Проблемы с дисплеем Оптитрон после долгого отключения АКБ
Благодарил (а): 62 раза
Re: Длительное отключение АКБ, проблемы с дисплеем Оптитрон
Сообщение validuser » 16 фев 2014, 20:35
Kandalf писал(а):Ключ в акк, прикуривательная вилка с батарейкой крона в прикуриватель
И на улице машину не оставить на ночь.
Сообщение Изучаю » 16 фев 2014, 23:56
FVL писал(а):Что бы не парится зимой(можно и летом) с оборотами(обучением)после снятия аккумулятора, использую вот такую схему;
Принцып замечательный особенно при замене АКБ в машинах где нужно потом набирать код.
Да и просто когда нужно обслужить АКБ.
Сообщение Kandalf » 17 фев 2014, 08:28
Фигово. А на фокусе прокатило. Значит надо куда-то отдельное гнездо вывести, прямо к аккуму подключиться.
Сообщение Дюша » 17 фев 2014, 11:41
Да нет, идея хорошая, но возросший ток нагрузки (удержания реле и питание магнитофона с АСС), сожрет этот акум быстро, на ночь не хватит. Ток в 200 мА сжирает за ночь подразряженный родной акум. Для замены акума очень подходящий вариант. P-^
Сообщение validuser » 17 фев 2014, 13:05
Дюша писал(а):Для замены акума очень подходящий
Одно условие - вставленный ключ в замок зажигания и повёрнут на одно положение.
(при условии, что в этой цепи нет диода)
ИМХО тогда может лучше заранее вывести более толстый плюс под бампер? Всегда можно и машину открыть в случае чаво и АКБ заменить удобно.
Сообщение Дюша » 17 фев 2014, 13:30
Там диода нет. И конечно же речь идет о положении ключа в АСС.
Не лучше. Зададимся вопросом, как часто мы меняем, сбрасываем или оставляем авто на недели или месяцы? Редко, очень редко, можно сказать раз в три-четыре года. Поэтому не вижу смысла.
Если даже кто-нибудь решится это сделать, то рядом расположенные + и - и во влажной обстановке с реагентами, не благоприятно скажется гниением и дополнительной утечкой тока.
Сообщение validuser » 17 фев 2014, 15:59
Дюша писал(а):как часто мы меняем, сбрасываем или оставляем авто на недели или месяцы? Редко, очень редко, можно сказать раз в три-четыре года. Поэтому не вижу смысла.
Я думаю этот вопрос должен задать каждый автовладелец себе сам. У меня сосед по парковке свой АКБ всё никак не может заменить, стОит машинке постоять от четверо суток и ... вуаля АКБ разряжен.
Сообщение Kandalf » 17 фев 2014, 16:18
Ну так тут надо с причиной бороться, может сигналка или магнитола криво подключенные выжирают.
Slavad
Место нахождение: ХМАО Салым
Сообщение Slavad » 17 фев 2014, 21:53
Странно, но сколько раз не отключал АКБ, никаких проблем небыло и никаких шаманских действий не производил. Не стекла открывать и не пидаль газа держать и т.д.
Mazda CX-5 AWD 2.0 2012
Сообщение validuser » 18 фев 2014, 07:47
Kandalf писал(а):Ну так тут надо с причиной бороться, может сигналка или магнитола криво подключенные выжирают
Ничего там не надо разбираться, АКБ скоро 8 лет, просто надо его поменять и всё.
Aappraiser
Автомобиль: Corolla 2007. МКПП, 1.4
Сообщение Aappraiser » 24 мар 2014, 09:43
BubllGumm писал(а):Ну так что? Проблему решил?
priborov писал(а):Что с проблемой? Удалось решить?
shkiper700 писал(а):Нужно смотреть шлейфы и другие разъёмы от которых может зависеть контакт на дисплей. Чудес не бывает.
Зима была. Холодно было лазить. Поэтому пока так и ездил. Как потеплело снял панель, разобрал.
Два дисплея с виду и по подключению одинаковые. Причем с одной и той же маркировкой. Хотя прекрасно понимая, что они разные, и можно что-то спалить, поменял их местами и подключил панель. Вставил ключ. повернул. Тот дисплей на котором информации не было так и не "ожил". Второй, тот что рабочий, зажегся (естественно не понятно как, но что-то показывал). Походу сам дисплей накрылся. Собрал все назад как надо. Сейчас езжу в поисках либо б/у панели, либо правого дисплея. Новую панель в "Ех..." за 25 000 брать, как-то не охота.
Alexander I писал(а):А попробуйте-ка отключить обе клеммы минут на 10-15. снаяала минус, а потом плюс, ну и потом подключить в обратном порядке.
Делал. Даже минут на 30. Эффекта нет.
Изучаю писал(а):Вы случаем подсоединяя клемы не оставили ключи в замке зажигания?
