Автомобильные новости
Re: Автомобильные новости
#1021
Сообщение validuser » 16 янв 2017, 08:44
Stranger21 писал(а):На каждую Модель , если кто либо ее хочет сюда ввести , надо два краш теста.
Это понятно, я про другое спрашивал!
В дальнейшем при ввозе ЭТОЙ ЖЕ МОДЕЛи краштест нужен вновь? Наверно все таки нет. А если нет то время все расставит, нет смысла то бить одну и туже модель каждый ввоз.
#1022
Сообщение Stranger21 » 16 янв 2017, 09:29
Дак и я пишу об этом что Если Кто то Эту именно модель уже Разбил , то все другие не важно кто , комплектуя точно также , ввозят без проблем.
Прочем я слышал такое , что Например разбив Короллу дорестаил , Рестаил ты по тем же докам ввозиш .. а потом Супер рестаил , Нью рестаил ... и так далее )) вопщем лайзейка есть всегда )
#1023
Сообщение Изучаю » 16 янв 2017, 10:43
Stranger21 писал(а):Дак и я пишу об этом что Если Кто то Эту именно модель уже Разбил , то все другие не важно кто , комплектуя точно также , ввозят без проблем.
Бинго.
Благодарил (а): 124 раза
#1024
Сообщение antont » 16 янв 2017, 11:28
Думаю это не лазейка , одобрение дается на партию конкретному ооо, ИП , и т.д. Воспользоваться другое юр лицо не сможет
#1025
Сообщение exxittus » 16 янв 2017, 12:35
validuser писал(а):В дальнейшем при ввозе ЭТОЙ ЖЕ МОДЕЛи краштест нужен вновь? Наверно все таки нет.
Нужна установка глонаса и его сертификация в привязке к модели авто.
В рамках сертификации и проводятся эти два крэш-теста.
То есть проверяется согласованность систем активной безопасности т/с и активация ими модуля глонас.
Сертификат действует, думаю, на весь модельный ряд, например Е150, вне зависимости от комплектации
#1026
Сообщение Stranger21 » 16 янв 2017, 12:45
Вот именно что на Модельный ряд , вчклюая все рестаилы , комплектации и прочее .
А какое ЮР лицо это получило - не важно . Получает в данном случае ТМС , тобиш Изготовитель.
#1027
Сообщение antont » 16 янв 2017, 13:15
Производитель и продавец разные вещи. ТМС может себе позволить и 100 машин перебить , а вот ИП Пупкин вряд ли решиться на краш тест 2 машин , да и еще глонас с автоматической связью примастырить перед этим надо. Не зря некоторые производители сняли с часть моделей с рынка РФ .
#1028
Сообщение antont » 16 янв 2017, 13:22
Мое мнение на частном б/у и новом ввозе поставили крест. Кроме легковых еще и грузовики-тягачи ( а их очень много) тоже до свидания. А если посчитать сколько людей сами себя кормили в и около б/у автобизнеса ?! Ко всему этому еще и оплату утиль сбора надо прибавить .Всё укрупняется и монополизируется.
#1029
Сообщение antont » 16 янв 2017, 15:31
Согласен, цак он , что с машинами, что со всем остальным остается цаком.
#1030
Сообщение Изучаю » 18 янв 2017, 22:15
#1031
Сообщение aleks 69 » 25 янв 2017, 16:57
Мотор1.5 вместо 1.3 и на короллах.
Последний раз редактировалось Карп 25 янв 2017, 18:07, всего редактировалось 1 раз.
Причина: Ссылка удалена п. п 9
#1032
Сообщение aleks 69 » 25 янв 2017, 19:52
Поправить ссыль не могу по нов правилам,
поэтому новость есть маил ру ,или пишите в лич перешлю ,селяви .
#1033
Сообщение exxittus » 25 янв 2017, 20:12
aleks 69 писал(а):поэтому новость есть маил ру
Нашел. P-^
Заявленный КПД — 38,5%. Столь высокого показателя удалось добиться благодаря высокой степени сжатия 13,5:1, применению системы рециркуляции отработавших газов (EGR) и изменяемым фазам газораспределения, допускающим практически мгновенный переход работы двигателя с цикла Отто на цикл Аткинсона (с поздним закрытием впускных клапанов) и обратно.
Средний расход топлива благодаря примененным техническим решениям снизился на 12% относительно мотора прошлого поколения. Для автомобилей, на которые будет устанавливаться новинка, обещано улучшение динамики, так как при низких оборотах теперь доступна значительная доля тяги — 118 Н·м на 2000 об/мин.
С ресурса мэйл ру.
С одной стороны - зашибись. 1329кубиков - это плохая моторизация повозки весом 1300кг.
1500-уже что-то
А вот с другой....степень сжатия 13,5...под какую бензу, интересно?
Скорее всего это фиктивная степень сжатия цикла Аткинсона, фактическая остается в пределах десятки.
Для городов Аткинсон-штука бесполезная, для трассы-будет экономить горючку.
#1034
Сообщение aleks 69 » 25 янв 2017, 20:22
13.5 многовато 92 бенз не подойдёт
95 тоже придется искать качественный.
Моторы совершенствуют .,бенз у нас лотерея.
#1035
Сообщение exxittus » 25 янв 2017, 20:36
aleks 69 писал(а):13.5 многовато
Время покажет.
Цикл Аткинсона этом моторе: часть цикла сжатия происходит при открытом впускном.
То есть вся, механически заложенная, степень сжатия 13,5 к 1 не реализуется,
поршень прощел уже 10-15% пути к ГБЦ и только тогда закрывается впускная группа клапанов.
Зато рабочий цикл-по полному ходу поршня.
В вики есть неплохой цикл статей на эту тему.
Рекомендую почитать про цикл Миллера.
Это то, что реализуется на Приусах, и, судя по всему в новой линейке моторов через умный механизм ГЗФР.
#1036
Сообщение Изучаю » 26 янв 2017, 17:19
#1037
Сообщение aleks 69 » 26 янв 2017, 17:28
Красивая, только с кормы не осень нравиться, может живьём лучше будет
#1038
Сообщение Дюша » 26 янв 2017, 17:34
Тойота вносит свои коррективы.
#1039
Сообщение Изучаю » 26 янв 2017, 17:47
Дюша писал(а): свои коррективы
Как потом их закрывать на зиму.
#1040
Сообщение Дюша » 27 янв 2017, 21:51
И сзади, а-то продует насквозь нафиг -)
