Флудоветка 01.2013-03.2015
Сообщение номер:#2141  СообщениеСообщение Антибиотик » 17 дек 2014, 13:35
antont писал(а):....Ваш знакомый похоже большой спец в маслах.
Ну, дык, таксист же...... а не буй кошачий! %-%
Аватар пользователя
Антибиотик
Благодарил (а): 66 раз.
Яндекс » 17 дек 2014, 13:35
Найдётся всё!
Аватар пользователя
Контекстная реклама
Сообщение номер:#2142  СообщениеСообщение Антибиотик » 17 дек 2014, 13:37
Платон писал(а):.......В жестянке 5w-30 сказали говно
Интересно всё-таки, КТО это сказал? -)
Аватар пользователя
Антибиотик
Сообщение номер:#2143  СообщениеСообщение Антибиотик » 17 дек 2014, 13:40
Платон писал(а):......и клал я на этот мануал.....
Настоящий альфа-самец никогда не читает Инструкции! %-%
Аватар пользователя
Антибиотик
Сообщение номер:#2144  СообщениеСообщение Stranger21 » 17 дек 2014, 13:56
Аргумент ... и против не чего уже возразить !
Аватар пользователя
Благодарил (а): 903 раз.
Сообщение номер:#2145  СообщениеСообщение Платон » 17 дек 2014, 13:56
Долго вам все объяснять скажу только одно что машины прошли на этом масле по 150-200ткм и без проблем. А смысл моему знакомому впаривать мне именно это масло? Пожалуйста бери жестянку,хозяин барин.
так что я больше доверяю практике чем теории,а если вы привыкли все по книжке это ваше право,я же не навязываю вас свое мнение,просто делюсь.
если вы уж так хотите поспорить,как по вашему условия эксплуатации и качество топливо в нас и в Японии сопоставимы? Так вот и маунал этот для япов,дословно переведенный на русский
Платон
Благодарил (а): 0 раз.
Автомобиль: Королла
Сообщение номер:#2146  СообщениеСообщение Stranger21 » 17 дек 2014, 13:58
Скоро все будем выбирать чего заливать М8 или М10 ? )))) -) :-)) :-)) :-))
Аватар пользователя
Сообщение номер:#2147  СообщениеСообщение Платон » 17 дек 2014, 14:01
Знакомый кстати 12лет проработал у оф диллера тойоты,сейчас работает сам на себя(свой сервис) специализация тажа Лексус и Тойота. Так что он знает все не по книжке. Если кто то скажет что ему это выгодно,то отвечу когда меня пару сервисов приговаривали на замену рулевой он решил эту проблему затянув рулевой вал за 200р
Платон
Автомобиль: Королла
Сообщение номер:#2148  СообщениеСообщение di1978 » 17 дек 2014, 16:01
Stranger21 писал(а):Скоро все будем выбирать чего заливать М8 или М10 ?
Будем и М8, но чтобы sn и ILSAC GF-5. Да и еще 0-20 :)
1.6 2007 260 т.км.
di1978
Благодарил (а): 4 раз.
Автомобиль: 1.6 2007 МКПП
Re: Флудоветка
Сообщение номер:#2149  СообщениеСообщение ManGust » 17 дек 2014, 16:19
Раньше можно, но не ранее вроде 2-х недель до истечения старого полиса. Как только в СК появится информация о ваших ДТП и вашей виновности/невиновности, т.е повышающий/понижающий коэффициент. Вот с этим и связана заблаговременная покупка нового полиса ОСАГО.
Здесь могла бы быть моя подпись.
Аватар пользователя
Благодарил (а): 603 раз.
Автомобиль: Toyota Corolla 2012/1G3/Элеганс/АКПП/Xenum NIPPON Energy 0w20
Сообщение номер:#2150  СообщениеСообщение Stranger21 » 17 дек 2014, 20:50
Лить в этот мотор 40ку , это если уш совсем прижмет и кроме лукойла масла не будет ...
ИМХО.
Для себя же ... не для дяди клиента ... не понимаю ...
Аватар пользователя
Сообщение номер:#2151  СообщениеСообщение Платон » 17 дек 2014, 21:23
Поясните чем тойотовская 40-а не угодила вам и этому мотору,только прошу без ссылки в японский мануал
Платон
Автомобиль: Королла
Сообщение номер:#2152  СообщениеСообщение Stranger21 » 17 дек 2014, 21:31
Не важна чья , хоть лукоил хоть тойота ... вязкость 40 , НЕ подходит для этого мотора .
Во первых Потому что , есть механизм vvti , который не терпит густое масло , во вторых , в этом моторе НЕТ трения ! посмотрите на ГРМ , стоят подшипники и гирдики .. все ! трения НЕТ !
Грм - самый максимально испытывающий трение механизм в моторе .
так что , 40ка , 1 вредная для ВВТИ , 2 не целесообразна так как нет трения в моторе.
