Флудоветка 01.2013-03.2015
Re: Флудоветка
Сообщение номер:#141  СообщениеСообщение aleks 69 » 26 мар 2014, 20:32
Чё опять закрыли Украину??? недолго Музычко поиграла .....
Аватар пользователя
Благодарил (а): 235 раз.
Re: Флудоветка
Яндекс » 26 мар 2014, 20:32
Найдётся всё!
Аватар пользователя
Контекстная реклама
Re: Флудоветка
Сообщение номер:#142  СообщениеСообщение Дюша » 26 мар 2014, 20:34
Прикрыли и снесли, даже дочитать не успел -)
Аватар пользователя
Благодарил (а): 1618 раз.
Re: Флудоветка
Сообщение номер:#143  СообщениеСообщение Сергей » 26 мар 2014, 20:37
Дюша писал(а):Прикрыли и снесли, даже дочитать не успел
Да там уже такой бред пошёл. Сральня и больше ничего.
Аватар пользователя
Благодарил (а): 642 раз.
Re: Флудоветка
Сообщение номер:#144  СообщениеСообщение Begemot » 26 мар 2014, 20:37
Гадство! Я начал печатать, строк двадцать выродил, отвлёкся, а тема тю-тю. -)
Аватар пользователя
Begemot
Фото: 1
Благодарил (а): 66 раз.
Re: Флудоветка
Сообщение номер:#145  СообщениеСообщение Карп » 26 мар 2014, 20:42
Begemot, надубась сюда эти строки..мы проверим работу над ошибками)))
Аватар пользователя
Фото: 0
Благодарил (а): 1218 раз.
Автомобиль: Rav4,AWD,14,
комфорт,209
Corolla 08,
комфорт,
Corolla 11,
элеганс.
Re: Флудоветка
Сообщение номер:#146  СообщениеСообщение Diamonder » 26 мар 2014, 20:47
Опять тему грохнули? Только вечером хотел поругаться %-% ...
Спасибо деду за Победу!
Аватар пользователя
Diamonder
Благодарил (а): 14 раз.
Re: Флудоветка
Сообщение номер:#147  СообщениеСообщение Alexander I » 26 мар 2014, 20:53
St88 писал(а):нужны штуцеры для такого соединения
А в магазе, неужто нет? Соединение штуцер-гайка в простонародье именуется "американка". Диаметр 1,5 см это так называемый Ду15 или полдюйма (на дюймовый манер). Приди в магаз, назови что надо и подбирай соединения. Если мала будет резьба, то возьми трехчетвертную. Беспрокладочные резьбовые соединения на воде лучше уплотнять лентой ФУМ.
Насколько я понял вашу схему, то там даже американка не нужна. Снаружи и внутри оконечники под шланг? То они называются сгоны под шланг. У них один конец резьбовой, а с другого "ерш" для шланга и хомута. Если так, то я бы соединил так: снаружи сгон под шланг, на резьбу до конца накручиваем гайку и вставляем в отверстие бочки. потом на тот же конец резьы надеваем резиновую прокладку и накручиваем "муфту". С другой стороны муфты вкручиваем второй сгон под шланг. Тут самое главное, чтобы длины резьбы наружнего сгона хватило на все это соединение (тощина гайки, толшина стенки бочки, толшина прокладки и еще как минимум три (а то и четыре) витка резьбы для муфты.
Если наружного сгона под шланг с длинной резьбой найти не удастся, то нужно купить сгон резьбовой, дополнительную гайку и прокладку (желательно между гайкой и резиновой прокладкой положить шайбу) Ну и сгон под шланг должен быть с внутренней резьбой.
Б. Шоу
Аватар пользователя
Alexander I
Благодарил (а): 213 раз.
Re: Флудоветка
Сообщение номер:#148  СообщениеСообщение Дюша » 26 мар 2014, 21:11
St88, это что и для чего? Какая жижа в бачке будет, какие диаметры шлангов? Бачек полностью герметичен?
Аватар пользователя
Re: Флудоветка
Сообщение номер:#149  СообщениеСообщение St88 » 26 мар 2014, 21:39
Alexander I сложно написал, и конструкция по вашему описанию сильно усложняется.
