Флудоветка2016
Re: Флудоветка2016
#241
Сообщение Дюша » 13 янв 2016, 13:47
Как-как? -) Он просто едет куда руль крутят. P-^
Re: Флудоветка2016
#242
Сообщение kantima » 13 янв 2016, 13:55
Kandalf писал(а):Интересно, а как в таких же условиях хайлендер ездит?
Хай последний и РАВ4 в плане проходимости одинаковые, муфта такая же. Вот предыдущий хороший был горец, постоянный полный.
Re: Флудоветка2016
#243
Сообщение St88 » 13 янв 2016, 15:57
kantima писал(а):Сегодня наконец то окончательно понял, что такое AWD, класс, едешь как человек. Снего много выпало.
Первый раз за руль нивы сели?! -)
Re: Флудоветка2016
#244
Сообщение exxittus » 13 янв 2016, 15:57
Неужели это правда?
В столице стали дворники с машин тырить????
Благодарил (а): 510 раз
Re: Флудоветка2016
#245
Сообщение Карп » 13 янв 2016, 16:41
exxittus, цена фонарного столба. Чему удивляться? У меня колпачки скрутили с нипелей. Закрутил пластиковые, видимо дибилам такие не нужны. Стоят до сих пор).
Begemot
Место нахождение: г.Краснодар
Re: Флудоветка2016
#246
Сообщение Begemot » 13 янв 2016, 16:48
~HiHI~
У меня 2WD, но когда пробуксовка-трещит какая то система, она до кучи зовется курсовой, но чистая курсовая работает при заносах, а у айикса и на пробуксовке. Из говен бодренько выскакивает даже на передке
Re: Флудоветка2016
#247
Сообщение Карп » 13 янв 2016, 16:52
Begemot, когда засаживается Рафаил , я наоборот её отключаю. Иначе в разные стороны кидает! А когда во дворах? Это капец). По 10-50 см с обоих сторон свободного места ,всего. Выкл её и япона сын, прямо идёт .
Begemot
Re: Флудоветка2016
#248
Сообщение Begemot » 13 янв 2016, 16:54
У меня она когда буксуешь со старта, тормощит быстрое кооесо и включает другое. Раньше противобукмовочноц системоц звали -)
Re: Флудоветка2016
#249
Сообщение Дюша » 13 янв 2016, 21:45
Сегодня залетел на сугроб, думал, что смогу тут припарковаться. Практически повис, ни туда, ни суда. Кручение рулем и работа в раскачку минут пять и она выпрыгнула назад. Только с помощью самой резины она хоть как-то цеплялась и только при движении задним ходом. Потом решил посмотреть где это я повис, зашел на этот сугроб, он твердый как камень. Температура поднялась до 96 град С, с помощью отопителя и открытых окон быстро согнал до 84, заглушил и поехал на лыжах кататься с жон.
Подумал, что не зря не стал жижу частично менять в АКПП, лучше сделаю по весне, заменив подгоревшее, правда запаха горелого не чувствовал.
Re: Флудоветка2016
#250
Сообщение Изучаю » 13 янв 2016, 22:14
Дюша писал(а):с помощью отопителя и открытых окон быстро согнал до 84
P-^
Дюша писал(а):не зря не стал жижу частично менять в АКПП
P-^
Re: Флудоветка2016
#251
Сообщение exxittus » 13 янв 2016, 22:19
Begemot писал(а):но когда пробуксовка-трещит какая то система, она до кучи зовется курсовой,
TRC это, как составная часть электронных приблюдин трансмиссии.
Re: Флудоветка2016
#252
Сообщение Карп » 13 янв 2016, 22:24
TRC
Вот когда отрубаю её, тогда машина выходит с мели без забросов.
Re: Флудоветка2016
#253
Сообщение Изучаю » 13 янв 2016, 22:24
Мы один раз под Лугой чуть не потеряли машину в в кварцевых песках.
Теперь в служебной машине есть почти такой комплет.
Правда в свою еще не прикупил.
противобукс
Re: Флудоветка2016
#254
Сообщение Дюша » 13 янв 2016, 22:36
Изучаю, я все на такие посматриваю, купить пару штук на передние, одел по одной на колесо и уже пойдет.
За мою катанку Короллы это второй случай, при чем первый безнадежный был в плане выехать самому. Второй сегодня.
Первый случай интересный. Я в горку, с горки фура, гололед, он в колее, он остановиться не может, я нейтраль и задом на обочину в сугроб с его траектории и авто сберег и сам жив остался. Через пять минут полнопроходимец едет сделанный для покатушек, у него и трос был, за фаркоп меня и дернул.
Re: Флудоветка2016
#255
Сообщение Изучаю » 13 янв 2016, 22:50
Дюша вот еще вариант, правда такого в живую не встречал.
Думаю на любом льду выведут.
трак
Re: Флудоветка2016
#256
Сообщение exxittus » 13 янв 2016, 22:56
Дюша писал(а):Изучаю, я все на такие посматриваю, купить пару штук на передние, одел по одной на колесо и уже пойдет.
Не есть гут. Суппорта зацепит.
Есть же решения.
Посмотрите на наш "авито"
Re: Флудоветка2016
#257
Сообщение Дюша » 13 янв 2016, 23:06
Изучаю, так-то да, выведут по-любому, но для этого их надо ставить заранее, а нужно такое, которое можно установить уже будучи закопанным.
exxittus, тоже для заранней установки.
За суппорта не переживаю, т.к. со стороны ступицы там стропа, её натягиваем и зазор максимальный, но в любом случае надо примерять предварительно.
Re: Флудоветка2016
#258
Сообщение Дюша » 13 янв 2016, 23:26
Re: Флудоветка2016
#259
Сообщение exxittus » 13 янв 2016, 23:58
Дюша писал(а):тоже для заранней установки.
Это да, сидя по "не балуйся" в сугробе цепи натянуть сложно.
В принципе, нужен 1 грунтозацеп на колесо, чтоб выдраться из сугроба.
У соседней Австрии есть знак "цепи".
На такую дорогу без цепей нельзя выезжать.
Альпы, люди дикие. Такие как гуцулы, но говорят напевнее.
Re: Флудоветка2016
#260
Сообщение Изучаю » 14 янв 2016, 09:15
exxittus писал(а):В принципе, нужен 1 грунтозацеп на колесо, чтоб выдраться из сугроба.
Для каждого случая хороши разные приспособы.
Где цепи где траки. А где и фуфайка помошник.
