и у него какой-то отдельный мех. счётчик есть?
2.или вы основываетесь на сопротивлении с датчика уровня топлива?!
3.Тогда тут уже другой вопрос, как вы его калибровали?!
4.вы ведь не снимали полностью бак, сливались весь бензин, а потом вливая по 1 литру, смотрели изменения...?! или ?
1.Нет, БК берет информацию с ЭБУ, также есть возможность подключения непосредственно к форсунке (у меня от ЭБУ)
2.Для того чтобы работал показометр уровня топлива, было сделано подключение к выводу датчика уровня топлива, что стоит в баке.
3.Чтобы оттарировать бак надо: а) оттарировать скорость и пробег, б) оттарировать расход топлива, в) и уже потом только можно оттарировать уровнь топлива. В моем случае это получилось очень точно и заправляюсь я с точностью до литра +1 на заправочный патрубок, когда этого хочу.
4.нет не снимал. По оттарированному расходу после заправки полного бака, включается тарировка бака. По мере расхода бенза, БК отчитывает каждый литр и фиксирует напряжение на датчике уровня топлива. В итоге надо искатать бак до сообщения об оконченной тарировке, это примерно до 6 л в остатке. Тарировка бывает неудачной из-за ряда причин.
Всё описано в инструкции на БК Мультк. Данный аппарат использую уже на третьей моей авто. Начинал с престижа, но Мультик круче и функциональнее.
Сообщение Thinker » 12 ноя 2013, 09:43
Дюша писал(а):У меня стоит оттарированный БК Мультик http://www.multitronics.ru/products/vc731/ .
Посмотрел, впечатлился, знатное устройство.
Количество выводимых значений настолько огромно, что меня даже пугает.
Дюша, а как закрепил его в машине?
Сообщение Дюша » 12 ноя 2013, 10:24
Вот фото еще в процессе финишной установки.
Сообщение 48RONIN » 13 ноя 2013, 22:30
Дюша писал(а):БК отчитывает каждый литр и фиксирует напряжение на датчике уровня топлива.
Как думаешь он понимает расход первых литров, когда топливо в заливной горловине и для штатного уравнемера бак несмотря на расход топлива бак остается полным полный?
Дюша писал(а):В итоге надо искатать бак до сообщения об оконченной тарировке, это примерно до 6 л в остатке.
Почему именно эта цифра? Что кажет штатный уравнемер в этот момент?
Сообщение Дюша » 13 ноя 2013, 23:01
48RONIN писал(а):1.Как думаешь он понимает расход первых литров, когда топливо в заливной горловине и для штатного уравнемера бак несмотря на расход топлива бак остается полным полный?
2.Почему именно эта цифра? Что кажет штатный уравнемер в этот момент?
1. Нет не понимает, он понимает поплавок и показания, снимаемые с датчика поплавка. НО если очень надо, то можно установить бак расчетный и при заправке вписывать точное количество литров по чеку, мультик ссумирует и будет отсчитывать по расходу топлива.На мой взгляд крайне неудобный вариант каждый раз вписывать дозаправку.
2. Эта цифра ориентировочная, так написано в инструкции, калибровка может закончится раньше, но не позже. По истечению калибровки приятный женский голос об этом сообщит. Показометр вроде ничего не показывает, подзабыл я этот момент. *--*
Вообще можно наладить, чтобы любые текстовые сообщения, выходы за границы диапазонов и т.д. сопровождались проговором женским голосом.
Последний раз редактировалось Дюша 14 ноя 2013, 00:36, всего редактировалось 1 раз.
Сообщение Алексеич » 14 ноя 2013, 00:05
Дюша писал(а):1. Нет не понимает, он понимает поплавок и показания, снимаемые с датчика поплавка. НО если очень надо, то можно установить бак расчетный и при заправке вписывать точное количество литров по чеку, мультик ссумирует и будет отсчитывать по расходу топлива.На мой взгляд крайне неудобный вариант каждый раз вписывать дозаправку.
На ниссане у меня мультитроникс не был подключен к ДУТ(датчик уровня топлива),пользовался расчётным,заправляюсь всегда до полного,а там есть функция быстрым нажатием двух кнопок бак полный,но без спорно если подключен датчик удобней.Полно в этом компе всякого,может здороваться при каждой заводке авто(можно раз в сутки),говорит когда прогрет двигатель,гололёд(но для этого нужно протянуть датчик на улицу),сообщит когда менять воздушный фильтр,свечи,масло и даже когда заканчивается полис осаго,тормозной путь со ста км кажется,разгон до ста,всего в нём наворочено.Всегда знаеш какая зарядка с гены,не прозиваеш перегрев двигателя(как правило водитель это замечает когда пар из под капота повалит).Интересная штуковина,лучше мультитроникса наверное нет БК.
Сообщение Дюша » 19 ноя 2013, 16:08
Показометр уровня топлива состоит из 9-ти кирпичиков.
Сверху вниз.
1. полный бак-46л
2. 45л-40л
3. 39л-36л
4. 35л-31л
5. 30л-~26л
6. ~25л-22л
7. 21л-15л
8. 14л-9л
9. 8л-мигающий индикатор.
Сообщение Das ist » 19 ноя 2013, 21:02
Дюша писал(а):1. полный бак-46л
Дюша, а вроде как у нас бак 55л(мурзилка, с.379) ~^~
Сообщение Алексеич » 19 ноя 2013, 22:05
Я то же так подумал,но потом понял что все квадратики горят когда бак полный(55) и когда в нём 46 литров то же шкала ещё целая,а в 45 литров первый кубик изчезнет.
Сообщение Das ist » 19 ноя 2013, 22:09
Алексеич писал(а):и когда в нём 46 литров то же шкала ещё целая,а в 45 литров первый кубик изчезнет.
Теперь дошло))
Сообщение Дюша » 21 ноя 2013, 22:53
Дюша писал(а):5. 30л-~26л
6. ~25л-22л
Тут были примерные показания, уточнил, теперь так:
5.30л-26л
6.25л-22л
Сообщение Дюша » 21 ноя 2013, 23:05
