Приборная панель Оптитрон, показометры
Сообщение Дюша » 17 окт 2013, 21:49
Давно было желание сделать данную тему по показометрам в левой части приборки. Столбики с "кирпичиками" у топливопоказометра и указателя температуры невнятные и не наглядны.
Далее буду выложены моменты переключений "кирпичиков".
Данные снимал с БК Мультитроникс.
Сперва показометр температуры двигателя.
Моменты переключения кирпичиков:
с первого на второй- 44град С,
со второго на третий- 54,
с третьего на 4-ый-65.
с 4-ого на 5-ый сегмент-74 град С.
5-ый сегмент ровно посередине находится.
Остается сделать тоже самое для показометра уровня топлива.
Благодарил (а): 26 раз
Re: Приборная панель Оптитрон, показометры.
Сообщение Владимирович из РнД » 18 окт 2013, 12:01
Дюша писал(а):Остается сделать тоже самое для показометра уровня топлива.
Было бы здорово!) А то мне кажется у меня этот штатный показометр уж больно брехлив!
По крайней мере остаток пробега на залитом топливе, точно прилично уменьшает!
Сообщение 48RONIN » 18 окт 2013, 20:53
Владимирович из РнД писал(а):этот штатный показометр уж больно брехлив!
это уже старый баян, возможно не все знают что остаток в 8,3л этот "показометр" не видит и ведет счет ДАЛЬНОСТИ до этой точки, а оставшиеся 8,3л кубик мигает предупреждая о необходимости заправки. Тут многие отмечали это, я сколько раз его проверял, у меня он работает очень даже внятно.
Сообщение Дюша » 05 ноя 2013, 23:04
48RONIN, +1, в ходе эксперимента по опустошению бака и фиксации контрольных точек, довел до краней нижней уровень бенза. При этом как только пропал второй кирпичик, прозвучал сигнал и высветилась надпись "НЕОБХОД ЗАПРАВКА". Произошло сие действо чуть ранее, чем произошло переключение показометра уровня топлива на БК с 9 л на 8 л.
В общем и целом по показометру: более половины информации я собрал, остались некоторые цифры литража, которые в ходе "эксперимента" не были уловлены и зафиксированы. Для этого мне еще раз придется выжечь бак, но не на полную, всего лишь до 15 л.
Сообщение Владимирович из РнД » 06 ноя 2013, 09:29
48RONIN писал(а):это уже старый баян, возможно не все знают что остаток в 8,3л этот "показометр" не видит и ведет счет ДАЛЬНОСТИ до этой точки
Таким образом, если я Вас правильно понял, к показаниям ПОКАЗОМЕТРА по остатку пробега, надо прибавлять примерно 80-90 км, т.к. средний расход у меня 10.5 если верить этому же ПОКАЗОМЕТРУ?
Сообщение Дюша » 06 ноя 2013, 11:13
Крайний раз, когда опустошал бак для этой темы, хоть и понимаю мозгами, что смогу проехать еще порядка ста км, очень сильно играло очко. Давно взял за правило выезжать на плечи с полным баком, а тут мало того, что с семьей, так и с заправками путными не айс. Слава богу всё обошлось и индикатор замигал за 25 км до зряправки. Но суть не в этом, суть в том, что современные автомобили, точнее этот маленький насосо в бензобаке не любит, когда в баке остается топлива по уровню ниже, чем находится сам этот насос, т.к. он охлаждается бензом не только изнутри, но и снаружи.
Хотя есть еще одно НО, это конструкторские решения с помощью дополнительных стаканов, которые независимо от полноты бака держат насос снаружи постоянно в бензине, к примеру, у недоделанных шевралётов так.
К сожалению, как я понял у Короллы такого нет, если ошибаюсь, поправьте. Если не ошибаюсь, то лучше ниже 15 л не опускать уровень.
Сообщение Дюша » 06 ноя 2013, 11:15
Владимирович из РнД писал(а):Таким образом, если я Вас правильно понял, к показаниям ПОКАЗОМЕТРА по остатку пробега, надо прибавлять примерно 80-90 км, т.к. средний расход у меня 10.5 если верить этому же ПОКАЗОМЕТРУ?
