Кто и кем работает
urga014
Место нахождение: 77
Re: Кто и кем работает
Сообщение urga014 » 01 сен 2013, 07:29
Служу по контракту, инженер связи. Хотя по диплому инженер-электромеханик по эксплуатации роботов и гибких производственных систем.
Сообщение Дюша » 01 сен 2013, 11:01
Нужна помощь бытового электромонтажника или инженера-проектировщика.
ON-Vladislav
Место нахождение: г.Азов РО
Сообщение ON-Vladislav » 01 сен 2013, 13:33
я инженер-проектировщик, но автомобильных дорог :)
Сообщение 48RONIN » 01 сен 2013, 21:11
Руководитель двух технологических переделов Окраска (окрашивание корпуса стиральной машины) и Механическая обработка (изготовление корпуса и бака) компании Индезит. Работаю с самого основания на единственном в России заводе этой компании. Стиралки торговых брендов Indesit, Hotpoint-Ariston, Aqualtis в основной своей массе продающиеся у нас - это наш продукт.
По образованию инженер-металлург специализация прокатка стали.
Сообщение Thinker » 02 сен 2013, 13:23
Дюша писал(а):Нужна помощь бытового электромонтажника или инженера-проектировщика.
Пиши в чем проблема, постараюсь помочь.
Только я постоянно в разъездах, на быстрый ответ не расчитывай.
Сообщение Дюша » 02 сен 2013, 14:50
Подключаю дом к электроснабжению, электрики тербуют ставить счетчик и автоматы в герметичном двехдверном металлическом ящике на переднюю часть дома на высоте от земли 1,5-1,7 м. Далее от ящика провода СИП в гофре до опоры дома на высоте 2,7 м и до столба, от ящика в гофре до ввода в дом, далее по дому.
Вопрос в том, где можно почитать про правила монтажа вышеописанной конструкции? Как быть с воровством оборудования? Есть-ли какие варианты установки дома узла учета, т.к. дом под дачу.
Сообщение Thinker » 02 сен 2013, 15:05
Дюша писал(а):электрики тербуют ставить счетчик и автоматы в герметичном двехдверном металлическом ящике на переднюю часть дома на высоте от земли 1,5-1,7 м. Далее провода СИП до столба и до ввода в дом, далее по дому.
Не знаю как в Росии, у нас эти правила закрепили законодательно.
Городская Электрическая Сеть в принудительном порядке, за свой счет прошли весь частный сектор и провели замену внутридомовых приборов учета, на герметичные ящики снаружи дома, на улице, что бы было видно, там же поставили автоматы, там же сделали границу раздела.
Счетчики с дистанционным снятием показаний, с возможностью дистанционного управления, отключения и включения, слежением за нагрузкий и т.п.
Могу выложить фотку, щас курить пойду и сфоткаю соседей, наш офис в частном секторе.
Дюша писал(а):Вопрос в том, где можно почитать про правила монтажа вышеописанной конструкции?
Есть СНиП - строительные нормы и правила, но я сомневаюсь что они в открытом доступе.
Но во всяком случае, ты можешь потребовать у энергетиков ознакомиться с этим документом.
Правда у нас они шлют куда подальше, подавайте в суд говорят, при чем точно знают что со своей стороны они прикрыты.
Сообщение Thinker » 02 сен 2013, 15:15
Вот двух соседей сфоткал.
Сообщение Das ist » 02 сен 2013, 15:16
Еще есть ПУЭ, глава 1.5. А так нужно узнать о требованиях в ПТО электриков.
ALEKS-2
Благодарил (а): 40 раз
Сообщение ALEKS-2 » 02 сен 2013, 18:18
Дюша писал(а):Есть-ли какие варианты установки дома узла учета,
Дюша,можно,если это прописано в технических условиях и ты договорился с сетевой компанией,в этом случае нужно оставлять номер телефона для связи с тобой,чтоб снять показания счётчика(договорится с сетевой компанией не работая в ней очень сложно).
А так ,узел учёта должен находится в доступности снятия показаний ,для сетевой компании.
Ноябрь 2007г. ММТ.красная
Техдок
Сообщение Thinker » 02 сен 2013, 19:15
Дюша писал(а):Есть-ли какие варианты установки дома узла учета, т.к. дом под дачу.
Я узнал у наших энергетиков, оказывается можно.
Но два условия, счетчик должен быть с АСКУЭ и ваша локальная ТП должна поддерживать это самое АСКУЭ.
Иначе ни как, ты обязан выставить счетчик на свободный доступ к окошку контроля.
Сообщение Das ist » 02 сен 2013, 19:39
Thinker писал(а): счетчик должен быть с АСКУЭ и ваша локальная ТП должна поддерживать это самое АСКУЭ
По роду работы, приходится еще обслуживать систему АСКУЭ, правда учет трехфазный, счетчик стоит 25 косарей, система очень дорогущая(контроллер с gsm-модулем, счетчики, БП и т.п). Сомневаюсь что дачники будут разоряться на такие дела. Проще поставить однофазный за 700рэ.
Сообщение Дюша » 02 сен 2013, 22:03
Благодарю за ответы.
Das ist писал(а):Проще поставить однофазный за 700рэ.
Пойду по этому пути, фиг с ним со всем и этими АСКУЭ. Закреплю этот ящик анкерами и в дополнение замок встроенный устрою. Тем более, что повторно счетчик воры уже нигде не поставят, все учеты по компам.
ALEKS-2
Сообщение ALEKS-2 » 02 сен 2013, 22:36
Дюша писал(а): Закреплю этот ящик анкерами и в дополнение замок встроенный устрою.
Дюша, если ящик будет металичиский,то корпус его потребуют зазамлить,если пластиковый,то заземлять его не надо.
Техдок
Сообщение Дюша » 02 сен 2013, 22:43
Точно, они мне говорили про заземление, да и в дом тоже требуется и лишним не будет.
Сообщение Дюша » 09 сен 2013, 21:48
Какой из них взять, пластмассовых у нас нет.
ALEKS-2
Сообщение ALEKS-2 » 09 сен 2013, 22:29
Дюша писал(а):Какой из них взять, пластмассовых у нас нет.
Что в него ставить будешь?,а так надо со стеклом на дверце,чтоб представители энергоснабжающей компании могли снять показания счётчика,просто посмотрев через это окошко.
Техдок
Сообщение Дюша » 09 сен 2013, 22:46
Счетчик дисковый, два автомата на вход и два на выход.
Мне больше нравится нижний, с двумя дверьми. На первой дверце замочек под треугольный ключ (такой думаю у каждого проверяющего есть), вторая под почтовый ключик ))) . Но с другой стороны, вторую дверку запломбирУют -) и писец, а мне этого не надо. -) Так-что придется брать верхний.
Diamonder
Сообщение Diamonder » 10 сен 2013, 10:22
Дизайнер. Полиграфия.
Спасибо деду за Победу!
medved@790
Автомобиль: Toyota Corolla e120 1.4mt 2006г.в.
Место нахождение: Тобольск, Столица Сибири
Сообщение medved@790 » 27 апр 2014, 13:53
о себе что ли рассказать, а то тема какая то скудная.
по образованию - физика, информатика и радиэлектронная бытовая аппаратура. работал электромонтажником во время учебы и слесарем по дереву после. теперь слесарь по теплоснабжению после службы.
