Флудоветка 01.2013-03.2015
Re: Флудоветка
Сообщение номер:#2261  СообщениеСообщение validuser » 30 дек 2014, 08:43
Das ist класс!!!!! P-^
Аватар пользователя
Благодарил (а): 241 раз.
Re: Флудоветка
Яндекс » 30 дек 2014, 08:43
Найдётся всё!
Аватар пользователя
Контекстная реклама
Re: Флудоветка
Сообщение номер:#2262  СообщениеСообщение consulll » 30 дек 2014, 10:55
Тонировка не по ГОСТу -)
Аватар пользователя
consulll
Благодарил (а): 145 раз.
Re: Флудоветка
Сообщение номер:#2263  СообщениеСообщение Alex68 » 30 дек 2014, 11:33
consulll писал(а):Тонировка не по ГОСТу -)
Тойотка с Украины, это наш ГОСТ -)
Alex68
Благодарил (а): 112 раз.
Автомобиль: 2011
Re: Флудоветка
Сообщение номер:#2264  СообщениеСообщение Stranger21 » 30 дек 2014, 11:44
Уря ..! я Кроловод ! )) -) :-/\ :-/\
Аватар пользователя
Благодарил (а): 901 раз.
Re: Флудоветка
Сообщение номер:#2265  СообщениеСообщение Azimuth » 30 дек 2014, 13:04
Stranger21 писал(а):
di1978 писал(а):а вот омыватели фар заработают и клинить не будут
Омыватели фар ... ваще не знаю зачем они мне ? ) ... починил их даже ... ну работает .. ага красиво пшикает ...
на этом все )
как слой грязи был на фаре , он таким же о истался .. тока мокрым стал )
фигня все это...
Вот на 2105 у меня дворники на фарах P-^
Об омывателе фар, можете подробнее? Какие были симптомы для ремонта омывателей и каким образом решили проблему?
У себя обнаружил подтекание жидкости до уровня горловины бачка через штуцер левого омывателя.
Поскольку не нашел решения на форуме, намотал 3 слоя фум-ленты на штуцер омывателя.
Вчера посмотрел на уровень жидкости - течь не устранил.
Аватар пользователя
Благодарил (а): 230 раз.
Re: Флудоветка
Сообщение номер:#2266  СообщениеСообщение Stranger21 » 30 дек 2014, 13:11
Штуцеры у меня были впорядке , до ДТП ) потом один сломал , натянул шланг напрямую )
Проблемы там внутри , там две мембраны - одна поршень талкает чтобы выдвинуть форсунки , а вторая в шарнире чтобы вода в нем не протекала .
Ну так вот они , ссыхаються , и все начинает теч.
Вместо выдвигания было просто струя воды под бампер )
Разобрал , литолом все смазал как мог руками размял , литол все таки немного резину размегшает , расплющил их , смазки тоже положил . ну и собрал
Кое как оно стало работать , вроде не протекает .
Если штуцер текет , тот что на шланге , выкиньте его нафиг и наденьте шланг напрямую.
Аватар пользователя
Re: Флудоветка
Сообщение номер:#2267  СообщениеСообщение kantima » 30 дек 2014, 13:17
Омыватель фар вообще не юзаю, хлам дикий )))
Благодарил (а): 77 раз.
Re: Флудоветка
Сообщение номер:#2268  СообщениеСообщение Stranger21 » 30 дек 2014, 13:23
Ну прикольно же )
Выезжают так )
Аватар пользователя
Re: Флудоветка
Сообщение номер:#2269  СообщениеСообщение kantima » 30 дек 2014, 13:29
И иногда не заезжают:)
Re: Флудоветка
Сообщение номер:#2270  СообщениеСообщение Azimuth » 30 дек 2014, 13:36
Stranger21 писал(а):Если штуцер текет , тот что на шланге , выкиньте его нафиг и наденьте шланг напрямую.
Хочу прикрутить несколько фото с внутренней стороны бампера. С первого раза не получилось.
