Не крутит стартер
vadim65
Автомобиль: toyota corollaE150,1,6,mmt.2008 год
Место нахождение: пятигорск
Не крутит стартер
Сообщение vadim65 » 09 мар 2015, 08:32
Чудеса ! Так получилось что машина промолотила в гараже сутки ! Пришёл,заглушил,через пару часов решил поехать заправиться а стартер не крутит,полная тишина,причём скорости переключаются,актуатор работает,добрался до реле стартера,проверили рабочее,контролькой проверил питание при повороте ключа !!!!! Ноль эмоций ! Что может быть ?При перемыкании двух контактов силовых в гнезде реле заводится,в любом положении рычага переключения и без нажатия педали,,,,,
Re: не крутит стартер
Сообщение Изучаю » 09 мар 2015, 09:15
Переборка.
Ремонт. Умер родненький.
urga014
Место нахождение: 77
Сообщение urga014 » 09 мар 2015, 10:06
vadim65 писал(а):При перемыкании двух контактов силовых в гнезде реле заводится,в любом положении рычага переключения и без нажатия педали,,,,,
Втягивающее реле умерло. Меняйте.
Сообщение Stranger21 » 09 мар 2015, 11:15
Вы о каком реле то )
То каторое за печкой стоит чтоль ?
Так не могло оно так завести - там нужно и Ключь на старт повернуть ...
Сигналка есть ? от нее блокировка может есть ...
Сообщение Дюша » 09 мар 2015, 11:17
vadim65, профиль оформите, не обладаем даром предвиденья на предмет знания модели пепелаца.
ЛЕНИН
Сообщение ЛЕНИН » 09 мар 2015, 11:24
vadim65 писал(а):Так получилось что машина промолотила в гараже сутки!
%- Действительно, чудеса! -) И вообще интересно это и странно. ;-) %-)
ИМХО, что-то перегрелось. Ибо машина разрабатывается для езды, извиняюсь, а не для "работы" в замкнутом пространстве и, тем более сутки напролёт. :ymblushing: Сам мотор возможно и не пострадал, но вот то, что его окружает?
Вождь Октябрьской Революции
urga014
Сообщение urga014 » 09 мар 2015, 11:43
Stranger21 писал(а):Вы о каком реле то )
То которое на стартере, втягивающее реле. И не надо из меня делать идиёта :-)) :-)) :-))
Сообщение Stranger21 » 09 мар 2015, 12:04
vadim65 писал(а):двух контактов силовых в гнезде реле заводится
Я ваще то - ТСу отвечал , исходя из этого , ОН ВЫНУЛ реле , ... значит это НЕ ВТЯГИВАЮЩЕЕ
urga014 А вы то тут причем ? ~^~
Сообщение Дюша » 09 мар 2015, 12:17
Если е15, то надо смотреть цепи блокировки Multi-mode Manual Transmission ECU, Park/Neutral Position SW и преда АМ1. 7,5 А, ну про контакты замка зажигания не забыть.
vadim65
Сообщение vadim65 » 09 мар 2015, 17:50
лягушку под педалью тормоза сняли,проверили,рабочая,все преды целые,прозвонили,что проверять ? датчик на селекторе переключения ? как добраться и проверить ? Когда перегонял к себе в гараж,завел также,замыкая 2 силовых контакта на реле стартера,причем в работающем состоянии если перемычку вытащить,то скорость не включишь без предварительного нажатия на педаль тормоза при трогании,если же перемычка стоит то педаль тормоза выжимат не надо ,как хочешь так и включай,,,,
Сообщение Stranger21 » 09 мар 2015, 18:04
Ключь то какой ? ... обычный ? .. ибо вы сказки описывате для механо ключа .
Сообщение Stranger21 » 09 мар 2015, 18:08
Схема для обычного ключа
Схема для безключевого доступа
судя по всему у вас именно она .
Проверяйте ...
vadim65
Сообщение vadim65 » 09 мар 2015, 18:58
никакой сигналки не стоит,обычный ключ с 2 кнопками закрытия и открытия
Сообщение Stranger21 » 09 мар 2015, 19:03
Какой обычный ? с лезвием ? ... если да - то бред , вы хоть иззамыкайтесь реле , пока ключь не повернете на старт питания не будет ...
Тогда скорее всего замок сдох
Схемы я вам дал - техдок рулит .. проверяйте !
vadim65
Сообщение vadim65 » 09 мар 2015, 19:13
может вы меня не правильно поняли,,,,естественно ключ я поворачивал на старт ! ( с лезвием )
Сообщение Stranger21 » 09 мар 2015, 19:18
Ну тогда - смотрим схему !
Тонкий белый провод с замка - ST1 пин1 - есть сигнал ?
дальше он идет на кпп нейтроль позишен выключатель , проверяем его
Выход с него - ЭБУ робота
А уже с робота на обмотку реле ..
проверяем где пропал сигнал .
vadim65
Re: Не крутит стартер
Сообщение vadim65 » 09 мар 2015, 19:26
Спасибо Сергей ! Вопрос ! кпп нейтроль позишен выключатель.....где он находится ?
Сообщение Stranger21 » 09 мар 2015, 19:29
тааам )
на коропке ...
ну тааам он
читайже уже тех док !
vadim65
Сообщение vadim65 » 09 мар 2015, 19:34
Сереж ! Благодарю,,,,,завтра посмотрю,,,,,,,так и подумал,,,,,честно говоря уже башка квадратная,,,,,,,,,,,
Сообщение Stranger21 » 09 мар 2015, 19:37
А ... вы не обольщайтесь ) ...
а когда руками заведете ? машина ваше едзит ? .. Шестеренка не горит ? ... мне кажется у вас всеж Робот дурканул ..
P=P P=P P=P хачу бухать!!
