Гул после 60 км/час
Re: гул после 60 км/час
Сообщение Kandalf » 23 мар 2015, 18:19
Ну как вариант подшипники первичного/вторичного валов мкпп, точнее уже только с профессионалом.
Сообщение exxittus » 23 мар 2015, 18:46
Наши коробасы тонко поют, это нормально!
Сообщение exxittus » 23 мар 2015, 19:22
Какой - такой??
Звук коробаса поющего при малой нагрузке есть у всех на 2, 3, 4, 5 передачах.
Тоненькое зуууууум
Гул в моем русском - грубоватое низкочастотное колебание.
Я слышу высокое пение шестеренок
Выше 90 уже ничего не слышу на 6-ой
Сообщение exxittus » 23 мар 2015, 19:32
Мотор больно тихий и маловибрационный.
Перед покупкой катались?
Звук был. Не звук, а тоненькое пение на фоне тишины других элементов трансмиссии
Сообщение Stranger21 » 23 мар 2015, 19:35
Каждый сходит сума по своему ....
на 4 5 шума вроде как не замечаю от кпп .. но если прислушаться может что то изамечу .. на 1 2 конечно есть ! .
Попроуйбе видео записать ... только сами послушайте , слышно ли его на записи ..
ЛЕНИН
Сообщение ЛЕНИН » 23 мар 2015, 19:37
Stranger21 писал(а):на 4 5 шума вроде как не замечаю от кпп .. но если прислушаться может что то изамечу
Ну, дык дорестайл он и есть дорестайл! P-^ Я тоже на своей ничего не слышу вот уже 150000 км. ;-)
Вождь Октябрьской Революции
Сообщение Stranger21 » 23 мар 2015, 19:44
Дак , как правило шум , Асфальта , все глушит ...
это нужно гдето найти , Гладкий , да еще гудроном без камней политый асфальт и на летней резине катиться по нему .. и услышиш ... у нас - все шебурой покрыто ... услышать что либо Анриал ...
Сообщение exxittus » 23 мар 2015, 20:39
Stranger21 писал(а): у нас - все шебурой покрыто ... услышать что либо Анриал ...
брось, пение постоянно слыхать.
дороги в городе под минимизацию шума заочены, а ахтабаны под минимизацию аквапланинга..
слышу даже как колодки заднее о диск трутся при торможении.
Сообщение Stranger21 » 23 мар 2015, 20:43
как попадается гладкий кусочек .. оп и тишина ... как обычный просто шум от шин ...
про минимизацию шума ... ))) ты завязывай там ровнять то ) у нас ровный то не получается .. а ты про какието плюшки ) .. залили мелкой шебурой и все пучком !
радуйтесь что не крупной ! я и такое видел ..
Вой от резины старой да было слышно .... но тоже надо было уши настраивать чтобы отфильтровать асфальт ...
ЛЕНИН
Сообщение ЛЕНИН » 23 мар 2015, 21:28
exxittus писал(а):дороги в городе под минимизацию шума заочены, а ахтабаны под минимизацию аквапланинга..
А ямы каким кирпичом у Вас закидывают? Красным или белым? :ymblushing: %-)
Сообщение Дюша » 23 мар 2015, 21:56
kollys, оформите профиль P-^
Надо клювать мозг ОД, т.к. авто на гарантии.
Сообщение exxittus » 23 мар 2015, 22:09
Базальтом. Лет 200 назад заложили брусчатку-выковырять не могут.))
Сообщение exxittus » 23 мар 2015, 22:11
kollys писал(а):Хотел бы уточнить, что у меня в новом кузове 2013 года...
Трансмиссия не изменилась. База колесная-да, увеличена.С Авенсисом унифицирована.
Stranger21 писал(а):про минимизацию шума ... ))) ты завязывай там ровнять то ) у нас ровный то не получается .. а ты про какието плюшки )
Давай я тя на сон грядущий успокою: здесь тоже после зимы есть ямы.
ЖОРЖ
Сообщение ЖОРЖ » 24 мар 2015, 19:13
kollys писал(а):Доброго времени суток, форумчане. Купил Тойоту короллу (2013 год 6 ст. МКК), пробег 23 тисячи). Я второй владелец на машине езжу первый месяц. Как- то услышал гул (толи в коробке, толи в трансмиссии). Сначало подумал, что это резина, так как стояла зимняя, но позавчера поменял на летнюю и понял, что это не резина. Колеса (ступицы, подшипники) все в норме, проверялся на СТО. Гул начинается в машине (слышно в кабине) после 60 км/час и его слышно до 80 км/час, после этого либо он до такой степени звучит тонко, что не слышно на скорости 80-100 км\час или возможно исчезает. Если включить нейтралку, на любой скорости, гул исчезает полностью, также если передачу не выключать и газ не добавлять (скорость автомобиля падает), то гула также нет. Он не то чтобы совсем "ненавистный", но почему-то кажется, что такого быть не должно и это не нормально. Уже думал и на тест-драйв сходить, чтобы понять, возможно у Короллы это норма, незнаю. Кто что посоветует, ато как-то уж совсем грустно... Заранее всем спасибо)
+100 ,а я думал только мне слышится.
ЖОРЖ
Сообщение ЖОРЖ » 30 мар 2015, 09:35
Сегодня с сыном прокатился на его ДЕВЯТКЕ, на ней заметил точ такой звук. На казенном ХАЙСЕ ,правда он заднеприводной,такого нет.
Re: Гул после 60 км/час
Сообщение St88 » 02 апр 2015, 15:48
забей. это нормальная работа. у меня этот гул с покупки в салоне.
зы: это ж тойота, для неё такие косяки в норме...
