Флудоветка 01.2013-03.2015
Re: Флудоветка
Сообщение номер:#781  СообщениеСообщение Stranger21 » 12 июл 2014, 11:36
мне по ТАЗику пришлось написать как минимум мануал по льзованию ) .. там БК у меня самодельный ...
Аватар пользователя
Благодарил (а): 899 раз.
Re: Флудоветка
Яндекс » 12 июл 2014, 11:36
Найдётся всё!
Аватар пользователя
Контекстная реклама
Re: Флудоветка
Сообщение номер:#782  СообщениеСообщение ManGust » 15 июл 2014, 09:29
Мысли и наработки по установке системы охлаждения в бардачок перенес в отдельную тему. А то потеряется во флуде.
Здесь могла бы быть моя подпись.
Аватар пользователя
Благодарил (а): 603 раз.
Автомобиль: Toyota Corolla 2012/1G3/Элеганс/АКПП/Xenum NIPPON Energy 0w20
Re: Флудоветка
Сообщение номер:#783  СообщениеСообщение St88 » 15 июл 2014, 12:54
Купил вчера в леруа минимойку Sterwins 120бар. Подскажите какую активную пену можно взять к ней. В сети пишут какая то розовая хорошая в канистре 5л, дает 1,5см слой. Кто что знает??!
Аватар пользователя
IT специалист
Благодарил (а): 54 раз.
Re: Флудоветка
Сообщение номер:#784  СообщениеСообщение Das ist » 15 июл 2014, 13:04
St88 писал(а):В сети пишут какая то розовая хорошая в канистре 5л,
Какая не знаю, но когда был на мойке, сказали что розовая лучше белой.
Yli ‧ kilsaa tunnissa, perkele!
ZRE151L-AEMDKW
zzap
3
Аватар пользователя
Благодарил (а): 244 раз.
Автомобиль: corolla 1.6.2007.209.мкпп
Re: Флудоветка
Сообщение номер:#785  СообщениеСообщение Изучаю » 16 июл 2014, 19:12
Журнал АвтоМир №29 за 12.07.2014г.
ст.46-49
Тойота Королла (2007-2013 годы выпуска)
Двигатель
Оба бензиновых мотора надежны и безпроблемны, а в газораспределительном механизме применена прочная цепь, срок службы которой -около 250 000 км.
Слабых мест, кроме выходящего из строя клапана системы WT-i, у него нет, а к 100 000 км пробега может потечь радиатор.
Вот теперь вопрос?
Какие признаки выхода из строя клапана системы WT-i.
Аватар пользователя
Благодарил (а): 1050 раз.
Re: Флудоветка
Сообщение номер:#786  СообщениеСообщение exxittus » 16 июл 2014, 19:24
Изучаю писал(а):Какие признаки выхода из строя клапана системы WT-i.
VVTi, variable valve timing + i (интеллигент, типа вумный)
Стрекот?
Масло надо лить какое рекомендует производитель, а не на глаз..
Аватар пользователя
Благодарил (а): 145 раз.
Re: Флудоветка
Сообщение номер:#787  СообщениеСообщение Изучаю » 16 июл 2014, 19:51
Стрекот?
Стрекот на скорости или при определенных оборотах.
И при его выходе должна выскочить ошибка?
Аватар пользователя
Re: Флудоветка
Сообщение номер:#788  СообщениеСообщение Изучаю » 16 июл 2014, 19:54
Не могу найти его в экзисте клапан системы WT-i
Если кто встречал скиньте номерок.
Аватар пользователя
Re: Флудоветка
Сообщение номер:#789  СообщениеСообщение Дюша » 16 июл 2014, 21:00
Стрекот?
Да должна выскакивать. Работу клапанов контролируют датчики положения распредвалов.
Аватар пользователя
Благодарил (а): 1618 раз.
Re: Флудоветка
Сообщение номер:#790  СообщениеСообщение Дюша » 16 июл 2014, 21:06
Аватар пользователя
Re: Флудоветка
Сообщение номер:#791  СообщениеСообщение Дюша » 16 июл 2014, 21:26
Изучаю писал(а):Журнал АвтоМир №29 за 12.07.2014г.
ст.46-49
Двигатель
Вот теперь вопрос?
