Поменял коммутатор в трамблере ,теперь заводится и сразу гло
прораб
Автомобиль: Toyota corolla AE 111 1995 мотор 4a- fe
Сообщение прораб » 11 авг 2016, 06:13
Тойота королла 1995г.в. AE111 мотор 4а-фе. 1.6л.
Здравствуйте, проблема такая - поменял коммутатор в трамблере , старый вышел из строя, теперь машина заводится и тутже глохнет. Кто знает в чем дело? Коммутатор новый Hugo.
Благодарил (а): 19 раз
Re: Поменял коммутатор в трамблере ,теперь заводится и сразу
Сообщение Трибун » 11 авг 2016, 10:13
прораб писал(а): машина заводится и тутже глохнет
Насколько тут же?
Не раз сталкивался с ситуацией, когда вылезала проблема вовсе не там, куда лазил, в данном случае подача топлива.
Если бы была контактная система, мог бы предположить отказ резистора-вариатора, он замыкается только при пуске, далее ток катушки должен пойти через него. Т.е. двигатель работает только в момент пуска и глохнет при выключении стартера. В коммутаторных системах такого нет.
прораб
Сообщение прораб » 11 авг 2016, 12:34
Схватывает, будто завилась, ключь отпускаешь и она глохнит.
Сообщение Трибун » 11 авг 2016, 13:10
Проводки к свечам не попутаны?
Сообщение Kandalf » 11 авг 2016, 19:39
Замок зажигания не глючит? Типа питание есть только при стартере.
Valero
Место нахождение: Тверь
Сообщение Valero » 11 авг 2016, 21:36
Предположу-если система похожа на восмерочную,может и датчик хола в трабле,если стоит,а так в первую очередь коммутатор,смотрите проверяйте фишки контакты...
прораб
Сообщение прораб » 12 авг 2016, 11:32
Трибун » 11-08-2016, 13:10 писал(а):Проводки к свечам не попутаны?
Точно нет!
Сообщение Stranger21 » 12 авг 2016, 11:36
Все только Гадать - никто из нас такой машины в глаза не видел )
Если система похожа на ВАЗ , то и датчик "коленвала" в трамблере , и оно же задает положение искры
Если говориш пока крутит пытается схватить , но бросаеш - глохнет
То может быть - Сбиты Метки ! и зажигание просто не том месте "искрит"
Второй вариант - Цилиндр и свечи Залиты бензином !
Выкрутить , Продуть горшки . Свечи прокалить на Газу , или другие закрутить ..
прораб
Сообщение прораб » 12 авг 2016, 11:40
Точно нет!
Только вот, когда менял коммутатор обнаружил повреждение изоляции на одном проводке идущий на комутатор и потресковшуюся изоляцию с наруже этого же провода его номер1914416020
прораб
Сообщение прораб » 12 авг 2016, 11:45
Stranger21 » 12-08-2016, 11:36 писал(а):Все только Гадать - никто из нас такой машины в глаза не видел )
Она с первого оборота схватывает, т.е бендикс откидывается и она тутже глохнет. Если держать ключь дальше то идёт скрежет стартера.
прораб
Сообщение прораб » 12 авг 2016, 11:50
Могу предположить что после первого схватывания в дальнейшем искра не поступает.
прораб
Сообщение прораб » 12 авг 2016, 12:12
Ещё, когда трамблер работал, на холодную загорался чек, компьютерная диагностика показала 12-ю ошибку "Датчик положения коленвала"а именно задержка искры. Тогда пообещали скорую смерть трамблеру. После установке нового коммутатора диагностик ошибок непоказывает.
Сообщение Stranger21 » 12 авг 2016, 12:20
Она и не покажет , пока ты ее не заведеш ...
прораб
Сообщение прораб » 12 авг 2016, 12:28
Stranger21 » 12-08-2016, 12:20 писал(а):Она и не покажет , пока ты ее не заведеш ...
Не, он показывает что ошибки нет.
То же самое проделывал и когда трамблер умер, была ошибка. Сейчас нет.
прораб
Сообщение прораб » 14 авг 2016, 10:54
Всем спасибо , проблему решил путём заменой трамблера на новый "аналог".
