Флудоветка2016
Олег(093)
Re: Флудоветка2016
#861
Сообщение Олег(093) » 11 фев 2016, 09:06
ManGust писал(а):По весне-лето надо клеить новую либо вырезать либо готовую брать. Может клей отдельно для пленок продается, если моя уже дотянет до весны -ее же и приклеить???
Думаю, что лучше новую приклеить. Иначе какой нибудь клей попадётся, потом ещё и краску разъест.
ТехДок на RAV4 2006 м.г.
Re: Флудоветка2016
#862
Сообщение Дюша » 11 фев 2016, 09:33
ManGust писал(а):Машину помыл и обнаружил воду под штатной антигравийной пленкой справа той что большая на кузове. Вроде выгнал "пузырь" с водой, но думаю это не есть хорошо-когда нибудь совсем "смоется". По весне-лето надо клеить новую либо вырезать либо готовую брать. Может клей отдельно для пленок продается, если моя уже дотянет до весны -ее же и приклеить???
На мойке года 3 назад раз большую справа подцепили и чуть совсем не смыли, тут же назад прижали, пока на месте. летом дело было, вода видимо выпарилась и пленка приклеелась сама.
Re: Флудоветка2016
#863
Сообщение St88 » 11 фев 2016, 10:51
Какие внутренние габариты у багажника короллы рестайл? и какое расстояние от крышки багажника до спинок передних сидений (при учете сложенной спинки заднего сидения).
Рулетки нету, нечем промерять..(
а надо определиться, влезет коробка с размерами Д-Ш: 1,6м*0,6м....
Re: Флудоветка2016
#864
Сообщение Das ist » 11 фев 2016, 13:12
Подогнали еще балалайку японскую Addzest DMX740Z, в ней имеется некая коробочка, разобрал. Написано dc-dc-converter. Нафига такой девайс? Стабилизатор какой то?
Re: Флудоветка2016
#865
Сообщение Stranger21 » 11 фев 2016, 13:16
Так как коробочка весьма хилая .. то предпложение что - Счастье! и в мафоне стоит "высоковольтный" усилитель , скорее всего не верно .
Выроятно выское напряжение нужно для каки х то ЛСД или подобное ... а может быть это и 5 вольтовый стаб )) просто внешний зачем то ..
Благодарил (а): 115 раз
Re: Флудоветка2016
#866
Сообщение ManGust » 11 фев 2016, 13:20
Дюша писал(а):На мойке года 3 назад раз большую справа подцепили и чуть совсем не смыли, тут же назад прижали,
Рассмотрел свою - скорее всего у меня так же было и прижимали ранее, так как мусор в виде песчинок под ней и верхний угол уже нет возможности приклеить, так как скорее всего клеевого состава совсем уже нет - пленка белесая в этом месте и отстает.
Олег(093) писал(а):Думаю, что лучше новую приклеить
Да скорее всего буду новую заказывать и ждать весны не буду.
Re: Флудоветка2016
#867
Сообщение Дюша » 11 фев 2016, 13:30
Если
ManGust писал(а):пленка белесая в этом месте и отстает
то однозначно замена.
Re: Флудоветка2016
#868
Сообщение Das ist » 11 фев 2016, 13:37
Stranger21 писал(а):предпложение что - Счастье!
Типа вот.
Re: Флудоветка2016
#869
Сообщение Stranger21 » 11 фев 2016, 13:57
Ахх тыж )
про двух полярку я и забыл ..
Вот где уже можно "повыеживаться" со звуком ) ...
ПУНЧ на Оу на двух полярке собран значит ... в оригинале где стояла уверен Аудио оформление акустики было .. Краун ? Марк2 ?
Re: Флудоветка2016
#870
Сообщение Das ist » 11 фев 2016, 14:05
Stranger21 писал(а):Краун ? Марк2 ?
Toyota Corona Premio/
Коробочка имеет практическую ценность?
Re: Флудоветка2016
#871
Сообщение Stranger21 » 11 фев 2016, 14:18
Ну так в составе с мафоном ... он без нее не заработает думается мне ..
без оного - особо нет смысла - собрать преобразователь +-15 можно и самому всегда .. было бы ради чего !
Благие цели какие ... и результат ...
Концертный зал из салона авто не сделать , да и даже за дорого очень трудно сделать ..
Начинать надо с акустики , обьемов фазоинверторов и прочих мега рсчетов .. а потом уже тюнить головное устройство )
на аудиофильство ..
Собственно это и пытаюсь донести ..
А когда площадка не подготовлена - то сойдет любое решение готорое может исправлять косяки других решений в часности аудио подготовки ....
Штатная мафон каровы не может исправлять без доработок .. о чем и тема моя ...
А не о Аудиофильтсве в замкнутом пространстве не пригодном для прослушивания музыики )))
олег71
Место нахождение: Крым
Re: Флудоветка2016
#872
Сообщение олег71 » 11 фев 2016, 21:39
ManGust писал(а): ней и верхний угол уже нет возможности приклеить, так как скорее всего клеевого состава совсем уже нет - пленка белесая в этом месте и отстает.
Пошёл смотреть плёнку на своей. А их вообще нет. ~^~
Re: Флудоветка2016
#873
Сообщение ManGust » 11 фев 2016, 21:48
олег71 писал(а): А их вообще нет
А на двери? То же нет?
олег71
Re: Флудоветка2016
#874
Сообщение олег71 » 11 фев 2016, 21:50
Не нахожу нигде.
Re: Флудоветка2016
#875
Сообщение aleks 69 » 11 фев 2016, 21:52
олег71 писал(а):Не нахожу нигде.
Наверно на мойках смыло.!
Re: Флудоветка2016
#876
Сообщение ManGust » 11 фев 2016, 21:54
Скорее всего смыло. Надо клеить. Давно-давно когда 150 только пошли их этих пленок не было вообще. От пескоструя в энтих местах выбивалась краска. Потом уже стали клеить с завода эти пленки.
олег71
Re: Флудоветка2016
#877
Сообщение олег71 » 11 фев 2016, 21:58
aleks 69 писал(а):Наверно на мойках смыло.
Скорее всего. Читал, что после сентября или октября 2007-го года выпуска плёнки начали клеить. Но у меня выпуск конец 2008-го, по-любому должны быть. )))
олег71
Re: Флудоветка2016
#878
Сообщение олег71 » 11 фев 2016, 22:02
ManGust писал(а): Надо клеить.
Да, надо. Ни пороги, ни двери не коцанные, краска родная. Значит виной всему - мойка. Ох и не любитель я этих кёрхеров. -)
Re: Флудоветка2016
#879
Сообщение kantima » 11 фев 2016, 22:06
Моя была выпуска 10.2007, пленки были и за 7.5 лет хоть бы хрен им.
Re: Флудоветка2016
#880
Сообщение Изучаю » 11 фев 2016, 22:09
Были у нас в парке 2008г. без пленок.