ДюшаВ бочке будет вода, бочек полностью герметичен. диаметр шланга под штуцер - внутренний - 13-15мм
Аватар пользователя
IT специалист
Благодарил (а): 54 раз.
Re: Флудоветка
Сообщение номер:#150  СообщениеСообщение Alexander I » 26 мар 2014, 22:05
St88 писал(а):и конструкция по вашему описанию сильно усложняется
Сделаете проще - поделитесь конструкцией. А если это наливник в бочку и не нужна герметизация, то тогда отверстие в бочке делаете больше (если его нет) и вставляете шланг.
Б. Шоу
Аватар пользователя
Alexander I
Re: Флудоветка
Сообщение номер:#151  СообщениеСообщение St88 » 27 мар 2014, 07:25
Alexander I писал(а):Сделаете проще - поделитесь конструкцией. А если это наливник в бочку и не нужна герметизация, то тогда отверстие в бочке делаете больше (если его нет) и вставляете шланг.
Бочек полностью герметичен, вода подается под давлением через один штуцер, через другой выводится. в бочонке будет нечто типа фильтрующего элемента. Шланг уже есть, пвх - для питьевой воды. диаметр внутренний шланга я писал выше.
Аватар пользователя
IT специалист
Re: Флудоветка
Сообщение номер:#152  СообщениеСообщение consulll » 27 мар 2014, 15:27
Тему Украины можно было сначала закрыть и уже потом удалять. А так страна не знает своих героев, кто там рубаху рванул до пупа? Антиресно однако... |#|
Аватар пользователя
consulll
Благодарил (а): 145 раз.
Re: Флудоветка
Сообщение номер:#153  СообщениеСообщение Diamonder » 27 мар 2014, 15:29
consulll писал(а):А так страна не знает своих героев, кто там рубаху рванул до пупа?
Там сначала все потерли, а потом концы в воду окончательно.
Аватар пользователя
Diamonder
Re: Флудоветка
Сообщение номер:#154  СообщениеСообщение Дюша » 27 мар 2014, 15:32
Зомбоящик сказал, что с запада на попятную идут со своими ссакциями, сами теряют дофига. -)
Аватар пользователя
Re: Флудоветка
Сообщение номер:#155  СообщениеСообщение 111Иван » 27 мар 2014, 15:33
А как быть без героев.
Аватар пользователя
111Иван
Благодарил (а): 22 раз.
Re: Флудоветка
Сообщение номер:#156  СообщениеСообщение 111Иван » 27 мар 2014, 15:36
Аляска на форуме белого дома, рейтинг набирает. как больше 100 000 тысяч подписей наберёт, так Обама новые санкции вводить будет.
Аватар пользователя
111Иван
Re: Флудоветка
Сообщение номер:#157  СообщениеСообщение Diamonder » 27 мар 2014, 15:38
111Иван писал(а):А как быть без героев.
Которые без сала?
Аватар пользователя
Diamonder
Re: Флудоветка
Сообщение номер:#158  СообщениеСообщение 111Иван » 27 мар 2014, 15:42
Без сало "ваще" беда, процесс обмена веществ в организме остановится.
Аватар пользователя
111Иван
Re: Флудоветка
Сообщение номер:#159  СообщениеСообщение Diamonder » 27 мар 2014, 15:43
111Иван писал(а):Без сало "ваще" беда, процесс обмена веществ в организме остановится.
Какбэ ломка? -)
Аватар пользователя
Diamonder
Re: Флудоветка
Сообщение номер:#160  СообщениеСообщение 111Иван » 27 мар 2014, 15:51
Кстати,токарь на работе при нарезании резьбы на деталях постоянно смазывает салом свиным место где пойдёт метчик или плашка, при нарезании метал так не греется,и резьба нормальная идёт, даже если метчик чуть подпорчен, без зазубрин. А масло наносишь на деталь сила трения возрастает и идёт запах сожжённого масла. Прикольно но факт.
Аватар пользователя
111Иван
Пред.След.
Вернуться в Курилка
Кто сейчас на форуме
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 1
