Флудоветка 01.2013-03.2015
Re: Флудоветка
Сообщение номер:#3061  СообщениеСообщение Изучаю » 10 фев 2015, 22:57
Алексеич писал(а):Изучаю писал(а):
я думаю будет за 500 000 когда буду ее продавать, т
Алексеечу полезная инфа..
Я спросил у него про цепь,пишет родная,только натяжитель менялся это при пробеге 370тысяч,ремень приводной родной ещё стоит он пишет,если на самом деле так,то у меня авто ещё без пробега получается.Мой коллега ремень ещё не менял,пробег 220.
Прочитал. Еще больше удивился. Есть надега!!!
Аватар пользователя
Благодарил (а): 1051 раз.
Re: Флудоветка
Яндекс » 10 фев 2015, 22:57
Найдётся всё!
Аватар пользователя
Контекстная реклама
Re: Флудоветка
Сообщение номер:#3062  СообщениеСообщение aleks 69 » 10 фев 2015, 23:00
Алексеич писал(а):Лажа прям какая то ....еще в этот же день обнаружил что на крышке багажника выпуклость с ржавчиной. Будут перекрашивать крышку по гарантии
Похоже ,поеду на дубль ДВА..(помыть надо ..) |-~
Аватар пользователя
Благодарил (а): 235 раз.
Re: Флудоветка
Сообщение номер:#3063  СообщениеСообщение Das ist » 11 фев 2015, 14:46
Yli ‧ kilsaa tunnissa, perkele!
ZRE151L-AEMDKW
zzap
3
Аватар пользователя
Благодарил (а): 245 раз.
Автомобиль: corolla 1.6.2007.209.мкпп
Re: Флудоветка
Сообщение номер:#3064  СообщениеСообщение ЛЕНИН » 11 фев 2015, 15:07
Естественно, Шкода. P-^
Шевроле меня, например, "отпугивает" своей футуристической торпедой и 140-ка миллиметрами "под килЁм".
Ниссан? Но цена %- Не намного меньше "конкурентов". ~^~
PS. В любом случае теперь это всё, всего лишь ТЕОРИЯ. :-(
Вождь Октябрьской Революции
Аватар пользователя
ЛЕНИН
Благодарил (а): 255 раз.
Re: Флудоветка
Сообщение номер:#3065  СообщениеСообщение Das ist » 11 фев 2015, 15:17
DROM писал(а):Получается, что именно звукоизоляция ставит крест на попытках Сентры казаться солидным в классе автомобилем. И особенно это становится заметно на фоне конкурентов. Когда мотор Ниссана пересекает отметку в 3500 оборотов, салон наполняется надрывными звуками, и чем сильнее вы крутите движок, тем яростнее становится этот буйный оркестр. Когда на тахометре около 5 000 оборотов, начинает казаться, что Сентра идет на взлет.
Так и есть)
ZRE151L-AEMDKW
zzap
3
Аватар пользователя
Re: Самостоятельная замена масла в КПП (ММТ, МКПП)
Сообщение номер:#3066  СообщениеСообщение kantima » 11 фев 2015, 15:47
Катализатором воняет. Нефиг насиловать так.
Благодарил (а): 77 раз.
Re: Флудоветка
Сообщение номер:#3067  СообщениеСообщение Kandalf » 11 фев 2015, 15:52
На кой его крутить больше 3500?
Благодарил (а): 7 раз.
Re: Флудоветка
Сообщение номер:#3068  СообщениеСообщение kantima » 11 фев 2015, 15:54
Что бы поршня не коксовались.
Re: Флудоветка
Сообщение номер:#3069  СообщениеСообщение Stranger21 » 11 фев 2015, 16:01
Kandalf на дизель переходить с таким подходом )))
когда настраивал 21054 , новую уже ...
спорт прошивка у меня там была , отсечка была не топливом , а потипу лаунча , вырезание зажигания ... ух клевая штука ! на простой отсечке - топливом , 6500 двиг в конвульсиях дергается и моща в 0 падает ... скорость теряеш ...
а на вот такой отсечке , мотор просто не ркутиться дальше , но мощность полная! ... ухх песня !
