Гараж наш второй дом!!!...или нет?
Есть ли у Вас гараж
есть, пользую каждый день
15
32%
есть, пользую редко
21
45%
в планах,хотелось бы приобрести
5
11%
нет
6
13%
Всего голосов: 47
Re: Гараж наш второй дом!!!...или нет?
Сообщение Изучаю » 11 янв 2015, 16:16
exxittus писал(а):
Изучаю писал(а):А в гаражах ближе к больнице Октябрьской ЖД. замечательная эстакада и тиски огромные для общего пользования.
Там 2 эстакады. Одна возле сторожей, другая на задворках.
Огромной ширины проезды между гаражами.
В 73, когда отец в этих гаражах покупал у Юрки-зубастого горбатого Запора, они уже лет 10 стояли.
Первые два ряда -деревянные, обшиты жестью. То есть железных секционных еще не было в производстве.
Им поболее полувека будет, в них второе поколение сменяется на третье...
С чем соглашусь-сообщество автолюбителей уже не то стало. Закрытее, замороченее.
Приехали, поставили - и ходу.
Что КАС-9, что КАС-24 висят под мечом.
Пока они на фиг ни кому не нужны между кладбищем и областной ж/д больницей.
Как через железку надумают ставить виадук, чтоб Пискаревский разгрузить-с ними цацкаться ни разу не будут, снесут нАхрен!
Да на эстакаду катался москвич чинил, очень удобные эстакады.
Сам на Мечникова 3 жил.
Там вопрос с Калининской базой висит. А так часть территории заберут.
Место сладкое.
Сообщение Трибун » 11 янв 2015, 16:25
Azimuth писал(а):Для поддержания в тонусе АКБ при длительный простоях (>7 дней) использую зарядное как на фото.
Это если там есть такой режим. Это тонкий момент и неправильным "поддержанием" можно батарейку убить. А можно убить машину, если заряжать в бортовой сети в режиме стабилизации тока - напряжение на исправной батарее достигает 16В, на неисправной вообще может быть не ограничено, сколько зарядник даст.
Про свой гараж. Тесно и темно. Но через 3 бокса просторный гараж тестя с ямой. Поскольку он аккурат напротив его квартиры, мы туда протянули "воздушку" с балкона 3 этажа. Гараж пустой, его уникальную Копейку мы продали - тестю 93 года. Для "посмотреть" всегда можно, но машину там не держу, боюсь - боковая стена внешняя, сложена экономно на не осевший грунт, уходит в сторону и тихо тянет крайнюю плиту. Подбивал его и его сына перестроить, старик возражает - на мой век хватит. И я верю.
Сообщение exxittus » 11 янв 2015, 16:34
Изучаю писал(а):Там вопрос с Калининской базой висит. А так часть территории заберут.
Место сладкое.
Ну, относительно.
Когда лягут на весы очередной транспортный коллапс или смуглые продавцы овощей с бывшей гос. Калининской овощной базы, думаю вопрос быстро решится. Другое дело, что Кондратьевский упирается в Непокоренных и ВСЁ. То есть слегка разгрузит Пискаревский мост за кучу денег.
ЗСД, кстати, планируют завершать? Настолько удобно стало в Финку летать-до Белоострова(бывшая финская граница) чисто автобан. Зачет!
Будучи студентом на Калининской базе по ночам разгружали вагоны с картошкой, потом устроился по совместительству водилой на почту в Красногвардейский узел связи.
Зимой на "Муравье" через Пионерский парк махнуть по дорожкам-клаааааассс))), на Кондратьевский-обедать))
Сообщение exxittus » 11 янв 2015, 16:45
Трибун писал(а):Это если там есть такой режим. Это тонкий момент и неправильным "поддержанием" можно батарейку убить. А можно убить машину, если заряжать в бортовой сети в режиме стабилизации тока - напряжение на исправной батарее достигает 16В, на неисправной вообще может быть не ограничено, сколько зарядник даст.
Оставлял с похожим слаботоком батарею на зарядке на 3 месяца. Все хорошо.
Масса бортовой сети была скинута, зарядник-батарея.
Сейчас батарея новая, не стал подключать зарядник. Не должна сдохнуть.
Благодарил (а): 11 раз
Сообщение Azimuth » 11 янв 2015, 19:25
ЗУ имеет полностью авт. режим работы, подробные характеристики его приводить не буду, поскольку "родной" АКБ подзаряжался от этого ЗУ при длительных простоях, бывало в течение недели. Как я уже выше написал, отправил АКБ в запас (не в отставку) исключительно по возрасту (7.5 лет), а не по отказу выдавать пусковые токи. Замену АКБ проводил в конце ноября п.г. перед самым началом зимней эксплуатации.