Вообще на него не смотрю, не адекватен он для меня.
urgan124
Автомобиль: тойота королла
Сообщение urgan124 » 06 ноя 2013, 15:54
на моргающем кирпиче проехал 90км потом заправился не стал рисковать , один раз зимой поставил криво машину с пустым баком и не смог завести , пока прямо не поставил
Сообщение St88 » 06 ноя 2013, 16:08
urgan124 писал(а):на моргающем кирпиче проехал 90км потом заправился не стал рисковать , один раз зимой поставил криво машину с пустым баком и не смог завести , пока прямо не поставил
ну моргающий кирпич это не показатель, главное сколько показывало запас хода?! у меня он начинает моргать когда запас хода 23км. Но проезжал значительно больше, в 2 -3 раза, по трассе, крутнув двигатель втыкал нейтраль и т.д.
Сообщение Владимирович из РнД » 06 ноя 2013, 16:34
Дюша писал(а):Вообще на него не смотрю, не адекватен он для меня.
P-^
Сообщение Дюша » 06 ноя 2013, 16:45
St88 писал(а):ну моргающий кирпич это не показатель, главное сколько показывало запас хода?! у меня он начинает моргать когда запас хода 23км. Но проезжал значительно больше, в 2 -3 раза, по трассе, крутнув двигатель втыкал нейтраль и т.д.
Над собой такие опыты не ставлю, духом слаб. -)
ON-Vladislav
Место нахождение: г.Азов РО
Сообщение ON-Vladislav » 06 ноя 2013, 21:50
Так как предыдущий хозяин моей короллки это мой крестный отец, то мы часто ее обсуждаем,так вот у нас получается, что после того как машина сказала что необходима заправка можно смело проехать еще 90км, дальше не рисковали проверять, Двигатель 1.4, механика. Было дело, прошлой осенью, выехал из Таганрога и машина кричит: "жрать давай" ))) , а я говорю - "терпи родная", так и приехал на пустом баке в Азов и тут заправился P-^
Сообщение 48RONIN » 08 ноя 2013, 00:50
да примерно так, но как правильно заметил Дюша, насосу нужно охлаждаться, поэтому по какой-то ссылке вычитал, что критическим для нашей конструкции является остаток в 5 литров ниже чего охлаждение насоса нарушается, поэтому сигнал о необходимости заправиться приходит с запасом остатка топлива в баке около 8,5л.
St88 писал(а):моргающий кирпич это не показатель, главное сколько показывало запас хода?! у меня он начинает моргать когда запас хода 23км
У меня примерно также и думаю вот почему, после того как сработает сигнал НЕОБХОДИМА ЗАПРАВКА, нажимая ещё раз на "листатель" КОМПА можно отслеживать как показатель Дальности будет уменьшаться к нулю и им станет условно при том самом критическом остатке топлива в баке 5л, как бы намекая что хода нет *--* .
Сообщение Thinker » 08 ноя 2013, 07:12
St88 писал(а):по трассе, крутнув двигатель втыкал нейтраль и т.д.
Таким образом ты увеличивал расход топлива, это уже обсуждалось мульён раз :)
Сообщение 48RONIN » 08 ноя 2013, 21:19
Thinker писал(а):Таким образом ты увеличивал расход топлива
Игорь не факт, на нейтрали хоть движка и потребляет топливо, но накатом на нейтрали машина пройдет больше. Хотя, пожалуй, да, в таком режиме истратишь топлива больше.
Semka519
Автомобиль: Corolla 4zz
Сообщение Semka519 » 11 ноя 2013, 00:10
Не подскажите, что за барабашка в этом оптитроне, включаю текущий расход, л на 100км, и он постоянно меняется, при том что педаль газа на одном уровне, скачет то 0, то 2, 4, 8, 6, 10,8, 6 .... Что с ним такое твориться?
Сообщение Дюша » 11 ноя 2013, 00:32
Это мгновенный расход топлива, он примерно так и скачет постоянно.
Semka519
Сообщение Semka519 » 11 ноя 2013, 08:18
Значит это нормально ? Я это как то по другому представлял)) а то у меня сложилось мнение что где то что то сломалось, контакт плохой
Сообщение St88 » 11 ноя 2013, 08:23
Semka519 писал(а):Значит это нормально ? Я это как то по другому представлял)) а то у меня сложилось мнение что где то что то сломалось, контакт плохой
всё ок. Может скакать от 1 л до 60ти литров, смотря как на гашетку жать...
Сообщение Thinker » 11 ноя 2013, 11:59
48RONIN писал(а):но накатом на нейтрали машина пройдет больше.
На сто метров больше, это проверено.
