Флудоветка2016
Re: Флудоветка2016
#1281
Сообщение Stranger21 » 22 мар 2016, 11:22
Про погоду и ветер походу как карточный домик ..
Описание про вертикальные потоки 100мс ветра , тут явно не оно ...
Может быть он заходил на полосу Повернутым на бок ? и поэтому вспышка началась над полосой - задел сначала крылом , которое тут слабо видно ..
Но какие у него крылья ? длиньше фюзеляжа ?
что то тут не так ...
Re: Флудоветка2016
#1282
Сообщение Сергей » 22 мар 2016, 11:25
Stranger21 писал(а):Может быть он заходил на полосу Повернутым на бок ?
Если боком, то он уже не заходил, а летел вернее падал по инерции и под действием силы притяжения, без сил тяги двигателей.
Re: Флудоветка2016
#1283
Сообщение Stranger21 » 22 мар 2016, 11:26
Пересмотрел уже 10 раз - летит ровно , крыльями не машет .
Об угле судить трудно - нужно знать угол сьемки ...
такое чувство что он Штатно садится ...
Облака около 100-150метров высота , с них до земли он за секнд 5-6 прошел .. итого около 20мс скорость , думаю вполне себе обычная скрость для посадки
Версия - что то пошло не так по мысли пилота и он включил"форсаж" на двигателях , которого нет насколько я понял но тем не менее - полную тягу .. и "что то пошло не так" и вместо этого моторы взорвались ..
Re: Флудоветка2016
#1284
Сообщение Сергей » 22 мар 2016, 11:28
Stranger21 писал(а):Пересмотрел уже 10 раз - летит ровно , крыльями не машет .
Это на каком видео он летит ровно? %-
Хотелось бы его увидеть. Или Вы про то, где он под углом падает? Что-то я Вас не понял.
Re: Флудоветка2016
#1285
Сообщение Stranger21 » 22 мар 2016, 11:33
На ренТв которое на той странице
Имею ввиду траектория Ровная , никуда его Ветром не болтает ..
Re: Флудоветка2016
#1286
Сообщение Сергей » 22 мар 2016, 11:39
Stranger21 писал(а):никуда его Ветром не болтает ..
Только камнем несётся к земле.
Re: Флудоветка2016
#1287
Сообщение Stranger21 » 22 мар 2016, 12:08
Надо запись Другой посадки
От облака до земли 4секунды
20-25м/с скорость
Кто из нас летчики ? нормуль?
Олег(093)
Re: Флудоветка2016
#1288
Сообщение Олег(093) » 22 мар 2016, 12:43
Stranger21 писал(а):20-25м/с скорость
Это очень высокая скорость снижения, тем более у земли. Обычно до 2...2,5 м/с вертикальная скорость перед посадкой.
ТехДок на RAV4 2006 м.г.
Re: Флудоветка2016
#1289
Сообщение Stranger21 » 22 мар 2016, 12:45
Значит - предполагаем изза облачности например , что то пошло не так , и скорость снижения выше номинальной , летчик это увидел , и "дал по газам" для набора высоты ... но что то пошло не так и - взрыв
Re: Флудоветка2016
#1290
Сообщение aleks 69 » 22 мар 2016, 12:59
Stranger21 » 22-03-2016, 12:45 писал(а):Значит - предполагаем изза облачности например , что то пошло не так , и скорость снижения выше номинальной , летчик это увидел , и "дал по газам" для набора высоты ... но что то пошло не так и - взрыв
Теракт отметаешь ?
Почему такой мощный взрыв ;? топлива должно было остаться минимум ,а вспышка не слабая плюс эффект
на земле обломки мелкие,про людей молчу, собрали что вообще.
Re: Флудоветка2016
#1291
Сообщение Stranger21 » 22 мар 2016, 13:09
Не отметаю - просто высказываю мысли ...
Да - почему такой взрыв , от керасина которого должно быть мало .. и который по сути Горит скорее чем взрывается ...
Не стыковки есть ...
Но если скорость должна быть 2-3мс ... то нестыковка в скорости тоже есть ..
Re: Флудоветка2016
#1292
Сообщение Сергей » 22 мар 2016, 13:25
Stranger21 писал(а):скорость снижения выше номинальной
Вы говорите выше, да это просто камнем вниз, а угол типа захода? С таким углом и скоростью только, если собрался быстро покончить со всеми земными делами.
Re: Флудоветка2016
#1293
Сообщение ManGust » 22 мар 2016, 13:27
aleks 69 писал(а):топлива должно было остаться минимум
Насколько мне известно.
Данный борт не собирался заправляться в Ростове. Заправлен был так что бы на этом же топливе и вернуться назад. Рейс то чартерный. На всем экономия, а в том числе и на топливе. У нас топливо дороже, обслуживание дороже. Экипаж "не местный" не российский. Из за этих же причин и не стал уходить на другой аэропорт. Командир экипажа принял решение садиться на этом аэродроме, был уверен в успехе. Боковой ветер, порывы были вроде как аж до 17 м/с.
Откуда вы взяли, что взрыв был наземный? Смотрите/читайте новости внимательно. Столкновение с землей носовой частью лайнера, есть воронка.
Вот все что пока знаю.
Re: Флудоветка2016
#1294
Сообщение Stranger21 » 22 мар 2016, 13:30
По видео можно оченить только скорость
Угол - не оценить . Неизвестен Угол сьемки .
Он может быть Любым в итоге
Как камеру направиш такой будет и угол
Да про скорость выяснили , скорость выше номинальной .
Re: Флудоветка2016
#1295
Сообщение Сергей » 22 мар 2016, 13:35
Stranger21 писал(а):Как камеру направиш такой будет и угол
Хоть как направляйте. На этом видео самолёт пикировал к земле без вращения.
Re: Флудоветка2016
#1296
Сообщение Stranger21 » 22 мар 2016, 13:38
Не факт
Отличие в угле сьемки от 90 градусов дают искажения о траектории
Скорость - да 20-25мс вместо нужных 2-3мс
Не спорю
Но угол - не факт совершенно
Он может быть Любым
Re: Флудоветка2016
#1297
Сообщение aleks 69 » 22 мар 2016, 13:40
ManGust писал(а): борт не собирался заправляться в Ростове.
Про это не знал.
ManGust писал(а):Откуда вы взяли, что взрыв был наземный?
Я про это не говорил,наоборот версия взрыв около земли и на видео это тоже понятно.
Поэтому Серёга и пишет что может это было косание в начале крылом и взрыв
Но взрыв очень сильный для керосина ,пускай даже там половина нормы от полного.
Re: Флудоветка2016
#1298
Сообщение Stranger21 » 22 мар 2016, 13:44
Сейчас смотрел ролики посадки боингов с боковым ветром .
Да его могло в самом низу дернуть вниз крылом .
Но почему такая большая скорость снижения ... вопрос
Уже как бы пофиг на взрыв
Если бы снижение было бы с низкой скоростью тогда про взрыв можно гадать
А тут еще с облака уже нарушение режима ... вопрос почему ?
допустим замерз руль высоты ... это могло повлиять на скорость ?
Re: Флудоветка2016
#1299
Сообщение ManGust » 22 мар 2016, 13:55
Сергей, вот это и есть основной вопрос "почему скорость снижения была высокая", связано ли это с отказом техники или ошибкой экипажа. Что скажут ящики.
Re: Флудоветка2016
#1300
Сообщение ManGust » 22 мар 2016, 14:04
Предполагаю, что скорость была завышена опять же именно из за ветра для устойчивости. Командир то экипажа то опытный -9000 часов налета.
