СРОЧНО: Неисправность
Сообщение exxittus » 03 июл 2016, 12:16
Ауирис, 2010. Кондиционер ручной
Загнал пену в дренаж испарителя, воздуховоды.
Что-то призошло с электрикой.
Утром акку пустой.
Накинул свой.
Без ключа крутит пропеллер радиатора, работают мигалки, сигнал, венилятор отопителя, обогрев стекол, рециркуляция.
Не работает централка с кнопки
Где копать? Срочно!!
При скидывании клеммы в коробке с предами и реле(моторный отсек) - отключается реле
Re: СРОЧНО: Неисправность
Сообщение Stranger21 » 03 июл 2016, 13:03
Вероятно пропало одно из двух зажиганий ... Замок простой ? или Кнопка ?
И что то осталось включенным , Ключь не осталял в машине ?
Для начала проверить все предохранители .
Но если без ключа , что то включается - печаль , где то замыкание засело .. Замок скинуть разьем например .
Сообщение exxittus » 03 июл 2016, 13:38
Простой ключ. Машина с открытыми окнами простояла ночь в гараже, утром акку на нуле
Сообщение exxittus » 03 июл 2016, 13:40
Попробую найти как добраться до замка и его колодок(((
Сообщение Stranger21 » 03 июл 2016, 13:42
Ключ где при этом был ?
Счас без вставленного ключа при подключении АКБ , что то само включается ?
Разбери колонку , скинь разьем с Замка .
Проверь без него .
Сообщение exxittus » 03 июл 2016, 13:45
Ключ на ночь забирали из машины
Сообщение exxittus » 03 июл 2016, 13:47
Сейчас, если накину клемму акку сразу включается вент радиатора, вент отопителя, в зависимости от положения 1-234
Сообщение Stranger21 » 03 июл 2016, 14:00
Скидывай разьем замка .. Может в нем замкнуло Зажигание 1
Ну и далее будем по цепи смотреть . Вент радиатора включается если Одно из двух зажиганий есть , а не оба .
Значит у тебя замкнуло на + одно из зажиганий . Чем и выжрало АКБ .
Уже понятнее .
Начать с замка .
Сообщение exxittus » 03 июл 2016, 14:59
Спасибо, Серег, нужно ехать, завтра на работу. Пусть од ищет ошибку, удивительно ненадежная тема оказалась, знал бы -не полез
Сообщение validuser » 03 июл 2016, 15:31
Володь, так я не раз говорил об этом как правильно чистить кондей, нельзя весь балон вгонять сразу, вот и результат.
Предохранители все проверил контролькой? не на глаз
Andrey_ka37
Автомобиль: Rav4 2016, 6МКПП.
Сообщение Andrey_ka37 » 03 июл 2016, 20:33
У меня так было, когда туманки подсоединял. Сгорел пред., не заводилась.., при включении зажигания включался вентилятор радиатора. Звонил Дюше, он сразу помог, сказал какой пред вылетел, три года - никаких проблем.
Сообщение Stranger21 » 03 июл 2016, 20:38
Andrey_ka37 Проблема тут Глубже ! у него Ключ НЕ вставлен а уже Молотит и печка и Карлсон радиатора ..
Если бы просто половину не работало - то пред .. А тут - замыкание !
На ум лезет Только замок .
Но смотреть можно где проходит провод .. Боди контр например ...
Сообщение validuser » 03 июл 2016, 21:01
Серёг, замок вряд ли, его никто не трогал, что с ним могло случиться то?. Тут пена в разъем(ы) затекла и коротнуло что то. Все же преды в первую очередь смотреть. ИМХО
Сообщение Stranger21 » 03 июл 2016, 21:34
Может совпало ... пена с Печки по сути никуда не должа вылести ...
Преды точно нет
ВОт где еще может так то Боди контрл .. он под рулем .. может быть из щели воздуховода и попало что в него .. Но блин я просто Не верю в это .
Так как вижу как все устроено .. и чтобы попасть да замкнуть .. надо ну очень много воды налить ...
А вот про совпадение - сломался замок , это может быть .
Цепи вкл зажигания , замок , и далее бодик ...
Сообщение Дюша » 03 июл 2016, 22:36
Чтобы не лезть никуда, сперва бы пред этот 7. 5A AM1 в салоне дернуть, если перестало, значит замок или его цепи надо прозванивать. Ждем инфу от Владимира, exxittus. Этот пред подает +12 В на АСС, IG1 и ST1, т.е. на майфун, зажигание1 и стартер1.