Я с этим категорически не согласен. Они наверное берега попутали. А спутали они скорее всего с моторами GавноМашин. Там конструкция муфт совсем другая, исходящая из как можно дешевле сделать. В качестве рабочей поверхности и спользованы металлические пластины, которые от ударов начинают крошиться. В результате крошки попадают в клапана и последние клинят. Чтобы они не клинили, "умные" анжинеры GавноМашин поставили сеточки -) . Раз у нас их нет, значит и не будет крошек. -)
Аватар пользователя
Re: Флудоветка
Сообщение номер:#792  СообщениеСообщение Изучаю » 16 июл 2014, 21:49
Спасибо добрый человек.
Цена нормальна не как на GавноМашину.
exxittus учавствовал в обсужбении и слился наверно пиво остыло в холодильнике!!!
Или кореш в гости заехал =p~(Bruderschaft) это Вам за масло на глаз.
Аватар пользователя
Re: Защита картера
Сообщение номер:#793  СообщениеСообщение validuser » 17 июл 2014, 15:15
Stranger21 писал(а):skip.... ремонтировать в машине нечего - замарачиваюсь о всяком )
Даже лампочки в габаритах не перегорают? -)
Аватар пользователя
Благодарил (а): 241 раз.
Re: Защита картера
Сообщение номер:#794  СообщениеСообщение Stranger21 » 17 июл 2014, 16:22
неа.. а че им перегорать то ? я пока еще до гены не докапался .. 13.5-14.2 вольт - для лампочек - вечными их делает ...
ну вот насчет лампочек в ближний .. ченить из осрам найт брекер линейки хотелось бы .. но это опять - делать то нечего ! .. )))
Аватар пользователя
Re: Флудоветка
Сообщение номер:#795  СообщениеСообщение Stranger21 » 17 июл 2014, 16:30
вот оно то как раз и есть что два ввти клапана и два датчика положений распредвалов ..
а один "вумный" проффессор там или академик черт его знает ... на сайте 60-2 , продает Вариатор зажигания для ГБО систем )) и там довольные люди ставят его на наш мотор ... и отписываються что ошибок нет все клево !! вот только ошибка лезет когда больше 9 градусов ставиш опережение .. или когда обороты больше 5000 .... а так - все пучком !! )))))ЫЫЫЫЫ
и еще пол алгоитма ЭБУ по контролю ввти перестает работать даже без выбивания ошибки , а так неее ..в се пучком .. прёёёёт же ! ))) а чудику бабло ушастые отмусоливают за его лоховской девайс ... )))
зимой наверное сяду за написание програмки для перехвата сигнала на катушки , обработке его , и выдачу уже с нужным опережением под ГБО ...
но все еще надеюсь залесть в сам ЭБУ и сделать это там ... сканером пока не увидел возможности ...
Аватар пользователя
Re: Флудоветка
Сообщение номер:#796  СообщениеСообщение exxittus » 17 июл 2014, 18:02
Изучаю писал(а):exxittus учавствовал в обсужбении и слился наверно пиво остыло в холодильнике!!!
При пробеге в 26ткм интерес чиста-теоретический.
На улице 28, солнца сверкает.
Что про пиво напомнили-отдельный рахмет. В холодильнике закончилось, а в гараже несколько бут. ждут своего часа.
О, и сосиски в холодильнике есть.
Аватар пользователя
Re: Защита картера
Сообщение номер:#797  СообщениеСообщение Kandalf » 17 июл 2014, 19:10
Найтбрейкер это гуд, у меня такие. А с плавным включением типа силыч прометей - тоже почти вечные.
Последний раз редактировалось Kandalf 18 июл 2014, 07:48, всего редактировалось 1 раз.
Благодарил (а): 7 раз.
Re: Защита картера
Сообщение номер:#798  СообщениеСообщение validuser » 17 июл 2014, 21:12
Stranger21 писал(а):неа.. а че им перегорать то ? я пока еще до гены не докапался .. 13.5-14.2 воль
По питанию аналогично, но что-то я за последнее время 3 шт сменил. *bl*
Возможно жара и продолжительное время работы в пробках.
Аватар пользователя
Re: Флудоветка
Сообщение номер:#799  СообщениеСообщение validuser » 17 июл 2014, 21:17
Пиво с воблой это тема. Жаль синец пропал, вот прелесть рыбка была и не дорогая.
ик... P=P
Аватар пользователя
Re: Флудоветка
Сообщение номер:#800  СообщениеСообщение Изучаю » 17 июл 2014, 21:20
validuser писал(а):Пиво с воблой это тема. Жаль синец пропал, вот прелесть рыбка была и не дорогая.
ик... P=P
Из Владивостока я там жил 10 лет.корюшка вот вкуснятина!!!
Аватар пользователя
Пред.След.
Вернуться в Курилка
Кто сейчас на форуме
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 4
