На прогретом двигателе "плавают" обороты на холостом ходу.
AlexGSG
Автомобиль: Toyota Corolla
Сообщение AlexGSG » 03 окт 2014, 12:02
На прогретом двигателе "плавают" обороты на холостом ходу при включенных фарах, включении турбины или горящих стоп-сигналах (короче при электрической нагрузке). Подскажите, в чем может быть причина?
Toyota Corolla 1994г 5A AE100.
Re: На прогретом двигателе "плавают" обороты на холостом ход
Сообщение Stranger21 » 03 окт 2014, 17:59
Включение Турбины ... не понял .. у вас электрическая турбина ?
Начать думаю нужно с замера напряжения в борт сети . При включении потребителей , и без , на оборотах и без ..
Так же следует посмотреть на дросселе как реализовано у вас регулиовка оборотов хх ? стоит отдельный регулятор ? . возможно он грязный или заклинил
AlexGSG
Сообщение AlexGSG » 04 окт 2014, 00:30
Stranger21 писал(а):Включение Турбины ... не понял .. у вас электрическая турбина ?
Я имел в виду вентилятор охлаждения радиатора
Stranger21 писал(а):Начать думаю нужно с замера напряжения в борт сети
Под нагрузкой 14,7 с провалами до 14,3 ( обороты падают до 500)
без нагрузки - 14,7 стабильно.
Stranger21 писал(а):следует посмотреть на дросселе как реализовано у вас регулиовка оборотов хх
Сегодня гляну отпишусь
AlexGSG
Сообщение AlexGSG » 04 окт 2014, 06:59
Stranger21 писал(а):как реализовано у вас регулиовка оборотов хх ? стоит отдельный регулятор ?
Стоит EFI, никаких механических регуляторов не обноружил
Сообщение Stranger21 » 04 окт 2014, 09:41
Какие такие механические регуляторы?
в 94г сомневаюсь была Електронная педаль.
У вас скорее всего тросовый привод дросселя , и электрический шаговый или инерционный регулятор холостого ... его и смотреть
Я не знаю какой у вас мотор и как он устроен.
В руководстве по ремонту смотреть.
14.7 как то уш больно бодро! ...
обычно 14.2-14.5