Теперь я и сам не уверен, что течь через штуцер. Полагаю, что подтекает сам омыватель (в месте выше штуцера).
Со второго раза прикрутил фото омывателя, который подтекает.
У вас нет доступа для просмотра вложений в этом сообщении.
Последний раз редактировалось Azimuth 06 янв 2015, 12:07, всего редактировалось 1 раз.
Аватар пользователя
Re: Флудоветка
Сообщение номер:#2271  СообщениеСообщение Stranger21 » 30 дек 2014, 13:38
Ну вот там как раз Поршень с которого у меня лилось рекой ) он выдвигает форсунку
Снимайте да разбирайте )
Аватар пользователя
Re: Флудоветка
Сообщение номер:#2272  СообщениеСообщение kantima » 30 дек 2014, 13:41
Stranger21 писал(а):Снимайте да разбирайте )
проливаю все силиконовой смазкой раз в год и работает. Но оно мне не надо, я забыл когда его включал. Жижу только тратить по 400 рэ )))
Re: Флудоветка
Сообщение номер:#2273  СообщениеСообщение Azimuth » 30 дек 2014, 13:44
Похоже придёться ещё раз сдёрнуть бампер.
Последний раз редактировалось Azimuth 30 дек 2014, 19:42, всего редактировалось 2 раз(а).
Аватар пользователя
Re: Флудоветка
Сообщение номер:#2274  СообщениеСообщение Stranger21 » 30 дек 2014, 13:44
Вот туда нужно как раз ТУ смазку от которой пыльники на тормозных пальцах разбухают ! )
Литол24 немного размягшил , но как то не очень.
Иль их вынуть и в нем на месяц оставить? )
Аватар пользователя
Re: Флудоветка
Сообщение номер:#2275  СообщениеСообщение Azimuth » 30 дек 2014, 14:05
Я тоже пару лет назад проливал такой же смазкой и мне показалось, что не помогло. Как вариант стоит тщательней пролить этот механизм.
Аватар пользователя
Re: Флудоветка
Сообщение номер:#2276  СообщениеСообщение kantima » 30 дек 2014, 14:06
Azimuth писал(а):Я тоже пару лет назад проливал такой же смазкой и мне показалось, что не помогло.
ВДшкой пролей, эффекта больше.
Re: Флудоветка
Сообщение номер:#2277  СообщениеСообщение Kandalf » 30 дек 2014, 16:38
А я говорил, стационарные форсы лучше.
Благодарил (а): 7 раз.
Re: Флудоветка
Сообщение номер:#2278  СообщениеСообщение Stranger21 » 30 дек 2014, 18:02
Начал пить ....
Аватар пользователя
Re: Флудоветка
Сообщение номер:#2279  СообщениеСообщение Azimuth » 30 дек 2014, 19:15
Понятно, что чем меньше движущихся деталей было запроектировано, тем меньше проблем появляются при эксплуатации.
Из наблюдений (может кому-то будет интересно). На авто заметил этот дефект, когда он стал простаивать в гараже чаще, чем ездить. До этого все жидкости заправлялись перед поездкой и сразу - в дорогу без ожиданий. Так вот, не так давно заправил бачок омывателя/очистителя под заглушку, оставил на ночь и на следующий день увидел лужу на полу (розового цвета - в цвет "незамерзайки") равную объёму ~250...350 мл и не больше, т.е. по уровню омывателей фар и ~ на нижнем уровне заливной горловины бачка.
Из ваших комментариев картина, с конструктивным недостатком омывателя, понятна.
Ещё раз всем спасибо за отклик.
Последний раз редактировалось Azimuth 06 янв 2015, 13:34, всего редактировалось 1 раз.
Аватар пользователя
Re: Флудоветка
Сообщение номер:#2280  СообщениеСообщение Azimuth » 30 дек 2014, 19:56
Stranger21 писал(а):Начал пить ....
типа, "тренировка свечей" (из авиации) ... :write:
Аватар пользователя
Пред.След.
Вернуться в Курилка
Кто сейчас на форуме
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 6
