Антифриз бытовой и не очень
Begemot
Место нахождение: г.Краснодар
Сообщение Begemot » 10 июн 2015, 11:55
Вопрос знатокам термодинамики, физики жидких и полужидких тел, а так же любителей аквааэробики.
Суть вопроса: Есть термоаккумуляторы (синие фляжечки), одни куплены в дерьмовнике типа М-Видео, другие были в коробке присланной по работе, написано - расходник, выкинуть... щаззз.
В общем двое суток в морозилке -19. Мвидовские промёрзли в камень, в импортнячей антифриз булькает. Хочется знать, ТЕПЛОЁМКОСТЬ какого аккумулятора выше. Какой будет отдавать больше холода. Который в -19 окаменел, или у которого точка замерзания ещё ниже?.
Как-то так.
Re: Антифриз бытовой и не очень
Сообщение exxittus » 10 июн 2015, 12:37
Зависит от теплоемкости материала и ни от чего больше.
Примерно одинаковые величины для гликолей, я бы не грел лоб.
Взвесить их, или выяснить архимедовым методом объем-и взять бОльший
По скорости теплоотдачи: у жидкого носителя скорость выше вследствие конвекции рабочего тела.
Begemot
Сообщение Begemot » 10 июн 2015, 14:31
Begemot писал(а):Какой будет отдавать больше холода.
exxittus писал(а):Зависит от теплоемкости материала и ни от чего больше.
Это даже мне понятно.Вопрос в том, какой материал имеет большую теплоёмкость, и вообще зависит ли теплоемкость материала от агрегатного состояния. Есть ли корреляция теплоёмкости и температуры замерзания. Вопрос не в скорости теплообмена.
Базальтовый камень имеет лучшую теплоёмкость, при температуре плавления наверное 6000 град, но вот по скорости теплоотдачи....
У масла температура кипения градусов 350-400, мы же не заливаем его в охлаждение, оно пока отдаст тепло уже завтра будет
Благодарил (а): 19 раз
Сообщение Трибун » 10 июн 2015, 14:54
Физика глаголит, что процесс замерзания/таяния происходит с большим перемещением тепла туда-сюда при постоянной температуре.
Если в приведенном примере температура замерзания была близка к тем -19С, то предпочел бы замерзший аккумулятор - он сначала отдаст много при изменении агрегатного состояния, затем отдаст согреваясь в виде жидкости.
Но если он замерз при -5С, то в замерзшем виде от -19с до -5С он отдаст меньше, чем жидкий, т.к. теплоемкость жижи больше льда, кажется.
Т.е. все зависит от того, когда он замерз - в начале охлаждения или в конце.
Как то так :ymblushing:
Сообщение exxittus » 10 июн 2015, 15:15
Begemot писал(а):и вообще зависит ли теплоемкость материала от агрегатного состояния.
Конечно зависит.
Вот пример для воды.
вода 373 К (100 °C) газ 2,020
вода жидкость 4,187
лёд твёрдое тело 2,060
В жидком состоянии теплоемкость пиковая.
В контейнере смесь гликолевого спирта и воды
Теплоемкость спирта примерно:
этанол жидкость 2,460
Вывод: импорт с его жидким состоянием и не смотря на больший % спиртов предпочтительнее.
Begemot
Сообщение Begemot » 10 июн 2015, 21:04
Усем спасибо
Импортозамещение не прошло
