Флудоветка2016
Re: Флудоветка2016
#1921
Сообщение exxittus » 08 авг 2016, 23:08
В Авике поскрипывает рулевой вал в резино-пыльнике моторного щита.
Пощупай это место в РАВчеге.
Re: Флудоветка2016
#1922
Сообщение Дюша » 09 авг 2016, 00:03
Спиральники с кнопками и без отличаются тем, что в спиральнике с кнопками две ленты, а в спиральнике без кнопок одна. Моя родная была без кнопок, разбирал шлейф, на форуме есть, там подмазано все белой смазкой. Когда купил б/у спиральник для кнопок, белая смазка там высохла и спиральник шуршал, все очистил и подмазал.
Если в сидухах нет подушек, можно заводить без них.
Спиральник можно снять и не отключая аккум, главное не включать зажигание.
Re: Флудоветка2016
#1923
Сообщение Изучаю » 09 авг 2016, 13:49
Еду в сторону Пскова.
А на Питер идет армейская техника. Интересно что порешают воротилы.
Re: Флудоветка2016
#1924
Сообщение kantima » 09 авг 2016, 14:41
exxittus » 08-08-2016, 23:08 писал(а):В Авике поскрипывает рулевой вал в резино-пыльнике моторного щита.
Шелестит спиральник!
Заскочу когда нить в тойоту, пока не горит.
Re: Реальный расход, запас хода, бензобак
#1925
Сообщение exxittus » 10 авг 2016, 09:10
Slay » 09-08-2016, 23:24 писал(а):
exxittus писал(а):Польша - злотые
До сих пор?
Уже вроде 12 лет прошло как они в Евросоюзе.
Британия тоже пока в ЕС. И что, ФУНТЫ исчезли?
Швеция, Дания-свои кроны у каждой страны, Чехия-своя валюта
Не путаем экономикополитический союз с валютным.
Slay
#1926
Сообщение Slay » 10 авг 2016, 10:05
exxittus писал(а):Не путаем экономикополитический союз с валютным.
Вон оно чё. -) И нафиг тогда-было евро вводить! *--* Шо, опять с намёком на "великую Германию"? %-)
Просто в "курвяндии" с дружественным визитом я был аккурат сразу после их присоединя к Евросоюзу. Так тогда в некоторых их "барзо-лепших склепах" (крутых магазинах) уже принимали и злотые и евро.
PS. Бесплатный совет для куряших королловодов, желающих посетить Польшу: - ВСЁ курево у них (включая Мальборо) отвратительного качества и, по "вкусу" напоминает наши "овальные сигареты" без фильтра типа "Прима" или "Стрела"! :-$ Если у Вас есть курящие друзья-поляки - подарите им блок нашей Явы! =p~
Re: Флудоветка2016
#1927
Сообщение validuser » 18 авг 2016, 19:08
Интересно как на долго хватит нового алгоритма при регистрации против ботов? С момента запуска пока тишина, а то до этого было валом. Тут конечно бесплатный движок проигрывает платным. Такое впечатление что боты имеют доступ напрямую в sql базу куда засунуты ответы (если они там) ~^~ Я не разработчик ПО, поэтому мне сложно сказать.
Re: Флудоветка2016
#1928
Сообщение Изучаю » 19 авг 2016, 08:13
Добавка потока воздуха двиглу. патрубки
Re: Флудоветка2016
#1929
Сообщение Stranger21 » 19 авг 2016, 08:24
Угу - именно Такой вариант я уже и рассматриваю у себя ...
Именно такой маршрут для воздуха проложил уже ...
Буду делать ...
Вот только 50 труба кажется чутка маловата .. хочу 60-70 ..
Re: Флудоветка2016
#1930
Сообщение Kandalf » 19 авг 2016, 09:16
Любопытная конструкция.
Воды ему там не нальет? Может дырок внизу сделать?
Re: Флудоветка2016
#1931
Сообщение Stranger21 » 19 авг 2016, 09:19
Да откуда там вода ? ... забор выше решетки как бы ... на многих при многих авто , в том же месте плоский заборник стоит .
У нас не поставить , примерялся уже
туман от дождя - ерунда все .
Re: Флудоветка2016
#1932
Сообщение validuser » 19 авг 2016, 09:45
Серёг, А можно как нить в лёгкую надуть чутка? :) Будет толк? не? или фигня всё это.
Re: Флудоветка2016
#1933
Сообщение Stranger21 » 19 авг 2016, 10:05
Будет ... Но без перекалибровки ЭБУ , нельзя
На хондах есть Компрессоры , можно стырить , куданить присобачить .. 0.5 очка давануть без изменения геометрии мотора .