Помню как то , на своей тестовой 800метровой дорожке до дому с асфальтом , морда в нубук , трогаюсь на 2 , запись лога вкл , и в пол .... ) а тут какоето чудо ехало , не помню марку иномарки , он только сравнялся на обгон со мной ... а я в пол ) ... вижу он передачи дергает .. пыжится .. а пофиг решил проверить как Лаунч работает 7200 на лануче , не переключаясь ) так и провез его все 800 метров )
Тазы - валят ! )))
Аватар пользователя
Благодарил (а): 903 раз.
Сообщение номер:#3070  СообщениеСообщение LeonidV » 11 фев 2015, 16:11
Но вонь то идет прям из под капота ведь.Даже у левой арки воняет. Может и не катализатор. Дороги сухим асфальтом покроются к лету - буду проверять на свежем масле.
Аватар пользователя
LeonidV
Благодарил (а): 20 раз.
Сообщение номер:#3071  СообщениеСообщение exxittus » 11 фев 2015, 16:12
shpric7 писал(а):и я разогнал ее до 210км
это где-то 5500 на 6 передаче.
Я пробовал разгонять до 215 по спидометру. Никаких посторонних запахов не было.
LeonidV писал(а):Дороги сухим асфальтом покроются к лету
Асфальт сойдет со снегом.
Диск тоже может попахивать, если сильно пробежный или слабая тарелка. При вменяемой эксплуатации не заметно
Аватар пользователя
Благодарил (а): 145 раз.
Сообщение номер:#3072  СообщениеСообщение kantima » 11 фев 2015, 16:27
А катализатор где? Он и есть под капотом:)
Сообщение номер:#3073  СообщениеСообщение Димон2014 » 11 фев 2015, 16:40
Колодки горят...
Благодарил (а): 119 раз.
Сообщение номер:#3074  СообщениеСообщение LeonidV » 11 фев 2015, 16:42
Димон2014 писал(а):Колодки горят...
Точно не они. Проверено.
Аватар пользователя
LeonidV
Сообщение номер:#3075  СообщениеСообщение Stranger21 » 11 фев 2015, 16:44
Если на Выхлопном тракте , имеються даже не значительные останки Грязи и прочего , то При нагреве оного , ваняет огогого !
Знаю по себе , так как особенно раньше , Осень и Весна , у меня пора Оффроудтрофи , чтобы домой и издому выехать - грязища , и вот ты в ней застрееш , и тут конечно же 1ая и 6000 оборотов ! .... от выхлопного тракта воняет потом огогого ... и куски соскрябаеш жженой земли )
Аватар пользователя
Сообщение номер:#3076  СообщениеСообщение exxittus » 11 фев 2015, 17:09
kantima писал(а):А катализатор где? Он и есть под капотом:)
Под капотом, но не сковородке, а в трубе "зопихан"
Аватар пользователя
Re: Флудоветка
Сообщение номер:#3077  СообщениеСообщение Алексеич » 11 фев 2015, 18:56
Это я не про свою машину,выделил в кавычки что пишет человек с форума новой короллы.
С налётом на отражателе фар он не один,там люди ссылаются что это от лампочек,кто ставил
навороченные дорогие с напылением синим что ли,у меня был налёт на первом ниссане,ездил с колхозным ксеноном,явно от него,прямо над лампой.Удивило что и новую короллу не обошло и на ней на крышке багажника у человека вылезла ржа,пофиг где машину делают,в японии,в турции или камри в шушарах питерских,эфект оказывается у японцев один.
Благодарил (а): 699 раз.
Re: Флудоветка
Сообщение номер:#3078  СообщениеСообщение kantima » 11 фев 2015, 19:00
Стописят дорестайл рулит:)
Re: Флудоветка
Сообщение номер:#3079  СообщениеСообщение aleks 69 » 11 фев 2015, 19:01
Я понял что у вас полезли пузыри,,,и вы решили в перекрас отдать..
Аватар пользователя
Re: Флудоветка
Сообщение номер:#3080  СообщениеСообщение validuser » 11 фев 2015, 19:16
Stranger21 писал(а):так и провез его все 800 метров )
Stranger21 писал(а):Тазы - валят ! )))
ты закидываешь обороты ВАЗа до красной зоны, чтобы опередить мирно идущую рядом немецкую или японскую машину выпуска начала 90-х годов. А дальше тазы валят на свалку :-))
Аватар пользователя
Благодарил (а): 241 раз.
Пред.След.
Вернуться в Курилка
Кто сейчас на форуме
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 2