Сообщение Azimuth » 11 янв 2015, 19:46
exxittus писал(а):Только надо вентилировать, из воздуха выжигается кислород. Углекислота и пар.Керамическая горелка вполне безопасная, жара от нее-валом.Баллон на 11-12 литров, кажись? Бытовой. Самые маленькие 5 литров, побольше-12л. Дальше-не знаю. Знаю есть 50л, грузовики по деревням развозят, на подмену.
Всё верно...
В мой баллон на заправке пропихивается почти 18л пропана.
В обогреватель встроен датчик кислорода (понятно зачем), да и гараж не космическая станция - имеет принудительную вентиляцию и вент. отверстия в дверях. P-^
Место нахождение: ..
Благодарил (а): 537 раз
Сообщение Карп » 12 янв 2016, 12:03
гаражное хранение
Гараж это мечта. Но стоимость их, сойти с катушек. Рядом со мной более, менее от 600000р и поехали выше. Но можно взять седанопузотерку вторую новую! За эти деньхи. Да и выбора с гулькин нос, даже за такие деньхи.А цены ползут и ползут. Можно и за 100000р., приобрести. Но зачем он нужен? В другом конце города. Мечта(.
По опросу 30 человек, из них 8 не имеют. А у 22х., имеются амбары, с сундуками преданного -) рулоны партьера люрекса, джинса, тапки саламандер,кроссовки Адидас торшен, кожа и штаны слаксы,импортная техника. )))
Taksist2000
Автомобиль: Тоёта королла
Сообщение Taksist2000 » 13 янв 2016, 00:03
А у меня гараж точно квартира централизованное отопление вода слив в двух уровнях
Сообщение Карп » 13 янв 2016, 00:11
Taksist2000, отлично. Картинок накидали бы. Похвалились).
Сообщение Kandalf » 13 янв 2016, 14:46
Народ, хотите фото гаража чела из донецка кину? Офигеете.
Там он себе забацал отопление на каменном угле на базе микроконтроллера.
Сообщение Kandalf » 13 янв 2016, 15:55
Сообщение Карп » 13 янв 2016, 16:43
Издеваетесь ? |-~ . Kandalf, отлично! Запись идёт, на случай не приглашённого гостя?
Сообщение Сергей » 13 янв 2016, 17:46
Просто отлично!!! Именно второй дом. Мечта. P-^
Сообщение Kandalf » 13 янв 2016, 21:38
Запись на случай взлома. У него из гаража, когда обстрелы были, сперли машину. Он ее нашел, но камеры поставил.
Сообщение Карп » 13 янв 2016, 22:08
Kandalf, какие обстрелы? Во времена Великолукских?
Сообщение exxittus » 13 янв 2016, 22:11
Карп писал(а):Kandalf, какие обстрелы? Во времена Великолукских?
Донецк. Постреливают.
Сообщение Kandalf » 13 янв 2016, 22:35
Донецк и луганск. Там же чертечто творится, да.
Сообщение exxittus » 14 янв 2016, 00:03
Kandalf писал(а):У него из гаража, когда обстрелы были, сперли машину.
Западные соседи? Или местные анархисты?
Сообщение Kandalf » 14 янв 2016, 12:58
Видимо местная гопота. Там уже не выясняли, когда нашли - как раз снова бомбежки пошли.
Сообщение Трибун » 26 мар 2016, 18:07
Не стал создавать тему. Речь об актуаторах створчатых ворот, моя парковка во дворе такими закрыта.
Было большое отключение света, а выехать нужно - прибежала наша хозяйка и легко решила вопрос. На каждом актуаторе открывается пластиковая пробка, под ней привод "сцепления", нужно его повернуть до освобождения створки, открыть воротину и опять включить "сцепление". Специально позиционировать не нужно, при подаче энергии все будет работать как прежде.
Ключ подобен вагонному, трубка с треугольным углублением. Снял размеры. Треугольник со срезанными вершинами, высота треугольника по срезу 7мм, ширина граней срезов 2мм. Себе уже такой выковал, чтобы в другой раз не ждать. Не уверен, что это стандарт для актуаторов, но не мог не поделиться с обчеством :)
Изображение Изображение
Нашел похожую картинку, только у меня крышка круглая, защелкивается подобно крышке бачка омывателя.
