Флудоветка2016
Begemot
Место нахождение: г.Краснодар
Re: Флудоветка2016
#221
Сообщение Begemot » 12 янв 2016, 10:56
St88 писал(а):В любом зоомагазине где есть товары для аквариумистики можно купить обратный клапан. Стоит копейки.
У меня есть эти клапана, ведро целое. Они работают по-другому (от воды запирает ход воздуха через щель), пропускная способность для воздуха так-сяк, а для жидкости не пойдёт. Второе - если что, на холоде их порвёт. Уже нормальныцй тойотовский показал коллега. На йемексе 101 руб, закажу, как раз с пневмоупорами капота...
Благодарил (а): 522 раза
Re: Флудоветка2016
#222
Сообщение Карп » 12 янв 2016, 11:03
олег71, такой же стоит сейчас. Держится, скоро год будет. На королле 11 года, такой менялся раза два).
Re: Флудоветка2016
#223
Сообщение validuser » 12 янв 2016, 11:21
Дюша писал(а):Решетка откуда стрелки Е.
Кстати, видел как разворачивали решетки на 180 градусов, стрелки А.
Вроде как лучше при направлении на стекло но всё равно середина толком не отмерзала (опять же в каком регионе, приморье возможно) ибо в нашем регионе нет такой проблемы, по крайне мере у меня лично. Да и наш ИСПРАВНЫЙ моторчик потребляет порядка 17А-18А если ниже то он не исправен! Отсюда и проблеммы, поток воздуха слабый, соответственно толков мало по обдуву. а весь этот колхоз с решёткой из строительного магазина что на драйве ставят - бестолковое занятие. Надо причину устранять а не бороться с последствиями.
Re: Флудоветка2016
#224
Сообщение kantima » 12 янв 2016, 11:23
олег71 писал(а):
kantima писал(а): глючит иногда. Открываешь капот, а замки закрываюся
А это точно дело в концевике? Почему замки закрываются? При установке сиги поставили вот такой концевик, уже год работает без нареканий.
Да такой, дело в концевике, однозначно. Потыкаю его и все норм становится.
Re: Флудоветка2016
#225
Сообщение Дюша » 12 янв 2016, 11:44
St88 писал(а):
Begemot писал(а):Поленился искать профильную ветку. Скажите, кто разбирал форсунки стеклоомывателя, они с клапаночками внутри? Не нравятся родные хундаёвские. Не держат, первое включение щётка градусов 60 прошоркивает до начала водобрызга, а только следующие как положено. Клапан врезать не хоч. Тойотовские 7 лет отбегали у меня...
Да легко ,только есть одно НО, он не рассчитан на высокие температуры, плавится пластик и клапан перестает работать.
Покупал такой, летом в жару его всего скурежило, выкинул нафиг.
Re: Флудоветка2016
#226
Сообщение St88 » 12 янв 2016, 11:51
Дюша писал(а):Да легко ,только есть одно НО, он не рассчитан на высокие температуры, плавится пластик и клапан перестает работать.
Разные есть, картинку привел для примера. Соотв. если взять из поганого китайского пластика, который крошится в рука - то конечно. А так есть разных форм, производителей и качества. есть и из металла.
Re: Флудоветка2016
#227
Сообщение Дюша » 12 янв 2016, 12:16
()_).
Begemot
Re: Флудоветка2016
#228
Сообщение Begemot » 12 янв 2016, 12:57
St88 писал(а): А так есть разных форм, производителей и качества. есть и из металла.
Он на даст нормальную производительность - раз. Второе, там принцип другой совсем. А третье - 101 руб тойотовский клапан заказал на мексе. Буду колхозить + поставлю пневмоупоры капота.
Re: Флудоветка2016
#229
Сообщение Дюша » 12 янв 2016, 14:26
kantima, олег71Проблема возникла в холода скорее всего.
Тоже самое происходит с дверными датчиками, дверь открыта, а приборка начинает светиться и загорается машинка с открытым окном чуть позже. Проблема не в самом датчике, проблема в резинке, герметизирующей этот датчик, она дубеет на холоде.
