Вскрытие замка
Благодарил (а): 104 раза
Вскрытие замка
Сообщение antont » 30 май 2016, 12:03
Приветствую всех! Потеряны ключи от скутера. Купил б/у комплект замков и ключей, Все заменил, кроме крышки бензобака. Чтобы поменять крышку нужно снять старую, а она на замке. Посоветуйте, как вскыть замок ( цель сохранить крышку , личинку замка не стоит). Высверлить ? Чем то провернуть личинку, а чем ? Есть новая крышка с ключем. Замок хитрый , поворот ключа втягивает усики крышки во внутрь крышки и только после этого можно её снять , если высверлить личинку, то усики будут разжаты и крышку не открыть. Вот вроде не ахти какая задача , а идей по решению пока нет. Чем вообще можно провернуть личинку в замке?
Re: Вскрытие замка
Сообщение Stranger21 » 30 май 2016, 12:10
Антон - Если это обычный замок , с одной стороны зубчики - Сверли это строну 2-3мм сверлом , тем самым сувальды ты расфигачиш и они выпдут , и сможеш повернуть личнику как будто штатно ключем ..
Re: Вскрытие замка
Сообщение validuser » 30 май 2016, 12:13
Думаю фото крышки прибавит предложения и варианты.
Re: Вскрытие замка
Сообщение antont » 30 май 2016, 12:51
Крышку сфокать смогу в выходные ( скутер на даче) . Я не думаю , что в замке что- то антивандальное есть , поэтому высверливание думаю должно помочь без особых проблем . У ключа зубчики с двух сторон . Сверлить два отверстия?
Re: Вскрытие замка
Сообщение exxittus » 30 май 2016, 13:13
antont писал(а):Я не думаю , что в замке что- то антивандальное есть , поэтому высверливание думаю должно помочь без особых проблем . У ключа зубчики с двух сторон . Сверлить два отверстия?
Антивандальное из-за 4 литров бензина? Нет конечно.
И штифты, наверное с одной стороны. Но сверлить придется наудачу.
Re: Вскрытие замка
Сообщение antont » 30 май 2016, 13:35
Штифты похоже с одной стороны , т.к. ключ симметричные зазубрины имеет , но по закону Мерфи с шансами 50/50 думаю сверлить два отверстия , думаю сверла диаметра 3 мм хватит .
Re: Вскрытие замка
Сообщение antont » 30 май 2016, 13:40
Сверлить ровно под зубчиками ?
Re: Вскрытие замка
Сообщение Дюша » 30 май 2016, 14:38
Т-образной отверткой из хорошего металла и нужной шириной шлица. Вскрывал подобным образом замок бака на ЛАДе.
Благодарил (а): 18 раз
Re: Вскрытие замка
Сообщение Трибун » 30 май 2016, 16:36
Дюша писал(а):Т-образной отверткой из хорошего металла и нужной шириной шлица. Вскрывал подобным образом замок бака на ЛАДе.
Я за. При сверлении штифты может прихватить заусенцами. А могут быть и вовсе не штифты там, а некие рамочки, двигающиеся в обе стороны личинки, только ключ выставляет их заподлицо с личинкой с обоих сторон.
Родственнику вскрыли квартиру с сейфовым замком просто - вместо ключа забивается хороший "инструмент" и рычагом проворачивается весь ливер.
Но можно высверлить личинку всю, почти на полный диаметр. Остальное выковыривается и получается доступ с точке вращения.
Re: Вскрытие замка
Сообщение antont » 30 май 2016, 19:18
Хорошей т образной отвертки нет , но есть на работе пружинная проволока разного диаметра , можно из неё замутить типа отвертки. Пружинная сталь крепкая и не слишком ломкая . Расплющить и нужный размер на наждаке подогнать . Короче до выходных есть время подумать .
Re: Вскрытие замка
Сообщение Трибун » 30 май 2016, 23:35
antont писал(а): Пружинная сталь крепкая и не слишком ломкая
Не валяется ли моторный клапан где? Отличная заготовка для инструмента.
Re: Вскрытие замка
Сообщение antont » 31 май 2016, 08:53
Клапан найду без проблем , обточить для нужной формы и приварить ручку тоже легко. Наверно это лучший вариант для " специнструмента" , хорошая прочность и не хрупкий . Спасибо за идею.
Re: Вскрытие замка
Сообщение antont » 31 май 2016, 10:08
Не откладывая в долгий ящик, сделал приблуду из старого советского клапана . Испытал на старом замке , прокручивает личинки на ура . В выходные буду вскрывать крышку бака. Всем огоромное спасибо за советы , век живи -век учись !
Re: Вскрытие замка
Сообщение Трибун » 31 май 2016, 10:33
antont писал(а): В выходные буду вскрывать крышку бака.
Бак бы выдержал... Не оторвите горловину.
Re: Вскрытие замка
Сообщение antont » 31 май 2016, 11:05
Буду без фанатизма пробывать, ну на крайний случай придется бак с Владика заказывать, благо стоит 500 р.
Re: Вскрытие замка
Сообщение antont » 04 июн 2016, 22:22
Ура! Получилось, вскрыл замок! "Отмычка" была сделана из старого клапана двигателя. Расплющил клапан молотком , дорабртал болгаркой и приварил ручку . Вставил вместо ключа и проаернул личинку без проблем, но крышка не открылась , пришлось варварски расковырять весь механизм замка крышки в муку этой " отмычкой" . Инструмент из клапана получился отличный, металл крепкий и не ломкий. Если что- то надо свернуть или отковырять с большим усилием , то очень советую смастерить подходящий инструмент из этого материала. Спасибо Трибуну за отличную идею!
Re: Вскрытие замка
Сообщение Трибун » 06 июн 2016, 11:57
antont писал(а): Инструмент из клапана получился отличный, металл крепкий и не ломкий. Если что- то надо свернуть или отковырять с большим усилием , то очень советую смастерить подходящий инструмент из этого материала. Спасибо Трибуну за отличную идею!
Идея древняя. Еще у отцов в гараже обязательно имелась такая отвертка для особых целей. Только ручку не приваривали, а "складывали в пельмень" тарелку - хорошо держит ладонь и можно Бако прицепить.
