О здоровье
Благодарил (а): 158 раз
Re: Флудоветка2017
Сообщение ManGust » 15 фев 2017, 13:52
Stranger21 писал(а):Пугает бОльшее выпиливание под метало-керамику
Это да, там от зуба фигдамаленько остается. Доктор что сказал? Что лучше керамика?
Место нахождение: ..
Благодарил (а): 537 раз
Re: Флудоветка2017
Сообщение Карп » 15 фев 2017, 13:54
ManGust писал(а):это вроде как тоже литье. Я их видел и примерял перед "покраской" - железные мосты из темного такого металла. А потом их же и покрыли керамикой.
Я понял. Тебе передок ведь делали. Зачем тебе румынскую улыбку. Я так же сделал бы. Да и менее нагрузка.
Re: Флудоветка2017
Сообщение ManGust » 15 фев 2017, 13:57
Да и собственно что жалеть то его зуб этот - все равно под коронкой будет. надо слушать доктора - если он скажет, что и под металл-керамику можно этот зуб. То может и металл-керамика. Сергей про чисто керамику не могу ни чего сказать. Из моего окружения - только железо или металл-керамика. Один есть, правда, имплант поставил.
О здоровье
Сообщение Карп » 15 фев 2017, 14:00
Металло керамика толщина такой коронки в среднем составляет 2 мм, то есть со всех поверхностей зуба врач стачивает приличное количество тканей, что в некоторых случаях, особенно в переднем отделе, приводит к развитию пульпита и соответствующему терапевтическому лечению. Во-вторых, керамика, как и пластмасса, плохо фиксируется к металлу (исключительно при создании на его поверхности оксидной пленки) поэтому иногда откалывается, вынуждая переделывать всю конструкцию. В-третьих, из классических коронок металлокерамическая является самой дорогой, что тоже не есть хорошо.
О чём я и говорил..Если ставить мет-керам, то только на перед. И не бояться, нормально пожрать. -)
Re: Флудоветка2017
Сообщение Stranger21 » 15 фев 2017, 14:04
Угу , лучше без метала . Прочность норм. Какойто супер клей ультрафиолетом который кристализуется ..
Ну типо круто ..
оно и понятно - дороже )
Листаю инет . Эта технология с випиливанием на станке , самая передовая как бы .. из "бюджетного" ))
Как цвет подбирать - без понятия )
Он и то и это можно говорит .. думай сам )
Просто если метало керам - можно и просто железяку тогда наверное .. смысл тотже ...
Re: Флудоветка2017
Сообщение ManGust » 15 фев 2017, 14:13
Скорее всего да - те же... только вид с боку.
Ну тады керамику ставь P-^
Sokolik
Автомобиль: Corolla e150
Re: Флудоветка2017
Сообщение Sokolik » 15 фев 2017, 14:25
ManGust писал(а):Тебе в старый зуб ввернут штифт и на него зуб-коронка.
Интересная технология!
То есть, если имеется корень - то его не будут удалять, а используют его как "основу"?
Re: Флудоветка2017
Сообщение ManGust » 15 фев 2017, 14:31
Sokolik писал(а):То есть, если имеется корень - то его не будут удалять, а используют его как "основу"?
Скорее всего это все же зависит от корня.
У меня был отколот почти на половину коренной. Обточили, просверлили, сделали штифт и на него коронку.
Sokolik
Re: Флудоветка2017
Сообщение Sokolik » 15 фев 2017, 14:34
Блин. А у меня "заподлицо" с десной.
Re: Флудоветка2017
Сообщение Stranger21 » 15 фев 2017, 14:35
Тут именно об этом и речь
Остатки зуба - в моем случае внешняя тонка стенка , удаляется .
В корне делается заглубление штивта , стекловолокно , вслучаее с керамикой , и Массивная литая металическая фигня , в случае с метало-керамикой
А потом на этот Пенек , сажается "колпачек" или метало -керамический или керамический
С удалением корня - это тинаовый имплант , точнее Шуруп ) который вворачивается в кость , приживается там , и на него все тоже самое ) колпачек , но уже металокерамика без вариантов
Re: Флудоветка2017
Сообщение ManGust » 15 фев 2017, 14:37
Вкладка она называется.
Re: Флудоветка2017
Сообщение Карп » 15 фев 2017, 14:41
ManGust писал(а):просверлили, сделали штифт и на него коронку
По серьёзному. Мангуст, мясца видимо тоже любите лупануть , да косточки оприходовать).Изображение
Кость челюсти? Или как? Или цементом заливают этот " гвоздь в канале"?
Sokolik
Re: Флудоветка2017
Сообщение Sokolik » 15 фев 2017, 14:52
ManGust писал(а):Вкладка она называется.
Возьмём на заметку!
Спасибо!!!
Можно ссылку на технологию?
Sokolik
Re: Флудоветка2017
Сообщение Sokolik » 15 фев 2017, 14:53
Stranger21 писал(а):Шуруп ) который вворачивается в кость
Re: Флудоветка2017
Сообщение ManGust » 15 фев 2017, 15:23
Карп писал(а):Кость челюсти? Или как? Или цементом заливают этот " гвоздь в канале"?
Прям в корень, как на рисунке, а потом типа, да, цементом.
Re: Флудоветка2017
Сообщение ManGust » 15 фев 2017, 15:28
Sokolik писал(а):Можно ссылку на технологию?
Да там особой то технологии то и нет. Все на картинках есть. Я так понял уже есть готовые эти вкладки. Врач только подпиливает, подсверливает зуб. Подтачивает слегка вкладку и в канале(ах) зуба крепит ее, типа, на цемент.
Благодарил (а): 123 раза
Re: О здоровье
Сообщение antont » 15 фев 2017, 16:04
Я лет 10 не был у стоматолога ( ничего не беспокоило). Перед НГ жена уговорила за компанию сходить и после осмотра стоматолог сказал , что всё хорошо и делать ничего не надо, очень удивился что давно не был у врача. Ну чтобы не зря сходил, то сделал у него комплексную чистку зубов и на этом с ним и расстались. После любого приема пищи тщательно полоскаю рот ( совет старого еврея стоматолога еще с детства).
Re: О здоровье
Сообщение Карп » 15 фев 2017, 16:08
Совет еврея , могли бы и отписать ). Конечно не после каждого приема , по оказии. А вот чем? Что за растворы ? Само выварка?
vikangor
Re: О здоровье
Сообщение vikangor » 15 фев 2017, 16:49
Карп писал(а):А вот чем?
Обычной водой.
vikangor
Re: О здоровье
Сообщение vikangor » 15 фев 2017, 16:55
По теме коронок.
Металлокерамика на жевательные, керамика - на передние.
Вкладка ставится при разрушении зуба кариесом до сильного утонения стенок либо при сильном повреждении (сломался зуб по какой-либо причине). Как я понял, обязательное условие - это "живой" зуб. Примерно так. Точнее стоматолог-ортопед может сказать.
А себе ставил имплантат. Тот ещё квест, я вам скажу |-P