К сожалению датчики капота подвержены реагентам, пыли и грязи и умирают быстрее всего, что тоже влияет на его работу. А также работу сиги, потому как в основном сиги настроены таким образом, что при снятии охраны, начинает производится отчет времени и если не будет замыкания какого-либо датчика на массу или плюс (зависит от сиги), то произойдет повторная самопостановка на охрану. Защита от случайно нажатой кнопки на пульте сиги или ЦЗ.
Re: Флудоветка2016
#230
Сообщение Stranger21 » 12 янв 2016, 14:30
Наверное всем роботоводам страны скоро будет счастье )
БУ комплектов запчастей робота , на авито будет МОРЕ )
Секта С автопипл людей меняющих робота на акпп в геометрической прогресии растет )
Жаль что все это по сути будет хламом , с убитым синхроном 3й передачи , и втулками акутатора ...
но сцепления и актуаторы выбора можно брать ! )))
Re: Флудоветка2016
#231
Сообщение St88 » 12 янв 2016, 15:28
Begemot писал(а):Он на даст нормальную производительность - раз. Второе, там принцип другой совсем. А третье - 101 руб
1. Обоснования?! с чего это вдруг не будет хватать производительности?!
2. У всех обратных клапанов один принцип работы и устройства.
3. Переплачивать в 10 раз? ждать месяц? смысл?...
Begemot
Re: Флудоветка2016
#232
Сообщение Begemot » 12 янв 2016, 18:19
St88 писал(а):2. У всех обратных клапанов один принцип работы и устройства.
Никак нет!
Докладываю:
Клапан в форсунке Хундай с подпружиненной "затычкой"
А это - аквариумный, где нет ни одной движущейся части, т.к. он нужен, чтобы не затекла вода из аквариума в компрессор, при отключении последнего, принцип на очень тонкой щели с сеточкой, в которую не проходит вода. Из-за этой щели производительность по жидкости никакая...
Re: Флудоветка2016
#233
Сообщение Карп » 12 янв 2016, 18:54
Begemot, нож этот стоил когда то 10 рублей. Резать полукопоть , помидорки и гурки. P-^
Re: Флудоветка2016
#234
Сообщение kantima » 13 янв 2016, 11:35
Сегодня наконец то окончательно понял, что такое AWD, класс, едешь как человек. Снего много выпало.
Re: Флудоветка2016
#235
Сообщение Карп » 13 янв 2016, 12:15
Ну и? Принудительно включал, или автоматом ? И как этот автомат работает вообще. Пробуксовка была где нет? TRC кнопочку не тыкал?
Re: Флудоветка2016
#236
Сообщение kantima » 13 янв 2016, 12:36
Карп писал(а):
На любом светофоре трогаешься и сразу везут все оси, неужели не понятно? Давно что ли на пузотере ездил? -)
Всегда еду на автомате, ничего не нажимаю. Как танк.
на снегу как на асфальте трогаюсь, пробуксовок не ощущаю. они есть, но не значительные, сразу едет и набирает скорость. На Королле на одном месте -)
Re: Флудоветка2016
#237
Сообщение Stranger21 » 13 янв 2016, 12:39
kantima А на 3х ведущих еще и в снегу на все начхать ))) {-} {-}
Re: Флудоветка2016
#238
Сообщение Карп » 13 янв 2016, 12:48
kantima, не помню спрашивал или нет. В автомате при пробуксовке , корма подрубается , датчик загорается в этом случаи? Объясняю в вензе к примеру нету принудиловки как у нас. И лампа загорается , если задок подрубился . На счёт пробуксовок, поедишь на своё ранчо, закатись на Рафаиле в сугроб, испробуй что такое пробуксовки. Почувствую как носит корму в разные стороны. Будто ,нос приколочен. Или наоборот , нос носит , а корму держит за бампер.Вот тогда и кнопки вспомнишь все, сразу.
Re: Флудоветка2016
#239
Сообщение kantima » 13 янв 2016, 13:02
Ничего не загорается, интеллектуальный АВД. Блокировку я редко пользую, если совсем попа.
Re: Флудоветка2016
#240
Сообщение Kandalf » 13 янв 2016, 13:46
Интересно, а как в таких же условиях хайлендер ездит?
