Глохнет и не заводится, королла 95год,1,3
mrbogdan
Автомобиль: Toyota Corolla
Сообщение mrbogdan » 04 авг 2014, 13:05
Добрый день я новичок на форуме, сильно не бейте если не там сделал пост.
Моя проблема в том, что я сделал двигатель, ну точнее мастер, машина ела масло. До этого была беда сгорел генератор и убил немного электроники.
После ремонта завели машину все хорошо. На следующий день доехал до магазина, заглушил машину, вышел, пришел заводить, а она не заводится. Прокручивает стартер, без проблем крутит и не умирает когда акум разряжается и т.п. В общем еще пару раз так заглох и не мог запуститься, подсказали мне купи акумулятор новый, ну купил сегодня -3р, кровных. Поехал по делам и история повторилась. Ума не приложу в чем может быть дело.
Подскажите если у кого были такие проблемы. Сил уже нет воевать с этой машиной.
Toyota Corolla 1995 года, лифбек. 1,3 литра 4EFE
Забыл добавить главное, если не заводится она, я свидываю клемму минуса, и стою жду минут 3-5 потом заводится без проблем. Или просто глушу, гуляю полчаса и завожу. И это даже на новом акуме, mutlu.
Поменял уже и клеммы и на всякий случай топливный фильтр.
Re: Глохнет и не заводится, королла 95год,1,3
Сообщение Stranger21 » 04 авг 2014, 14:11
ну вы хоть начните с простого - что в этот момент работает - не работает , включите зажигание , осмотрите доску приборов , все ли горит как всегда , проверьте свет , печку .. и т.п.
далее стандартные процедуры - не заводиться - или нечему гореть , или нечему поджигать . или вместе
проверить искру - взять старую свечку вставить в нее провод , положить на массу мотора , один смотрит другой крутит , есть - нет искры
посмотреть топливо есть ли у форсунок ? ослабить хомут/гайку на подаче - должно политься топливо .
ну и в таком духе !
mrbogdan
Сообщение mrbogdan » 04 авг 2014, 15:04
Благодарю попробую такой метод.
По тому, что работает - работае всё! Машина прекрасно заводиться когда холодная постоит и едет без проблем. Стоит только заглушить и сразу например завести, уже не дает, надо покурить 5 минут, подождать.
Сейчас опроверг свою же думку - думал может генератор снова полетел, купил тестер скатался с другом, замерили просто на акуме напряжение 12,7, если завести машину 14,7, при полной нагрузке 14,46. На холодную заводил её.
Акум новый всего 3 дня ему как купил, генератор менял месяц назад где то, но он б/у был.
Сообщение ManGust » 04 авг 2014, 15:12
mrbogdan писал(а):прекрасно заводиться когда холодная постоит и едет без проблем. Стоит только заглушить и сразу например завести, уже не дает, надо покурить 5 минут, подождать.
Cвечи меняли?
После "перекура" заводиться быстро, сразу после "схватывания" работает двиг ровно?
У вас я так понимаю карбюратор?
mrbogdan
Сообщение mrbogdan » 04 авг 2014, 16:01
Свечи да во время ремонта машины менял, поставил боши настоящие не русские, с платиной.
Заводится с 2-3 оборота. Двиг работает то ровно то немного трясет. Но так было и до ремонта.
Инжектор.
Сообщение ManGust » 04 авг 2014, 16:04
mrbogdan писал(а):Свечи да во время ремонта машины менял, поставил боши настоящие не русские, с платиной.
Инжектор.
Диагностику скенером не делали? Думаю явно что то в системе зажигания - пропуск зажигания. Снимите катушки индивидуальные, посмотрите их состояние, а именно отсутствие трещин на резиновом изоляторе. Снимите свечи их посмотрите - они должны быть сухие без нагара и необходимый зазор.
А ремонт двига в чем заключался? Клапана притирали? Компрессию мерили после ремонта?
mrbogdan
Сообщение mrbogdan » 04 авг 2014, 16:55
С двигателем делали - притирали клапана, меняли кольца, колпачки и прокладки. Остальное вроде живое было.
По свечам, и катушкам проверю, спасибо. Нет компрессию не мерили(
Сообщение ManGust » 04 авг 2014, 17:13
mrbogdan писал(а):С двигателем делали - притирали клапана, меняли кольца, колпачки и прокладки. Остальное вроде живое было.