Реле скорее всего щелкает это IG1 Relay, оно в салонном блоке предов и реле, внутри.
Сообщение exxittus » 03 июл 2016, 22:48
Stranger21 писал(а): может быть из щели воздуховода и попало что в него .
1. Спасибо, парни.
2. Уже вернулся из Гамбурга, пролетел на одном дыхании 430км))), ливни и солнце. Мороза не было))
3. История темы: звонит жена брата, что можно сделать, вклю кандейку и пованивает.
Грю-чистить испаритель....и прочитал лекцию по биохимии))
Купил салонник и баллон польской пены.
http://www.ebay.de/itm/15-90-l-Klimaanl ... Swo6lWNOrqВзял из гаража в Кёльне подкатной домкрат и дерев. колобашек.
Операцию никогда не делал. Почитал, посмотрел видяшки.
Дренаж нашел сразу. Загнал туда тубку наполовину, дальше не шла, пшикнул, пошла как ко маслу.
Нафигачил туда пены. Без фанатизма. Полезла из дренажной.
Заполнил пеной все воздуховоды, Полностью.
Убедился, что вентилятор весь в пене и салонник.
Добавил через 15 мин еще немного пены через дренаж.
Минут 20-30 подождал. Вытащил салонник, включил вентиляцию. Погонял по всем направлениям.
Немного пены повылетало из боковых дефлекторов.
Завел мотор. Прогреть его да просушить систему.
Все ок, убедился, что все сухо, воткнул свежий салонник.
Завел мотор. Он заглох через 3 сек после заводки. Насторожило. Но со следующего старта завелся и не выделывался. Подумал, что старт-стоп автоматика на горячем движке сработала.
Запихали Аурис в гараж с полуопущенными окнами, пошли домой.
Утром - акку вообще 0,0. Подогнал свою, прикурили. С пол-тыка.
Постоянно работает вент. радиатора.
Начал копать, повыдергиавл все разьемы, куда смог залезть-все сухо.
Уже ехать надо. Плюнул, затащили акку домой, на зарядку. Решили отогнать к таётчикам. Я в электрике ноль, а брат о того меньше.
Акку часа 3 заряжался.
Приволокли в гараж-поставили. Накинули клеммы. Вент молчит, мигалки молчат.
Централка заработала. Все как положено.
Судя по всему - либо что там просохло, либо ошибка/косяк пенный скинулся сам.
Покатались-все штатно. Удивились, обрадовалась, акку унесли на дозарядку..
Посмотрел добротность Ауриса на фоне Авика....грустно. Дешман, фасад, витрина.
Может Лёхусы и в том качестве, но вот Аурис-Королла очень жидкие.
Не ожидал такого неожиданного эффекта от пены.
Скорее всего она не рассосалась в воздуховодах, выдавилась, что-то подзамкнула начиная от приборки и до...
Сделал вывод: воздуховоды пенить-блажь, пену на испаритель без фанатизма, лучше почаще чем от души.
И после-ночь без движения с открытым салонником, хай стекает и сохнет
Спасибо за внимание.
ПС
На обратном пути топил от души, 130-150. Расход смешной. 6,2.
Масло, надеялся, потемнеет, размоет короткопробежные отложения.
Щас там. Не потемнело.
Сообщение exxittus » 03 июл 2016, 22:57
Дюша писал(а):Чтобы не лезть никуда, сперва бы пред этот 7. 5A AM1 в салоне дернуть, если перестало, значит замок или его цепи надо прозванивать.
На Аурисе все преды стоят справа от воздухана, под капотом. Моторка 1,33. Зато под старт-стоп идиотику стоит батарея 60Аh. Вот так-вота, зеленая такая мода.
Сообщение Дюша » 03 июл 2016, 23:03
И слава богу, все само высохло и решилось.
zdeneq
Автомобиль: corolla 2007 megarobot
Сообщение zdeneq » 08 фев 2018, 18:17
А у меня машина колом встала, модель с кнопкой старт-стоп, включаю "ползажигания" - нормально, магнитола работает. Нажимаю кнопку ещё раз- зажигание включается на долю секунды и вырубается. При этом слышно, как отщёлкивает IG1. Не становится на подвес почему-то. Схемы- откровенное Гэ, ни черта там не понятно.
То ли в цепи обмотки реле контакт плохой, то ли коротыш где-то. Что отсекать- непонятно.
котован
Автомобиль: тойота королла 2012 акпп,элеганс
Место нахождение: г.Белгород
Сообщение котован » 08 фев 2018, 18:39
Акомулятор заряжен?
