Мини-автомойки. Кто, что использует
ed36
Автомобиль: 1,6 ; 1G3 ,2008г.
Сообщение ed36 » 09 янв 2013, 18:52
Характеристики
Основные
Производитель Huter
Страна производитель Германия
Классификация бытовой
Подогрев воды Нет
Двигатель внутреннего сгорания Нет
Максимальное давление 165.0 (бар)
Минимальное давление 90.0 (бар)
Максимальная производительность 360.0 (л/ч)
Потребляемая мощность 1650 (ватт)
Максимальная температура воды на входе 50 (град.)
Напряжение сети 220~240 В
Материал корпуса насоса латунь
Использование моющего средства Да
Система охлаждения двигателя воздушная
Гарантийный срок 12 (мес.)
Детальное описание товара
Технические характеристики
Напряжение 220 В.
Рабочее/максимальное давление 90/135 бар.
Рабочий расход жидкости 360 л/ч.
Давление поступающей воды, max 4 бар.
Мощность мотора 1,65 кВт.
Температура воды, max 50°С.
Помпа металлическая.
Вес 7,6 кг.
Интегрированный барабан для хранения шланга высокого давления: есть
Мойки Huter отличаются отличным качеством и имеют невысокую стоимость.
Внешний бак для чистящего средства.
Возможность забора жидкости из емкости.
Вода для очистителя может браться из емкости для воды или любого другого источника стоячей воды: дополнительные аксессуары позволяют обеспечивать отвод воды из садовых прудов и других источников.
Приобрел себе такую на новый год. Осталось дождаться весны.
Re: Мини-автомойки. Кто,что использует.
Сообщение Сергей » 09 янв 2013, 19:23
Karcher К 2.03 Plus
Аппарат высокого давления Karcher К 2.03 Plus
Отличается особо малым весом и габаритами. В аппарате стоит металлопластиковая помпа и коллекторный двигатель. Интегрированный фильтр тонкой очистки воды.
Технические характеристики Karcher К 2.03 Plus
Производительность 330 л/ч
Потребляемая мощность 1,4 кВт
Рабочее давление 100 бар
Масса 3,7 кг
Габариты 376x144x251 мм
№ по каталогу 1.671-160.0
Комплектация:
шланг высокого давления 4м,
пистолет,
струйная трубка высокого давления,
насадка грязевая фреза
DIM 070
Автомобиль: 1.4 2007
Место нахождение: v. Novgorod
Сообщение DIM 070 » 09 янв 2013, 20:37
Karcher (Керхер) K 5.55 Jubilee -
Достоинства:
МОЩНОСТЬ, всё отбивает за 1 проход;
длинный шланг ВД, не надо перетаскивать аппарат;
металлическая помпа, надеюсь на ресурс;
доп. резервуар под химию (в моём случае воск);
обилие совместимых насадок/удлинителей/прочего, на все случаи;
не требует давления на входе, хотя с ним разница ощутима;
развитый сервис (тьфу 3 раза);
не кЕтай
Недостаток один- габариты, но в гамме есть модели с аналогичными
характеристиками при гораздо более скромных размерах ;)
В семье 4 машины,летом все раз в неделю минимум, зимой раз в 3 недели,
3 года-проблем не возникало, пользую пеногенератор КАРЕКС, пена только
ВЮРТ, в основном двухкомпонентная, ложится как надо.
А вообще общение с хорошей техникой доставляет удовольствие,
так что мойка с К5.55-это просто праздник какой-то ;) ;) ;)
Последний раз редактировалось DIM 070 15 янв 2013, 20:42, всего редактировалось 1 раз.
ON-Vladislav
Место нахождение: г.Азов РО
Сообщение ON-Vladislav » 14 янв 2013, 21:31
Сергей писал(а):Karcher К 2.03 Plus...
Подскажите ка пожалуйста, сколько стоило это нехитрое устройство? А то задумался, купить маленький Керхер или какой нибудь другой, сопоставимый по цене... bk
Сообщение Сергей » 14 янв 2013, 21:36
Это устройство обошлось мне в 3500р вместе с 1,5л хим.раствора. Но , как мне сказали пару месяцев назад в том магазине К 2.03 уже не выпускается
ON-Vladislav
Сообщение ON-Vladislav » 14 янв 2013, 21:48
Сергей писал(а): ...Но , как мне сказали пару месяцев назад в том магазине К 2.03 уже не выпускается
жаль bh Но может найду аналогичный, или может кто б/у его продает bf Спасибо!!!
Сообщение Сергей » 14 янв 2013, 21:54
Зайдите на сайт Керхера там посмотрите. Всё равно у них должно быть что-то небольшое и компактное.
BAD[+]RUSSIAN
Re: Мини-автомойки. Кто, что использует
Сообщение BAD[+]RUSSIAN » 15 янв 2013, 13:18
Два года использую Karcher K 5.520
Дополнительно купил насадку под химию.
Поставил в гараж бочку 200 л.
За два года эксплуатации по гарантии смазали какой-то там клапан, который периодически западает из-за жОсткой воды (так манагер сказал).