Если все сдела гуд смотри в сторону системы зажигания - катушки, свечи. И замерь давления топлива, ну хз, на всякий случай. Ну и компрессию, для успокоения, я бы замерил.
Мастера разные бываю. Я вот недавно во флудне спрашивал про Пежо 308 товарища про жор масла. Он приехал к мастеру, тот только капот открыл и говорит -двиг выбрасывай, ничего не замерил и не посмотрел. Погнали в другой - компрессия в норме, головку скинули, МСК заменили, прокладку заменили, еще что то там попутно сделали. Горловину, шуп опечатали -говорят через 500 км приедете, посмотрим, но все будет в норме.
mrbogdan
Сообщение mrbogdan » 04 авг 2014, 17:52
Сделал диагностику может пригодится
Сообщение ManGust » 04 авг 2014, 17:58
mrbogdan писал(а):Сделал диагностику может пригодится http://www.youtube.com/watch?v=YhNrL8c2 ... e=youtu.be
Сканером через диагностический разъем надо в сервисе смотреть ошибки.
mrbogdan
Сообщение mrbogdan » 04 авг 2014, 18:10
У нас в городе нет таких мастеров которые бы с DLC1 работали, поэтому просто через скрепку замкнул выводы в диагностической коробке и все. Вот и вывалились 2 ошибки.
Сообщение ManGust » 04 авг 2014, 18:32
Дюша и Изучаю надо ждать. Может что подскажут.
Сообщение ManGust » 04 авг 2014, 19:02
mrbogdan писал(а):У нас в городе нет таких мастеров которые бы с DLC1 работали, поэтому просто через скрепку замкнул выводы в диагностической коробке и все. Вот и вывалились 2 ошибки.
Вот на вскидку. Без расшифровок ошибок ну ни как не найти причину, если конечно не иметь рядом "донора" и методом научного тыка.
mrbogdan
Сообщение mrbogdan » 05 авг 2014, 13:23
Спасибо за ссылки на мастеров, но у меня был уже опыт обращения к подобным, оставил 25р и ничего не сделали. Более не обращаюсь к таким, если только по рекомендации.
mrbogdan
Сообщение mrbogdan » 05 авг 2014, 23:28
Сегодня вечером скатался к электрику. Проверил мне всё, сказал правильно выставлен ГРМ, очень сильно удивился почему так медленно крутит стартер, сказал заменить его желательно. Далее подтвердил мои опасения - менять мне трамблер, лямда зонд и желательно делать/менять стартер. Всё остальное в норме, сегодня вывел мне 10 градусов хажигание, ехать стал быстрее. Но теперь даже после получаса остывания авто, еле заводится, хотя ранее хватало и 10 минут.
Сообщение Изучаю » 06 авг 2014, 17:58
Ошибся темой.
Последний раз редактировалось Изучаю 16 авг 2014, 23:14, всего редактировалось 1 раз.
mrbogdan
Сообщение mrbogdan » 14 авг 2014, 13:56
Купил б/у трамблер. Поставили, поехал в офис. Приехал, заглушил. Заводиться иии снова таже беда. Подождал посидел, проверил на ошибка снова 12 ошибка, хотя уже 21 нету. Что очень странно, куда она могла исчезнуть, если заменил только трамблер. Теперь уже не знаю на, что грешить...
mrbogdan
Сообщение mrbogdan » 15 авг 2014, 12:34
Снял на видео всю проблему. А также состояние свеч и т.п.
mrbogdan
Сообщение mrbogdan » 16 авг 2014, 23:07
Доброй ночи. Всем спасибо за советы и помощь. Все таки это стартер. Поехал поменял трамблер на стартер. Привез, поменяли стартер, промыли форсунки, промыли дроссельную заслонку, на всякий случай заменили переднюю рваную подушку двигателя. Как показали вечерние опыты, без проблем заводится. На холодную и горячую. Еще раз всем спасибо!
Сообщение Изучаю » 16 авг 2014, 23:23
mrbogdan писал(а):Доброй ночи. Всем спасибо за советы и помощь. Все таки это стартер. Поехал поменял трамблер на стартер. Привез, поменяли стартер, промыли форсунки, промыли дроссельную заслонку, на всякий случай заменили переднюю рваную подушку двигателя. Как показали вечерние опыты, без проблем заводится. На холодную и горячую. Еще раз всем спасибо!
Вы млодец что добились результата!!!
