Флудоветка2016
Благодарил (а): 115 раз
Re: Флудоветка2016
#1261
Сообщение ManGust » 20 мар 2016, 19:51
Что за бред? При каком .... здесь в/сл ВКС?
Гена_Ц
Автомобиль: Королла 1,6 2008 механика
Re: Флудоветка2016
#1262
Сообщение Гена_Ц » 20 мар 2016, 19:57
олег71 писал(а):Остаётся только сожалеть о случившемся.
Просто надоело уже "утираться" от очередных зуботычин Власти. В конце-концов МЫ её (Власть) выбирали и поэтому нет ничего зазорного в том, чтобы с неё спросить о "проделанной работе"!
И да, не хочется, чтобы мы сами или наши родные и близкие оказались в неудачное время в неудачном месте...
Благодарил (а): 493 раза
Re: Флудоветка2016
#1263
Сообщение Карп » 20 мар 2016, 19:58
ManGust, цитируйте !
Re: Флудоветка2016
#1264
Сообщение Stranger21 » 20 мар 2016, 20:02
Вот про "терориста на борту" возможно самое логичное ...
Кружили , преговаривались ... но что то пошло не так ... и рванул .
Людей жалко, родственикам соболезнования ... Но правду знать хочется .
Другие борты улетали в другие порты ... этот упорно 2а часа кружил , и не выдержал все таки ? ... как то все мутно это ... мог бы улететь в другой порт ! за 2а часа то !
А вот то что вполе возможно велись переговоры все это время - вполне может быть ..
Керосин и гремучая смесь от искры .... не верю .
Вот бомба на борту + керосин - реально! и результат будет вполне таким - ни воронки , ни обломков ...
Re: Флудоветка2016
#1265
Сообщение ManGust » 20 мар 2016, 20:11
Внимательно читайте новости - есть воронка,
Re: Флудоветка2016
#1266
Сообщение exxittus » 20 мар 2016, 21:03
Сегодня траур в РнД и области.
Хотя бы сегодня не кощунствуйте с вашей конспирологией, оставайтесь людьми.
Олег(093)
Re: Флудоветка2016
#1267
Сообщение Олег(093) » 21 мар 2016, 22:08
Вот тоже сразу стало интересно, с утра в субботу - где большие куски самолёта? Даже если был взрыв на борту - двигатели должны были "уцелеть". Опять же, нигде не обнаруживается хвост самолёта. А ведь именно там стоит основной регистратор данных. Его нашли, а хвост не нашли. Даже корреспондент Россия24 (я почти всё утро новости не выключал) сказал, что самый большой обломок от крыла, который он видит имеет длину порядка 5-7 метров. Кстати, все корреспонденты очень любят снимать в такие минуты обломки, на которых написано или название авиакомпании, или бортовой номер. Ни в одном репортаже этогоне было. Наоборот, корреспонденты говорили, что неэтично снимать личные вещи пассажиров. Когда показывали малазийский самолёт упавший на Донбассе, то всё было этично - и паспорта в пакете показали, и мобильные телефоны. Также на мутном видео нет следов взрывной волны (ну забор бы там покосился или деревья зашатались), а ведь вроде бы не очень далеко было до камеры. Да и если был взрыв такой силы, что всё размололо. Эксперт от "МК" вообще рассмешил, про топливовоздушную смесь. Она должна была проникнуть во все полости самолёта, включая герметичные, например стойки (амортизаторы) шасси, чтобы расчленить всё это. То что нет двигателей вообще нонсенс - несколько тонн жаропрочной стали и титана (камера сгорания), который, кстати вообще не сгорает ни при каких катастрофах. Короче, одни вопросы.
У нас ведь тут Королловод был на площадке "Владимирович из Р-н-Д". Вот его бы спросить, что у них там бабы говорят на лавочках, а они то всё знают.
ТехДок на RAV4 2006 м.г.
Re: Флудоветка2016
#1268
Сообщение aleks 69 » 22 мар 2016, 09:15
Олег(093) писал(а):То что нет двигателей вообще нонсенс - несколько тонн жаропрочной стали и титана (камера сгорания), который, кстати вообще не сгорает ни при каких катастрофах.
Вот тут нов видео,падает колом,но что падает не разберёшь размеры не понятны и почему то все видео из далека,при современном развитии техники в аэропорту стоит больше десятка камер и что не одной не направлено на поле ? Вчера прилетели спецы Боинга ,просто так бы не прилетели и западные сми молчат короче не понятки .