Аппаратом очень доволен. Купает АЖ 5 машин! Свою стоимость 10 т.р. он окупил в первый год эксплуатации.
Лучшая машина это та, на которой ездишь. Чуть лучше - та , о которой мечтаешь... BAD[+]RUSSIAN
Сергеич
Сообщение Сергеич » 15 янв 2013, 13:30
BAD[+]RUSSIAN
А 200 л бочки на сколько хватает (ну естественно при умеренно-небходимом купании)?
TC 1,4 - 2008 - механика
Сообщение Сергей » 15 янв 2013, 13:33
Сергеич писал(а):BAD[+]RUSSIAN
На пару моек должно хватать. Мне 100л хватает, чтобы РАВ помыть
DIM 070
Сообщение DIM 070 » 15 янв 2013, 15:53
100 литров на Короллу+Эпику+коврики: сбил крупное, намылил, смыл ...
BAD[+]RUSSIAN
Сообщение BAD[+]RUSSIAN » 15 янв 2013, 19:45
Мне от 80 до 100л на машину. Сбил грязь. Нанес пену либо химию + ковры помыл. Смыл. Ополоснул с воском или кондиционером или типо того. Вытер.
До этого мыл руками. Привозил 4 бутыля по 19 л. от кулера - хватало с точностью до капли.
ON-Vladislav
Сообщение ON-Vladislav » 15 янв 2013, 20:03
Мою пока вручную *--* , примерно так же и получается (8 ведер по 10 литров) ()_+
DIM 070
Сообщение DIM 070 » 15 янв 2013, 20:12
Мне от 80 до 100л
А пену как смываешь, по фэн-шую, снизу вверх ??
я поначалу мучился, пока мойщиков не попытал на на мойке...
Сообщение Сергей » 15 янв 2013, 20:17
DIM 070 писал(а):А пену как смываешь, по фэн-шую, снизу вверх ??
Вот, самый главный вопрос о пене. Ту которую от керхера использую мне не нравится. Подскажите пожалуйста хорошую пену, которая действительно после того , как покиснет 10 минут - смывается и машина чистая-чистая без белого налёта.
Slavad
Место нахождение: ХМАО Салым
Сообщение Slavad » 15 янв 2013, 20:31
Я пользую Керхер 5.55 в таком комплекте, верхний бачек правдо нафиг ненужен ежели не используешь жидкий воск. Шампунь использовал RM806, нормальный шампунь если на солнце не мыть, а так вообще лью что попадется под руку, сейчас пользуюдвухкомпонентный - нравиться. Воду беру из центральной системы отопления но через бочку-отстойник, установленную на чердаке гаража. 200 литров почти всегда хватает на пару машин.
Последний раз редактировалось Slavad 15 янв 2013, 21:13, всего редактировалось 2 раза.
Mazda CX-5 AWD 2.0 2012
DIM 070
Сообщение DIM 070 » 15 янв 2013, 20:36
GeneralIII
Сообщение GeneralIII » 16 янв 2013, 15:34
Вот таким пару месяцев мыл своего предыдущего коня. :) Штука неплохая. Воду таскал за 150 метров в 30 л канистре, а это не очень весело.:) Сдал в комиссионку. :)
Serg
Место нахождение: Маркс
Сообщение Serg » 16 янв 2013, 15:49
BAD[+]RUSSIAN писал(а):Два года использую Karcher K 5.520
Юзаю точно такой-же! Один раз была проблема с клапаном- не включался, свозил в сервис, делов на пять минут, и 100 рублей. В целом аппаратом очень доволен. В тёплое время года вообще почти каждый день работает, то машина, то дорожки, паласы... ковры) Мою так: сбиваю грязь, пена, смываю, потом прохожу с шампунью для ручной мойки тряпкой, т.к. не смывает холодной водой плёнку. Ополаскиваю воском и протираю. Ну и всякие чернители резины, очистители оббивки... т.д.
BAD[+]RUSSIAN
Сообщение BAD[+]RUSSIAN » 16 янв 2013, 18:52
DIM 070 писал(а):
Мне от 80 до 100л
Может что путаешь: наносят химию снизу вверх, а смывают сверху вниз. Я так делаю.
Serg писал(а):Один раз была проблема с клапаном- не включался, свозил в сервис, делов на пять минут, и 100 рублей.
Именно так и было. Говорят у всех такая проблема, будь это простой аппарат за 2 т.р. либо дорогой за 30 т.р. Вот только с меня за это взяли не 100, а целых 700 р. %-
Slavad писал(а):через бочку-отстойник
у меня такая же.
Сергей писал(а):Вот, самый главный вопрос о пене. Ту которую от керхера использую мне не нравится. Подскажите пожалуйста хорошую пену, которая действительно после того , как покиснет 10 минут - смывается и машина чистая-чистая без белого налёта.
Ага, даже сам манагер говорил, что Керхер химия не айс. Покупаю химию/шампунь фирмы Aqua Slon. Результатом доволен. Цена качество гуд.
