Если нажать кнопку ENGINE START/STOP
mishab
VIN: JTNBV56E002022770
Робот
2007
Место нахождение: Миасс
Сообщение mishab » 25 янв 2015, 18:46
Если нажать кнопку ENGINE START/STOP что-то жужит под рулем. Кто знает что там. И какое устройство?
Re: Если нажать кнопку ENGINE START/STOP
Сообщение Stranger21 » 25 янв 2015, 19:01
Логично предположить , Блокиратор руля разблокируется?
Сообщение antont » 25 янв 2015, 19:13
Stranger21 писал(а):Логично предположить , Блокиратор руля разблокируется?
Это точно он.
mishab
Робот
2007
Сообщение mishab » 25 янв 2015, 19:19
И еще вопросик. А у нас к штатной магнитолы телефон что ли не подключается? ? Блютуза нет?
Сообщение Das ist » 25 янв 2015, 19:30
mishab писал(а):Блютуза нет?
Блютуз идет отдельным блоком, который стоит дохрена. Только в топе вероятно стоял.
Сообщение ManGust » 25 янв 2015, 19:39
mishab писал(а):И еще вопросик. А у нас к штатной магнитолы телефон что ли не подключается? ? Блютуза нет?
Я так понимаю у вас "Перестиж", если кнопка запуска "Старт/стоп" есть. То и блютуз должен быть. А кнопки справа на руле есть? ( по вашему VIN вроде должны быть).
mishab
Робот
2007
Сообщение mishab » 25 янв 2015, 20:26
Кнопки только слева. 1 Моде.2 плюс минус.3 стрелка вверх и вниз.
Сообщение ManGust » 25 янв 2015, 21:04
mishab писал(а):Кнопки только слева. 1 Моде.2 плюс минус.3 стрелка вверх и вниз.
Значит блютуза нет.
Сообщение antont » 25 янв 2015, 21:43
У меня престиж, никакого блютуза нет.
Кстати, не в тему конечно, но может кто‐нибудь придумает как и для чего можно использовать "фунуцию автосвет" .
mishab
Робот
2007
Сообщение mishab » 25 янв 2015, 21:52
Еще вопрос. Как заменить лампочку в пепельнице? Неужели сбоку панельку снимать нужно?
urga014
Место нахождение: 77
Сообщение urga014 » 25 янв 2015, 21:55
antont писал(а):Кстати, не в тему конечно, но может кто‐нибудь придумает как и для чего можно использовать "фунуцию автосвет" .
Автосвет подразумевает переключение с дальнего на ближний при появлении встречного автомобиля или при обгоне попутным автомобилем.
urga014
Сообщение urga014 » 25 янв 2015, 21:56
mishab писал(а):Неужели сбоку панельку снимать нужно?
Да нужно.
Сообщение Дюша » 25 янв 2015, 22:21
ТехДок:
Когда переключатель освещения находится в положении AUTO, датчик автоматического
управления освещением определяет уровень окружающей освещенности и автоматически
включает или выключает фары и задние фонари.