20ка 3 снижает затраты энергии на прокрутку самомго себя , тем самым повышаем КПД мотора ... от повышения кпд надеюсь не надо + расписывать ?
так что только 20ка ! в крайнм случае 30ка .
как и пишет мануал .
и он не врет.
Разница в работе мотора - ОХРЕНИТЕЛЬНАЯ .. если вам насрать что мотор колбасит , не набирает , шумит -- ваше право ... но я повторюсь .. ДЛЯ СЕБЯ ЖЕ !! не для дяди который уехал и забыл ты про него !!
Аватар пользователя
Сообщение номер:#2153  СообщениеСообщение Stranger21 » 17 дек 2014, 21:34
Спрошу вас так же --- ЗАЧЕМ 40ка ?
Аватар пользователя
Сообщение номер:#2154  СообщениеСообщение Платон » 17 дек 2014, 21:40
Мотор без трения(трущихся элементов) вы что курите,отсыпьте не много. Тогда зачем там масло то вообще,что смазывать???
Платон
Автомобиль: Королла
Сообщение номер:#2155  СообщениеСообщение Stranger21 » 17 дек 2014, 21:49
А нечего там смазывать.
Еще раз - Смортите устройство ГРМ на данном моторе !
Самый высоко нагруженный трением узел - ГРМ!!! именно для него !!! применяют ГУСТОЕ масло , так как кулачки распредвала , болтаются открыто , и смазка за счет поверхностной пленки ..
А в остальных узлах , шейки КВ , РВ , там подшипники скольжения , густота масла там не нужна , есть давление и все ! + присадки в масле .
так что , что курите вы , сознательго губя свой мотор ... не отсыпайте .. некурю !
Аватар пользователя
Сообщение номер:#2156  СообщениеСообщение Stranger21 » 17 дек 2014, 22:04
Кстати .. про трение )
Все наверное крутили руками , иль ключем коленвал например на 2101 ) .
В собраном виде мотор имею ввиду ..
Все знают какое не слабое такое усилие в точке вмт нужно приложить )
А вот наш моторчик )
Меня удивил
Я когда сцепление менял , проворачивал колевал , просто остветкой двигая за зубья маховика ! и легко все это дело вращалось , что мне сначала показалось странным !
Аватар пользователя
Сообщение номер:#2157  СообщениеСообщение Платон » 17 дек 2014, 22:21
Если мне память не изменяет, в мануале написано, что масло указанной вязкости предпочтительно использовать из соображений топливной экономичности. Предупреждения типа: заливайте только это там нет. Не пугайте людей.
если вы говорите что густота не нужна,то и жидкое масло там тоже не к чему. Давление и то и др масло создает
чем я гублю,свой мотор
Платон
Автомобиль: Королла
Сообщение номер:#2158  СообщениеСообщение Stranger21 » 17 дек 2014, 22:42
Создает . Вот только на 40 енергии на преодоление трения нужно больше это раз.
Про устройство механизма vvti почитайте на досуге это два. Ему вредно густое масло !
Узкие каналы и все такое , скорость работы ...
Люди то ... не пуганные давно )
Все надоело мне ... гробьте сколько угодно ... если вам , тишина , ровность работы , лучший набор оборотов , не говорит о том что мотору хорошо . То увольте , вы ничего не понимаете в моторах.
Я тоже раньше в ВАЗ заливал 40ки разных производителей , и тоже типо масло и масло .. так как разницы не было ...только на морозе по разному было ...
А когда я в тойоту , как говорится на глазах - мотор шумит колабсит , сливаю масло , заливаю , завожу и не понимаю че случилось ? мотора не слышно , стоит ровно , чуть коснулся педали обороты взлетели ! Не это ли доказательство очевидное что мотору ХОРОШО !
все .. надоело .. вы уперто хотите убить мотор - не мешаю!
Аватар пользователя
Сообщение номер:#2159  СообщениеСообщение Платон » 17 дек 2014, 22:47
Вы клоун? Давайте с вами разгон замерим вы на 20-е я на 40-е???
у вас какой расход бенза?
может я и не теоретик,но на практике своими не музыкальными ушами разницы в децибелах не услышал.
а вот то на практике моторы на этом масле по 200ткм без проблем прошли знаю точно,они и на 20-е прошли и что из этого???
Платон
Автомобиль: Королла
Сообщение номер:#2160  СообщениеСообщение Платон » 17 дек 2014, 22:55
Вы просто логически подумайте. Муфта VVTi это внешний по отношению к камере сгорания девайс. там температура масла даже 100 градусов не набегает.
На клапане сетка фильтра чуть ли не с мм ячейкой. клапан почти 10 мм диаметром. ложил он с присвистом на всю мелочь что сетка пропустила. На нем даже лака не образуется, потому что соленоид постоянно туда сюда якорь дергает.
Пока давление в магистрали есть и комки грязи плавать в масле не начнут - VVTi будет работать, работать и работать.
Платон
Автомобиль: Королла
Пред.След.
Вернуться в Курилка
Кто сейчас на форуме
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 6
