Подскажите нормальный автосервис
Kolyan
Сообщение Kolyan » 17 окт 2014, 10:40
Подскажите нормальный автосервис или толквого мастера в Питере, куда не приезжаю, полный абзац, развод на деньги, а толку ноль.
Re: Подскажите нормальный автосервис в СПБ
Сообщение kantima » 17 окт 2014, 10:46
Пока сам не покумекаешь везде разведут.
Kolyan
Сообщение Kolyan » 17 окт 2014, 10:51
kantima писал(а):Пока сам не покумекаешь везде разведут.
Нет времени "кумекать", к тому же каждый должен заниматся своим делом. Да и если "докумекал" заменить сложную деталь проще мастеру который это делал тысячи раз.
Сообщение kantima » 17 окт 2014, 10:52
По своему опыту скажу, что в сервис надо ехать уже когда определился что менять, а то все подряд наменяют. Разбираться там никто не будет.
Сообщение Сергей » 17 окт 2014, 10:56
kantima писал(а):Разбираться там никто не будет.
Полностью согласен. На 12-ке как-то заехал на вибростэнд. Мне выписали кучу запчастей. Ну, я купил и....сам заменил, они то рассчитывали сами менять, вернее прикарманить половину.... как-то так :-)) . В общем я потом понял причину звука сам, со временем. ;-)
Сообщение Изучаю » 17 окт 2014, 10:59
А что смотрят, на что жалобы?
Kolyan
Сообщение Kolyan » 17 окт 2014, 11:03
Жалобы на двигатель, как у начинающего студента медика, при прочтении очередной болячки думает что она у него.
Сообщение kantima » 17 окт 2014, 11:08
Какие жалобы? Ща вылечим -)
Kolyan
Сообщение Kolyan » 17 окт 2014, 11:10
По моему субъективному мнению есть сервисы и люди ценящие свою репутацию, т.к довольный клиент и в следующий раз к нему приедет и друзей и знакомых приведет, осталось найти таких.
Kolyan
Сообщение Kolyan » 17 окт 2014, 11:13
kantima писал(а):Какие жалобы? Ща вылечим -)
Каждый человек воспринимает окружающий мир через призму самосознания, тоекть то что у меня стук в двигателе у Вас может быть жужанием, у третьего стрекотом и.т.д.
Сообщение kantima » 17 окт 2014, 11:19
Раз так, тогда удачи в поисках ()_+
Сообщение Изучаю » 17 окт 2014, 11:24
Так что Вам конкретно нужно. Просто и правда трудно найти нормальных мастеров.
Но есть кто по двиглу, а кто по ходовке.
Kolyan
Сообщение Kolyan » 17 окт 2014, 11:28
Изучаю писал(а):Так что Вам конкретно нужно. Просто и правда трудно найти нормальных мастеров.
Нужен по двигателю.
Сообщение St88 » 17 окт 2014, 11:28
Едь к ОД там точно сделают, а не сделают так претензию можно выставить, они за свою репутацию трясутся...
Kolyan
Сообщение Kolyan » 17 окт 2014, 11:30
St88 писал(а):Едь к ОД там точно сделают, а не сделают так претензию можно выставить, они за свою репутацию трясутся...
У ОД заменил помпу с ремнем за 17 т.р. больше не поеду
Сообщение kantima » 17 окт 2014, 11:33
Kolyan писал(а):У ОД заменил помпу с ремнем за 17 т.р. больше не поеду
Я сам в деревне помпу заменил ))) И ремни и задние монтеры и стартер перебрал и т.д -) Бюджетно :-\/
Сообщение Изучаю » 17 окт 2014, 11:34
Нужен по двигателю.
Сегодня найду парня он работает в ОД делает хорошо и цена договорная .
А какие диагнозы ставят горе мастера?
Можно и самим послушать, там сложного нету.
Да помпу за 17 круто ^~^
Kolyan
Сообщение Kolyan » 17 окт 2014, 11:43
Под замену шкив генератора - ОД посоветовал + что то с дигателем.
Симптомы с приходом осени:
пошла вибрация на холостых оборотах
на прогретом двигателе "цоканъе"
При нагрузке на двигатель от 2000-3000 появляется вой
на 2500 появляется грохот
Kolyan
Сообщение Kolyan » 17 окт 2014, 11:45
Все симптомы всплывают переодически
Kolyan
Сообщение Kolyan » 17 окт 2014, 11:49
Мне потом с ОД позвонили и спросили понравилось ли мне :-))
