Флудоветка2016
Begemot
Место нахождение: г.Краснодар
Re: Флудоветка2016
#781
Сообщение Begemot » 02 фев 2016, 11:46
Получил с Алиэкспресса письмо
Дорогой друг, спасибо за вашу поддержку! Пожалуйста, обратите внимание наш офис будет закрыт с 2016 фев 3 по 2016 фев 14, чтобы отпраздновать китайский Новый год. Если у вас срочный заказ, пожалуйста, поместите его как можно скорее, мы организуем перевозку груза для вас перед праздниками. Спасибо и счастливого Нового Года!
Ничё так китайцы отдыхают...
Re: Флудоветка2016
#782
Сообщение Дюша » 02 фев 2016, 11:47
vikangor писал(а):
Дюша писал(а):Съездил в гараж, забрал одну (две их у меня), на днях на работе забурюсь рядом с деревом, опробую. Надо только еще карабин купить с закруткой.
отпишись по результатам, интересно, что получится. Идея неплохая, только одно неудобство есть - обязательное наличие чего-нибудь стационарного прямо по курсу или за кормой. Ну, это, если я идею правильно понял.
Отпишусь обязательно.
Не только сзади или спереди, сбоку тоже актуально, если перед встрял, то зад в сторону можно сдвинуть и может уже будет легче. ИМХОтеп. Все пробовать надо. А т.к. я в ледяную ямку впал, можно колеса вывернуть и также в сторону перед сдвинуть.
Re: Флудоветка2016
#783
Сообщение Das ist » 02 фев 2016, 12:02
По работе приходится разделывать много контрольных кабелей. По старинке пороли кабель ножом, намедни привезли с Ебурга прикольный девайс. Процесс снятия изоляции намного упростится и жилы не повреждаются)
Re: Флудоветка2016
#784
Сообщение exxittus » 02 фев 2016, 12:27
Begemot писал(а):Ничё так китайцы отдыхают...
Как все, 11 дней.
Дюша писал(а):сбоку тоже актуально
Верно.
Если диск люменевый, за него вполне ось в сторону утащить.
Осевое усилие маленькое, не сравнить с динамическими нагрузками в движении
Re: Флудоветка2016
#785
Сообщение exxittus » 03 фев 2016, 00:44
Есть вопрос по теме:
Лоджия, длина 3000мм, глубина 800-850мм
Остекление распашное(как на гифке) или сдвижное предпочтительнее делать?
Какой у кого опыт?? Плюсы, минусы?
Re: Флудоветка2016
#786
Сообщение Изучаю » 03 фев 2016, 08:34
exxittus писал(а): или сдвижное предпочтительнее делать?
Какой у кого опыт??
На сдвижных зимой образуется конденсат.
Re: Флудоветка2016
#787
Сообщение Дюша » 03 фев 2016, 09:13
По нашему климату, пыли, кмк, со сдвижными будут только проблемы, потому как правило из люминя. Мой вариант, отрывашки и только наружу. Остается только придумать фиксацию в открытом положении, думаю с этим проблем не должно быть, если нет готовых решений, самому придумать не сложно. Почему наружу? Потому-что внутри, бельевые веревки, само белье на них и прочее будет мешать.
Re: Флудоветка2016
#788
Сообщение aleks 69 » 03 фев 2016, 11:38
http://www.newsli.ru/news/russia/obschestvo/20281
Бу-гага наваляли мигрантам..
Карп подтверждаешь.?
Не стал постить в политике там Карпа нет (не водится игра слов сорри -) )
Re: Флудоветка2016
#789
Сообщение exxittus » 03 фев 2016, 11:51
Какой у кого опыт??
Конденсат образуется вне зависимости от конструкции, причем больше на стеклах, чем на обрамке, стоит лишь в мороз открыть балкон. Такой мой скромный опыт.
Дюша писал(а):По нашему климату, пыли, кмк, со сдвижными будут только проблемы, потому как правило из люминя. Мой вариант, отрывашки и только наружу. Остается только придумать фиксацию в открытом положении, думаю с этим проблем не должно быть, если нет готовых решений, самому придумать не сложно. Почему наружу? Потому-что внутри, бельевые веревки, само белье на них и прочее будет мешать.
Озадачен ответом, но спасибо.
Пыли много не должно быть, окна в парк, не на улицу.
Открывашки наружу не видел никогда, у всех соседей тоже нет "наружу". Почему не знаю.
Бельевых веревок не будет совершенно точно, балкон-место для отдыха в первой линии, а не прачечная :ymblushing:
Есть складная сушилка, ее достаточно.
Miele жмет 1400оборотов, потом растряхивает бельишко.
Если с кондиционером для тканей-вообще хорошо получается.
За пару часов все высыхает и с глаз долой))).
Отрицательное в открывании вовнутрь-балкон тут же перегорожен.
Отрицательное при открывании наружу-полотно окна при открытии полностью за пределами балкона(много этажей выше),
не организовать проветривание "опрокидывание верхней части окна" (могут прилететь хабарики, шмурдяк, дождь, не оставить без присмотра)
Короче, каждый вариант имеет и "+" и "-".
Буду думать. Всем спасибо! P-^
consulll
Re: Флудоветка2016
#790
Сообщение consulll » 03 фев 2016, 13:43
Дюша писал(а):Мой вариант, отрывашки и только наружу.
Как такое окно можно мыть в наружной плоскости?
urga014
Место нахождение: 77
Re: Флудоветка2016
#791
Сообщение urga014 » 03 фев 2016, 13:52
Изучаю писал(а):На сдвижных зимой образуется конденсат.