Поставить Январь 7.2 чисто на Форсунки и катушки ..
Проще турбинку ) я так думаю
Re: Флудоветка2016
#1934
Сообщение validuser » 19 авг 2016, 10:13
Stranger21 писал(а):Будет ... Но без перекалибровки ЭБУ , нельзя
Не, всё оставить сток, просто чутка 0,3 или 0,5 max бара надуть. На сток эбу.
Re: Флудоветка2016
#1935
Сообщение Stranger21 » 19 авг 2016, 10:21
Нельзя .. Володь , выдует поршня и клапана .
0.3 вообще нет смысла .. особо не заметиш . Только секндомером . Вс интересно от 0.5 и выше . Но без снижения СЖ до 9 а то и 8 нельзя ..
Так что наше - 0.5 -0.7 я бы сказал
Январек повесить не трудно ... Он лайн прошивка для настройки есть ...
такие бусты можно на Сток ДК настроить ...
Re: Флудоветка2016
#1936
Сообщение exxittus » 19 авг 2016, 10:23
validuser писал(а):Серёг, А можно как нить в лёгкую надуть чутка? :) Будет толк? не? или фигня всё это.
Что даст наддувало? Тем боль такое колхозное? Наддув должен быть не абы какой, а согласован со временем впрыска, компрессией, таймингом ГРМ.
Тогда это дает относительный бешеный крутящий момент и отличную экономичность.
Читаем и завидуем владельцам экобустов:
Новый двигатель развивает мощность 150 л.с. при 6000 об/мин и обеспечивает крутящий момент 240 Нм в диапазоне от 1 600 до 4 000 об/мин. Расход топлива при смешанном цикле составляет 6,7 л/100 км, а показатель выбросов CO2 – 154 г/км. Двигатель EcoBoost 1,5 л. обеспечивает разгон от 0 до 100 км за 9,2 секунды и позволяет развивать максимальную скорость в 210 км/ч. Двигатель сертифицирован для эксплуатации на АИ-92.
http://www.ford.ru/AboutFord/News/Vehic ... hcl_150701
Что такое 240Нм из подвала, думаю, понятно, огонь.
Доработали Короллу канализационными трубами...
Re: Флудоветка2016
#1937
Сообщение Stranger21 » 19 авг 2016, 10:34
exxittus Володь .. ну не надо про Колхоз )
Я до Короллы прошел этапы изучения системы управления двигателем . Знаю практически все что нужно чтобы "турбануть" например ниву ..
Знаю людей кто это делал/делает
Указанные рамки - 0.5-0.7 очка , можно сделать на СЖ 10 . Без каких либо последствий для мотора .
Но без Управления УОЗ и Временем впрыска , никак .
На стоке получим бедную смесь , и бешенную Т в КС .
Она и так звенит !
Если заходить по серьезному , то надо Пилить верх поршней , пулить КС в голове , чтобы снизить СЖ до 9 хотябы , тогда можно давануть Очко .
Re: Флудоветка2016
#1938
Сообщение exxittus » 19 авг 2016, 10:52
Stranger21 писал(а):Но без Управления УОЗ и Временем впрыска , никак .
я именно об этом.
Плюс к этому надо учитывать Т на входе без интеркулера...
Ну а про Т воздуха у нас на входе.....не нравится мне этот трубопровод.
И байки про то, что канализационными трубами типа "стало тянуть и работать" - это самовнушение, думается
Re: Флудоветка2016
#1939
Сообщение Stranger21 » 19 авг 2016, 10:57
Нравится не нравится - это к женщинам .
А тут Даталист
мне вот Крайне не нравится ТВВ 40++++ вот это плохо .
Если ставить январь только на катушки и форсунки , то это понятно что сам он Обрастет еще датчиками ...
Он также подключится в датчику ДПДЗ , ДТВВ , ДМРВ , но проще будет поставить еще один ДАД . УДК , ДКПВ , ДПРВ
Это все реально на самом деле ..
но лично мне ЛЕНЬ )))
Мне бы вот VSC внедрить ... да стойки заменить ...
А вообще я мега устал от стройки ... У меня уже по тихоньку опускаются руки , и пропадает "запал" ... я все лето херачу в одну морду этот домище ...
Re: Флудоветка2016
#1940
Сообщение validuser » 19 авг 2016, 11:11
exxittus писал(а):Что даст наддувало? Тем боль такое колхозное? Наддув должен быть не абы какой, а согласован со временем впрыска, компрессией, таймингом ГРМ.
Да, это понятно. Но смысл теряется, ввиду финансовых затрат, проще продать коровку и купить шкоду или того же форда с EcoBoost.
Сейчас этот форум просматривают: vigor и 8 гостей