нов видео
http://ren.tv/novosti/2016-03-22/novoe- ... los-v-seti
Благодарил (а): 62 раза
Re: Флудоветка2016
#1269
Сообщение validuser » 22 мар 2016, 09:38
aleks 69 писал(а):и что не одной не направлено на поле ?
+1. Ни двигателей ни чего. Почти 90 тонн массы считай нет. И 1 метр воронка от такого веса при ударе 45 - 50 градусах.
ps Очень интересно. *--*
Re: Флудоветка2016
#1270
Сообщение Stranger21 » 22 мар 2016, 10:19
Сейчас попробую сделать Раскадровочку этого видео ...
Есть четка мысль о Взрыве Над полосой !
Re: Флудоветка2016
#1271
Сообщение aleks 69 » 22 мар 2016, 10:30
Stranger21 писал(а):мысль о Взрыве Над полосой !
Тогда выходит спланированное уничтожение самолёта двойника ,спецом взровали над полосой чтоб меньше обломков было ?Если взрыв над полосой тогда ответ почему нет воронки.
Второе если это настоящий Боинг и взрыв над полосой значит что теракт на борту ? а как так точно по времени и итд можно взорвать в километре или меньше над полосой ?
Третье Или сбили ракетой ?
Re: Флудоветка2016
#1272
Сообщение Stranger21 » 22 мар 2016, 10:34
Ребята ....
смотрим ...
Все могут сделать тоже самое VirtualDub прогой , и заскринить видео .. могу и фаил видео выложить
Re: Флудоветка2016
#1273
Сообщение Stranger21 » 22 мар 2016, 10:41
Я не знаю Правильно ли под таким углом , около 60 град , садиться или нет ..
Но видно на кадрах что Вспышка началась Над полосой и только потом он с ней сровнялся ...
Re: Флудоветка2016
#1274
Сообщение aleks 69 » 22 мар 2016, 10:43
Да это видно взорвался раньше чем коснулся земли
Твои выводы от видео?
Re: Флудоветка2016
#1275
Сообщение Сергей » 22 мар 2016, 10:44
Re: Флудоветка2016
#1276
Сообщение Stranger21 » 22 мар 2016, 10:45
Теракт
Вполне возможно что 2а часа переговоров
Может быть - Хотели Лететь на москву! - по траектории как то уш странно он кружил ?
США предупредило - в России будет тереакт ...
Что то может быть уговорили , или не уговорили - или просто пилотам дали команды - Сажай нафиг !!!
Ну и терорист увидел это дело и рванул ..
Re: Флудоветка2016
#1277
Сообщение Stranger21 » 22 мар 2016, 10:49
Все цука слишком ГЛАДКО !!! .. в 3и ночи все уже описали , запротоклировали , полосу прибрали ящики нашли ... все видео фото в сеть кинули ..
да ну нафиг ! так не бывает!
Ростов уже работает ... ага Счасз блин ... закрыли бы нафиг и все собирали тщательно ...
Re: Флудоветка2016
#1278
Сообщение aleks 69 » 22 мар 2016, 10:53
С пред твоими выводами соглашусь
Stranger21 писал(а):Ну и терорист увидел это дело и рванул ..
Рвануло прям над полосой это случайность ?
Re: Флудоветка2016
#1279
Сообщение aleks 69 » 22 мар 2016, 10:56
Stranger21 писал(а):. закрыли бы нафиг и все собирали тщательно ...
Верняк если знают в чём дело ,так себя и ведут ,Если бы не знали не торопились !!!
Re: Флудоветка2016
#1280
Сообщение Сергей » 22 мар 2016, 11:06
Вот ещё странность. Человек едет ночью на машине. Пусть даже дорога освещена, пусть ураган , однако кто ездил по ночам тот не даст соврать, обращаешь на каждый внезапно появившийся фонарь и даже если сбоку, через боковое зрение, как правило поворачиваешь голову на источник. А тут такое - целый падающий самолёт, а после вспышка и взрыв. Как думаете взрыв какой будет? Да там в тех авто и те кто спал в них и те кто не спал минимум офигели бы, а максимум обделались бы, если на вспышку было ровно. А те едут будто такое на каждом повороте происходит. Когда Конкорд падал днём при ярком солнечном свете водила грузовика увидел просто горящий двигатель и заснял. А в Ростове ночь была. И да, а где ураган? На видео только дождь , какой у нас обычное дело.