Скажу больше - на обычных зимой тоже образуется конденсат, проверено.
Re: Флудоветка2016
#792
Сообщение exxittus » 03 фев 2016, 14:37
Открыв соседнее окошко и высунувшись из балкона.
Re: Флудоветка2016
#793
Сообщение Дюша » 03 фев 2016, 15:03
Парни, маленькая добавочка, я речь веду про деревянные окна на балкон, только их и хочу, никакой пластик и металл, с двумя створками.
consulll писал(а):Как такое окно можно мыть в наружной плоскости?
Вот уже года два снаружи не моем (ныне дерево, но хочется переделать), сама природа смывает, моем внутри раз в год, по весне.
Створки можно сделать на петлях ка у дверей, сьемные вверх, снял, помыл, где и что надо.
Переделать хочу из-за навеса, 5 этаж, пришлось делать навес. Раму делал тесть, я устанавливал, рама получилась низкая и с навесом вышло не очень хорошо, света в комнате резко поубавилось. Желаю поднять навес и сделать полностью новую раму.
exxittus писал(а):Бельевых веревок не будет совершенно точно, балкон-место для отдыха в первой линии, а не прачечная :ymblushing:
Без этого никак народу 4 чел. белья много.
Сушилка вообще не вариант.
exxittus писал(а):Короче, каждый вариант имеет и "+" и "-".
Каждый исходит из хотелок и желалок, факторов, влиящих на это, выше крыши.
consulll
Re: Флудоветка2016
#794
Сообщение consulll » 03 фев 2016, 16:53
Дюша писал(а):Створки можно сделать на петлях ка у дверей, сьемные вверх, снял, помыл, где и что надо.
Пожалуй это единственный вариант практической реализации желания вымыть все стекла в наружной плоскости, любой другой способ (например соседнее открытое окно, если оно также открывается наружу) не достигает этой цели в полном объеме.
Re: Флудоветка2016
#795
Сообщение Дюша » 03 фев 2016, 21:45
Дюша писал(а):Сушилка вообще не вариант.
Если только на полы, они с подогревом от индивидуального отопления. -)
Re: Флудоветка2016
#796
Сообщение Дюша » 03 фев 2016, 22:12
Дюша писал(а):Отпишусь обязательно.
Отписываюсь. АКПП на нейтрали, ручник опущен.
Как и предполагал, не хватает барабана для намотки стропы. Специпально закопал перед в две ямки, зацепился за пенек и фаркоп, чтобы тянуть назад, авто расположено почти вдоль, чуть влево. Стянул предварительно стропы (галстук и от стяжки), начал натягивать, стропы стали напрягаться, дотянул до звука хруста строп, барабан кончился, пошел смотреть на состояние авто, переднее правое колесо из дна ямки поднялось почти на край. Тут либо приниматься за подкладку чего-нибудь в ямку, либо использовать второй натяжной механизм на уже натянутой стропе. У меня стяжки две, для еще одного эксперимента, съездею и возьму её в прицепе.
По уму конечно трос было-бы идеально, т.к. много барабана уходит на натяжку строп.
Второй опыт, авто перпендикулярно, т.е. пенек слева сзади. Привязка за фаркоп. Натянул стропы, по рыхлому снегу задок чуть сдернулся, взялся за стропу и что есть силы поднял как поднимают в рывке штангу на грудь, зад переместилась на 20 см. Освободил стяжку, переставил её на стропе и снова натянул, все тоже самое.
Перед не пробовал, нужна вторая стяжка.
По первости стяжка хорошо перещелкивает, по мере натяжки стропы, усилие приходится прикладывать больше, если честно, то за 5 натяжек подустал.
Re: Флудоветка2016
#797
Сообщение Изучаю » 03 фев 2016, 22:29
Самые удобные лебедки встречал в авиации.
Наверно многие кто сталкивался с авиациеей сохранили себе лебедочку.
Через блоки передвигал огромные веса.
У меня такая.
лебёдка авиационная бл-47
Re: Флудоветка2016
#798
Сообщение exxittus » 03 фев 2016, 22:32
Да, блин, они пока раскочегарятся... Пока не понял прелести. Понял, что нужно включать их в ночной тариф)))
2,74р(7-23ч)/1,61р/кВтч(23-7ч)
Посчитал....не поверил.
2-3,5 цента/кВтч....просто даром.
Последний раз редактировалось exxittus 03 фев 2016, 22:50, всего редактировалось 1 раз.
Re: Флудоветка2016
#799
Сообщение Дюша » 03 фев 2016, 22:41
Да, когда включаю полы, они за ночь раскочегариваются. У меня от газа, считаем в 10 раз дешевле электрических, не считая затрат на насос, 100 ваттник.
Re: Флудоветка2016
#800
Сообщение exxittus » 03 фев 2016, 22:46
Дюша писал(а):У меня от газа, считаем в 10 раз дешевле электрических,
Ой ли?
Приготовление пищи и нагрев воды с использованием газовой плиты и нагрев воды с использованием газового водонагревателя при отсутствии центрального горячего водоснабжения (в отсутствие других направлений использования газа)
5 635,09руб/1000кубометров
5,64р за куб.
Сколько квтч получаем при сжигании 1 куба газа, есть цифры?
edit:
нашел: с учетом КПД газовой установки 8,5квтч с куба газа, без учета КПД 9,5 квтч с куба.
5,64/8,5=0.66руб/квтч.
Где фактор 10???