Возможно и оставлял. Я уже и сам не знаю, на что думать.
Еще помню, вроде аккумулятор подзаряжал, скинув только минус. Может и это причина.
Изучаю писал(а):Если не хотите тратится на мастеров можно заехать на разборку и попробовать подсоеденить их дисплей.
Вот сейчас и нахожусь в поиске б/у панели.
Последний раз редактировалось Aappraiser 26 мар 2014, 09:09, всего редактировалось 1 раз.
Сообщение Дюша » 24 мар 2014, 18:11
Aappraiser писал(а):Может и это причина.
Нет.
Попробуйте сами дисплейчики разобрать, начните с того, что совсе не ожил.
Контакты в разьемах чистые, окислов нет?
Интересно в экранчиках есть еще какая электроника? По идее должна быть там стопудово матричная индикация.
Aappraiser
Сообщение Aappraiser » 24 мар 2014, 19:03
Дюша писал(а):Контакты в разьемах чистые, окислов нет?
Контакты в разьемах чистые, окислов нет. Разбирать как-то стремно. Винтиков нет. Скорее всего защелки. Боюсь поломать. Эх, инструкцию какую нибудь к нему..... Да гдеж ее взять? Даже коды детали ни где не пробиваются.... *--*
Сообщение Das ist » 24 мар 2014, 20:21
Aappraiser писал(а):Да гдеж ее взять?
От Сургута далеко находитесь? 5 тыр б\у.
[url]http://razbor186.ru/catalog.html?brand=TOYOTA&model=COROLLA+E15+2006-2013&group=Кузов+внутри&action=show&type_dev=Панель+приборов[/url]
Aappraiser
Сообщение Aappraiser » 24 мар 2014, 23:37
Das ist писал(а):От Сургута далеко находитесь? 5 тыр б\у.
Москва. У нас они в два раза дешевле.... P-^
Если хорошенко поискать.... L-)
Это я про инструкцию как разобрать дисплей (не про всю панель приборов.)
Последний раз редактировалось Aappraiser 24 мар 2014, 23:45, всего редактировалось 3 раза.
Сообщение Das ist » 24 мар 2014, 23:41
Aappraiser писал(а):Москва. У нас они в два раза дешевле....
Тады ой!)
Aappraiser
Сообщение Aappraiser » 25 мар 2014, 18:13
Дюша писал(а):Попробуйте сами дисплейчики разобрать, начните с того, что совсе не ожил.
Так как терять было особо не чего, и я уже смирился с покупкой новой Б/у панели, я его разобрал. Оказалось всё довольно просто - на защелках.
Дальше, тоже особой сложности не возникло.
Последний раз редактировалось Aappraiser 25 мар 2014, 18:30, всего редактировалось 1 раз.
Aappraiser
Сообщение Aappraiser » 25 мар 2014, 18:24
Тоже все просто - на защелках.
Вобщем, вот сам дисплей, шлейф и контактная группа.
Крепление шлейфа к контактной группе
Здесь вроде отваливаться не чему.
И крепление шлейфа к дисплею
А вот здесь видимо - слабое место.
К сожалению, он не вставлен в слот, а как бы залит. И как он крепится, не видно.
Где то (не помню где, давно было ) слышал, что для восстановления контактов, надо данное место, чем-то нагреть. Взял фен бытовой (наверное не лучшая мысль но не газу же!?). Нагрел. Прижал. Подождал. Потом опять собрал панель. Поставил. Провернул ключ - на "мертвом" дисплее появилось изображение. Но с полосой посредине (как битые пиксели). Видимо все таки, не совсем хорошо прижалось. Но уже лучше, и факт остается фактом - дело в шлейфе. Вернее в его примыкании к дисплею. Видимо, машина долго стояла на солнце (почти все лето) вот и растаяло. И отвалилось. Хотя, блястящая серебрянная укрывка для панели, присутствовала.
А дисплей в принципе рабочий - ничего не сгорело.
Вот теперь озадачен поиском конторы по ремонту дисплеев, которая все сделает профессионально (надеюсь дешевле будет, чем покупать б/у панель).
Ни кто такой не знает? В Москве.
Или искать спеца какого. Может по ремонту телефонов или ноутбуков. Поле для мысли широкое... :ymblushing:
Сообщение FVL » 25 мар 2014, 18:42
Aappraiser писал(а):слышал, что для восстановления контактов, надо данное место, чем-то нагреть. Взял фен бытовой
Используют паяльную станцию.
Aappraiser писал(а):Может по ремонту телефонов или ноутбуков.
Мысль верная, стоит попробовать.
Re: Проблемы с дисплеем Оптитрон после долгого отключения АК
Сообщение aleks 69 » 27 мар 2014, 09:44
Контору врятли найдёшь , а спеца можно, поспрашивай электрика в сервисах
